Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @TerraTD, Это логичное мнение. Спасибо за него. Но мне нравится работать своей головой и своими руками. Если проект у меня не пойдет, тогда последую вашему совету, но я хотя бы попробую ;)
  2. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Я бы поменяла с/у местами с сауной, и вместо сауны сделала тех. помещение. Кстати, Родофинниково где то не далеко от нас, д. Глинки. Ошибаюсь?
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Присмотритесь. М. б. почерпнете для себя что-либо.
    Фунд: винтовые сваи (к стати). S 153 м. кв+ террасы. Отопление: камин на первом этаже+ ЭлТП по стяжке, второй - эл. конвекторы.
    По желанию заказчика был сделан отдельный вход для тещи:|::son:...,- она живет постоянно,- семья (2-е взрослых и дочь 17 лет) - наездами,- 3/4 (3 дня в городе, 4 дня - за городом). Эл-во 16А,- т. е. как и у Вас.
    Крытая терраса выходит на юг.
    П. С. Фото "реала" выложу позже,- искать надо...
  4. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Несущие стены - у вас это квадрат 7 х 7 метров, над которым будет второй этаж. плюс стена делящая квадрат пополам (та, что с аркой и камином).
    По планировке, я бы на втором этаже, слева откусил кусок верхней спальни и сделал бы там тоже туалет. он как-раз получается почти над туалетом 1-го этажа.
    добавлю: еще я бы сделал как-бы центральную колонну (набранную из 3-х досок), по центру квадрата 7х7 метров на первом этаже - она попадает внутрь стены около двери в душевую, на втором этаже она попадает в стену как-раз между дверей двух спален, а на чердаке она будет держать коньковый прогон. конструктивно она не будет никак выделяться, просто проследить, чтобы внутри стен эта колонна на каждом этаже опиралась точно на такую-же на нижнем этаже.
    в фундаменте под неё тоже опору надо персональную.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Nigmatylina, Глинки - это рядом с Павловском, а Радофинниково - это после Тосно еще 50км ехать ;)
    Итак, уже складывается некоторая картина:
    Сауну из дома убираю, оставлю только душ и туалет. На втором этаже спальню укорачиваем и делаем второй туалет, это отличная идея!
    @inkrom, предложенный Вами дом оригинален, но он слишком большой для меня. Там шикарная терраса, а у меня в мечтах мангальная зона с огромной террасой как раз, поэтому в доме это место не должно быть большим, только в качестве декорации.
    А, вот отопление скорее всего будет именно таким как вы советуете - комбинированным.
    УШП видимо делать на буду, там тоже свои тонкости... С фундаментом определюсь позже.
    Так что в ближайшее свободное время постараюсь начать рисовать каркас. :pioner:
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Жена тут запереживала, что спальни внизу нету... Кудаж я ее тут всуну то?...
  7. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Уважаемые специалисты!
    Не нашел на форуме ответа на вопрос о примыкании перегородок к несущим стенам. Точнее, наш СП предлагает четыре варианта (п.7.2.12), но описаны они крайне скудно, поэтому и нет ясности в данном вопросе. Итак, планируется некапитальная внутренняя перегородка. Причем, примыкать к капитальной стене она должна между каркасными стойками. СП говорит, что перегородка может крепиться к капитальной стене посредством распорки - деревянного бруска между стойками каркаса стены. Но как расположить распорку и сколько их должно быть при высоте каркасных стоек 2,2 м? Я рассматриваю два варианта распорок, какой из них правильный? И достаточно ли 515 мм между распорками (565 мм. по осям)?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лучше с женой париься в кровати, а не в сауне...Вот туда спальню и определите. Просто, пока, вы даже не представляете всех проблем, связанных с устройством парилки в доме! А тем паче в каркасной двухэтажке.
    P. S. Выложите оригинальную планировку, т. к. предложенная Вами - ...как бы это корректнее выразиться...:faq: Вобщем - максимум для дачи! :close:
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если памяь не изменят то перегородка крепитса к стойке каркаса, примерно так...
    Так у вас получаетса два внутренних угла к которым крепитса внутреняя обшивка и отделка.
    В вашем варианте придетса чтото изобретать с креплением, чтобы было к чему прибить внутренние листы ОСП-ГКЛ или что вы испльзуете. :hello:
    Возможно есть и другие вариант но щас навскидку в голову пришел только этот способ, кто помнит из форумчан скажет о других способах.
