Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Как вариант можно в ОСП дырок насверлить, а поверх ветрозащита (если изоспан то не белый) продувать не будет и влага будет выходить.
    Пароизоляцию проверить, если не проклеена, то снимать ГКЛ и клеить.
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    +1
    и стыки желательно проклеить, эффект лучше.
  3. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Karnazh, а что ей там защищать? если можно какую-нибудь сноску на норм. документ, а то я что-то не нахожу.
  4. SAndrey1122
    SAndrey1122
    SAndrey1122
    Швебиш-Халль
    Думаю насчет дырок отличная идея.
    План действий. Дырявим ОСП, ветровлагозащитная пленка на ту часть дома где будем жить (на рейки), утеплитель, пароизоляцию с проклейкой стыков.
    Всем спасибо!
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Sofronof, На этот вопрос Вы не найдете однозначного ответа. Мнения у всех разные. Я тоже когда искал ответ на данный вопрос прочитал очень много мнений на этот счет. Для себя считаю, что ветрозащита не нужна, т. к. она будет препятствовать выходу возможной влаги из утеплителя (в жидком состоянии). Окончательно к такому выводу пришел прислушавшись к советам Росвуда, в его теме. Потом несколько тем подтвердили мои выводы.
  6. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    На какие рейки? На ОСП.
  7. SAndrey1122
    SAndrey1122
    SAndrey1122
    Швебиш-Халль
    Ага на ОСП, поверх рейками набить чтоб под пленку вода не затекала.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Dimon171, киловаттов уже писал, всего 4 на участок, особо не разгуляться.
    @Chapelen, картинка с одного строительного Питерского сайта. Это единственные картинки с того сайта. Заказывать дом не хочу.
    Не верю я в добросовестность наших строителей.
    Снега наверное будет много, для этого и хочу сначала сделать проект, чтобы учесть все нюансы.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так у Вас каркас все же, а то смутила фраза про первый венец, думал что дом брусовой. Тогда правильно Вам посоветовали (изнутри-наружу): ГКЛ, далее хорошо бы вент. зазор, но как выяснилось совсем не обязательно, пароизоляция с проклейков стыков и нахлестов (шершавой вовнутрь ;)), утеплитель, ОСП, а по нему гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, ее Вам хватит до весны (стойкость к УФ как раз месяца 3-4) ,потом замените при желании и сделаете отделку фасада. А влага может попереть и при правильном пироге, при сыром то дереве, пока не выпарится. Главное теперь отопление поддерживайте хотя бы на минимальном плюсе;)
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ставьте любую которую не жалко потом выкинуть, производитель обычно указывает устойчивость к ультрофиолету 2 месяца...
  11. SAndrey1122
    SAndrey1122
    SAndrey1122
    Швебиш-Халль
    Не каркасник. У моего соседа брусовой сруб. Я ему говору точка росы, а он не неслышали.)
  12. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Идти к архитектору и проектировщику, заплатить денежку и получить готовый проект со всеми расчетами и рисками и не городить самому.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Э, нееееееет. Это не наш метод. И даже не в деньгах дело.
    Отлавливать ошибки проектировщика во время строительства, куда сложнее и дороже, чем во время создания проекта своими силами.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Будут.
    1. Ходить в туалет через прихожую не очень удобно.
    2. Ходить в туалет ночью по лестнице еще менее удобно.
    Укоротите длинную спальню в мансарде и сделайте там второй санузел.
  15. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Но вы даже не знаете как создавать проект. Конечно есть проектировщики-халтурщики, но так же есть и вполне профессиональные которые имеют специальное образование. У меня руки растут от куда надо, но я никогда не возьмусь за проектирования дома для своей семьи сам. По одной простой причине, я не проектировщик. Каждый должен заниматься своим делом.
    Но это только мое личное мнение.
    Как то так.
