Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Самый бюджетный это каркас, а делать самим в один этаж с без мансарды, можно с заделом под мансарду
    С фундаментом типа ТИСЭ.
    Хватит и на мебель и на инструмент и на окна и на отделку.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может для начала площадь домика узнать...
    Удешевление начните с замены листвиницы на сосну.
  3. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    Здравствуйте. Хочу поделиться своим, увы, горьким опытом по применению гипсокартона, как отделочного материала. Если его и применять, то обязательно на ОСП (т.е. обшиваете каркас со стороны помещения ОСП и по ОСП крепите, уже, гипсокартон)! Иначе очень не удобно, очень хрупкая вещь, ни чего не повесить на стену, а если крепить на ОСП, то многих проблем можно избежать.
  4. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Проветривать. Долго топить придется, чтоб просушить весь пиломатериал.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Автор, к какому решению пришел? такая же ситуация - проем 2,4 на 2,4 - 1 этаж, холодный чердак, несущая стена.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Я знаю только про проблемы с розетками и с подразетниками...
  7. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Смущает, что погода в данный момент просто. опа ! Был бы мороз - был бы спокоен. А так - вчера было минус 5, а сегодня +3 и изморось с туманом в воздухе стоит. И вроде еще неделю такая влага будет. А дальше и вообще не понятно с погодой. Если у меня дом стоит с приоткрытыми окнами, то значит и там такая-же хрень. Но у меня там внутри мембрана пароизоляция и доска обрешетка с шагом 30 см. Не покроется все это плесенью ? Вдруг вся зима такая будет ?
    С другой стороны греть радиаторами при закрытых окнах в этом термосе - то-же вроде глупо. Надо тогда влагособиратель еще брать в аренду. И жить там неделю, выливая с него жидкость. Пока вся доска обрешетки просохнет. А уж потом оставлять его на медленный подогрев парой радиаторов на всю зиму при закрытых окнах в этом термосе доме.
    Я за первый вариант проветривания. Но как по опыту - не гниет с плесенью внутри дома при таком варианте ?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При достаточном проветривании не будет.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А в чем проблема? Ригель из двух 200х50 (можно 200х40) на ребро. Над ригелем дополнительная доска плашмя не требуется. По краям проема, две (можно три) стойки под ригель с каждой стороны и одна цельная обрамляющая проем с каждой стороны. Нижняя перемычка на отдельных стойках. Хотя смотря на ваш рисунок, вообще не понимаю зачем делать нижнюю перемычку.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Очень дельные замечания, и первое и второе.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Правильно но не МИКРО, а нормальное проветривание, и чем сильнее тем лучше по идее.
    Главное чтобы внутрь не заливало новую воду дождями, тоесть надо сделать на окна какието горизонтальные "косые" жалюзи чтобы продувалось но вода в дом не попадала.
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Стоимость сосны у нас, километров в 500 от Новокузнецка 5500руб\куб, лиственницы 6500, так, что экономия не сильно большой выйдет. Зато каркаса еще внукам хватит!
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Вот с этим проблем как раз нет, есть в продаже специальные для гипсокартона, у меня 6 лет стоят, ни одна не вывалилась! А, вот повешать кухонный шкафчик с посудой действительно проблема. Необходимо на этапе возведения каркаса предусматривать крепления под шкафчики, батареи, телевизор и прочее!
  14. Антон Siberia
    Антон Siberia
    Антон Siberia
    Новокузнецк
  15. Антон Siberia
    Антон Siberia
    Антон Siberia
    Новокузнецк
    Может кто живёт в таком доме? Условия Сибири я думаю все знают. дом для ПМЖ. Есть у кого то поделиться впечатлениями, а идеальный вариант посмотреть =)