    (Эдит)
    Вот дорисовал чтоб нагляднее было...
  10. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Этот вариант предусмотрен нашим СП рис. 7-3-а. В данном случае он не подходит, т. к. поблизости нет каркасной стойки. Конечно, ее можно установить, но мы легких путей не ищем :) А если серьезно, то в моем проекте несколько таких узлов с внутренними перегородками, банальный экономический расчет говорит, что использование трех распорок несколько дешевле, чем применение дополнительной стойки. С обшивкой внутренних углов изобретать ничего не нужно - все уже придумано и описано даже в нашем СП п. 7.2.11 - устанавливается третья дополнительная стойка. На Вашем рисунке она, кстати, также присутствует:hello:
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Второй вариант предпочтительней - в нем нет сплошных мостиков холода. Шаг перемычек 60см вполне достаточен для крепления гипсокартона. Причем, такая стена вполне может быть и несущей (капитальной).
    Вот пример из книжки Advanced Framing Construction Cuide:
    (Правда, в этом "Усовершенствованном каркасе" экономят на второй верхней обвязке - вместо нее металлическую пластину применяют. По мне, двойная верхняя обвязка надежнее и не требует обязательного совпадения расположения стоек и верхних балок)
    А для ненесущей стены в "Усовершенствованном каркасе" Есть даже такой вариант
  12. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Если вы выбираете исключительно из 2-х приведенных вариантов, то разницы абсолютно никакой, кроме упомянутых выше мостах холода. При выборе этих вариантов подумайте о креплении внутренней обшивки, получится ли в итоге сэкономить!
  13. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Думаю, в деревянном каркасе мостики холода, образованные каркасными стойками не столь критичны:)
    Все же решил посчитать количество пиломатериала, необходимое на формирование двух внутренних углов с последующим креплением внутренней обшивки. Итак, имеем капитальную стену с шагом стоек 580 мм. и высотой 2200 мм. и перегородку, примыкающую к ней между стандартно установленными стойками каркаса. Как можно их соединить?
    а) перемычки сечением 100х50 расположены поперек каркасных стоек, крепление внутренней обшивки на опоры из доски сечением 100х50 - 0,0292 м3
    б) перемычки сечением 100х50 расположены вдоль каркасных стоек, крепление внутренней обшивки на опоры из доски сечением 100х50 - 0,0262 м3
    в) дополнительная каркасная стойка сечением 100х50, крепление внутренней обшивки на опору из доски сечением 100х50 и брусок 50х50 - 0,0275 м3
    г) дополнительная смещенная каркасная стойка сечением 100х50, крепление внутренней обшивки на опору из доски сечением 100х50 и саму дополнительную каркасную стойку - 0,022 м3
    д) перемычки сечением 100х50 расположены поперек каркасных стоек, крепление внутренней обшивки на бруски-опоры сечением 50х50 - 0,01895 м3. Бруски крепятся к перемычкам и верхним и нижним горизонтальным связям стены (обвязкам)
    е) перемычки сечением 100х50 расположены поперек каркасных стоек, крепление внутренней обшивки на бруски-опоры сечением 50х50 - 0,01745 м3. Бруски крепятся к перемычкам и верхним и нижним горизонтальным связям стены (обвязкам)
    Минимальный расход пиломатериала в варианте Е при использовании перемычек вдоль каркасных стоек и креплении внутренней обшивки на бруски, но в данном случае возрастет трудоемкость данных работ. Считаю, что самым оптимальным будет вариант Г со смещенной дополнительной каркасной стойкой, но хватит ли 25 мм. для крепления внутренней обшивки? Экономика перемычек.png
    Еще вид с наружной обшивки приложу, чтобы наглядней было Экономика перемычек1.png
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Зачем желтые перемычки? Если каркас по периметру из 150 доски, просто ставится одна доска поперек каркаса, а перегородка из сотки, по 25мм на крепление обшивки. Если перегородка 150мм, ставится доска на 200мм. Безо всяких перемычек, "в полный рост".
  15. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    т. е. достаточно одной дополнительной каркасной стойки, установленной в капитальной стене вдоль нее и с креплением только в верхнюю и нижнюю горизонтальные связи? Нет такого варианта в нашем СП;) Хотя, если не по феншую...
    А желтые перемычки - это как раз по СП. Вариант Г тоже по СП. Есть еще вариант в стойку через внутреннюю обшивку. И вариант с двойной каркасной стойкой.
