Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @МаксимКазаков, а на террасе обязательно солнце? Я как то не думал об этом...
    В этом проекте терраса скорее, как элемент декора, ну цветочки там всякие, в дождь под крышей посидеть. Маленькая она для полноценного использовния.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Дом планируется для летнего проживания с детьми и для зимних набегов на выходные.
    Сейчас изучаю УШП, все не начну рисовать проект.
    Нам с женой понравился внешний вид дома, и большие окна в столовой со вторым светом. Но меня несколько смущает остальная планировка, гостиная вроде маловата... Все еще терзают сомнения относительно бани в доме, нужна ли она там? Или лучше рассмотреть баню как отдельное строение, а это место в доме выделить под что нибудь другое?
    Вобщем весь в раздумьях, что да как.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А еще можно сделать крышу съемную, :) тоесть сделать один этаж а когда появятса денюжки снять крышу краном и доделать второй этаж., и вернуть крышу на место.
    Правда такая крыша дороже и ставить её тоже краном, так как собираетса она целиком на земле, хотя в последнем не уверен. :hello:
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вооот, с этого надо было начинать - цель использования! Если наездами зимой, то на мое ИМХО, УШП можно не рассматривать. Тогда, скорее всего, проще и дешевле организовать отопление электричеством. Как у Вас там дела с подачей киловаттов? УШП все же скорее для ПМЖ. Вот если в дальнейшем точно планируете переехать сюда жить круглогодично, тогда и рассматривать этот вариант.
    Печку (камин) я бы все же сделал - в самом деле приезжать будете отдыхать, отдых - это уют, уют - это печка, очаг... особенно осенью, зимой во время наездов. Но, в Вашем случае, как дополнительное отопление, хотя, если будут периоды отключения эл. энергии, то тоже выручит Если зимой не топить, то дров-то, в общем-то потребуется немного. Затратно - как правило, сложить.
    Баню, опять же ИМХО, только отдельно. В доме достаточно душа или ванной.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    блииин. А если Вы всей семьей захотите поехать к теще зимой или в Финляндию на три недели... И вдруг не будет отопления: кроме ремонта системы отопления/ХГВС еще и всю чистовую отделку с заменой нового утеплителя и обратно чистовую отделку будете делать?!?
  6. SAndrey1122
    SAndrey1122
    SAndrey1122
    Швебиш-Халль
    Доброго времени суток!
    Прошу совета у знающих людей.
    Краснодарский край. Построили домик 6 на 8 в полтора этажа мансарда. Строили по осени, лес был влажный. Так как с жильем напряги решил переехать в одну комнату. Попросил бригаду утеплить ее и общить ГКЛВ 12.5. Для теста включил на ночь обогреватель. На следующий день увидел потеки на первом венце брусе, он стал мокрым. Странно думаю разбираю ГКЛВ, посмотрел вату, а она мокрая.
    Пирог временный думали сделать так (изнутри - наружу): ГКЛВ - пароизоляция (изоспан б) - брус + минвата - OSB 3 (9мм).
    Какой пирог сделать на времянку, на фасад пока денег нет, а жить где то надо?
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Красивая картинка дома. Только не с южного климата ли она взята? Как там во впадине между коньками снег накапливаться будет-то !
    Конструктивно разве такая крыша в наших широтах делается? Линия сопряжения для дождя, наверное, не горизонтальная делается?
    Что=то на нашем форуме практически выполненных таких я не встречала...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пароизоляция -минвата -ветрозащита...даже если влажный лес при таком пироге все выветрится...ветрозащиту весной смените...
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    ОСБ убирайте и ставьте ветрозащиту, тогда вата будет дышать и влага уйдёт. И ещё - вы уверены, что пароизоляцию вам хорошо сделали? Как стыки оформляли? Просто внахлёст или проклеивали?
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ТС,- Вам же Почтипрофи уже все подсказал...
    Самое простое и грамотное решение...+1001%
  11. Champy
    Champy
    Champy
    Видите, мнения разошлись - кто-то говорит ветрозащиту, кто-то говорит пароизоляцию.
    насчет ветрозащиты у меня реально есть подозрения, что она может пропустить через себя бяку из минваты.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Дык...,- на то она и ветрозащита (вдумайтесь только в само название:aga:),- не дает возможности продувать и выносить частички (ни туды...,- ни,- сюды...),- как Вы писали...,- ну и хотели...:super::hello:.,- важно,- одно,- ОПТИМУМ,- а не то ЧТО,- лучше или хуже...(лучшее,- ВРАГ хорошего...,- не я сказал, а до меня...).:victory:
  13. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос конечно много раз обсуждался в разных темах, но мнения у всех разные, подскажите. Все-таки надо ли стелить ветрозащитную мембрану при таком пироге пола (фундамент на винтовых сваях) (изнутри-наружу)
    1) ОСБ-18
    2) Пароизоляция
    3) Утеплитель Knauf Термо Ролл
    3) Ветрозащитная мембрана?
    4) ОСБ-9
    В снипе к сожалению на этот счет ничего не нашел
  14. SAndrey1122
    SAndrey1122
    SAndrey1122
    Швебиш-Халль
    А ветрозащиту какую ставить, которая ветро гидроизоляция паропроницаемая?
    ОСБ для укрепления каркаса, снять ее не вариант. Стыки пароизоляции делали просто внахлест. Сейчас я все разобрал, просушиваю. Благо погода удалась, плюсовая температура.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Поверх ОСП нужна ветровлагозащитная мембрана.
