Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    [quote="Hooter, post: 7892007, member: 658221"
    С фундаментом типа ТИСЭ.
    [/quote]
    Более дешовый вариант - фундамент из покрышек (здесь есть отдельный раздел по нему)
  2. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Пенопласт влагу не впитывает и для него влагоизоляция не нужна.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А каркасу-то, как думаете? ;)
    Отвечу сразу - необходима.
    Много, достаточно и 25мм.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Брат привез упаковки пенопласта, лежали на улице. Все листы смерзлись, не оторвать. Занесли в гараж, отогрели, влаги между листами предостаточно.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Соглашусь, с оговоркой: нейлер для строительства одного единственного дома не вещь первой необходимости. Хотя имхо, конечно.
    Совершенно справедливо. Но начать лучше с планировки участка. Сразу спроектировать прокладку коммуникаций. Земляные работы по подведению канальи и водоснабжения совместить с прокладкой грунтового теплообменника (вдруг такая мысль возникнет?). Место для складирования материалов во время стройки, заезд техники под заливку фундамента, завоз тех же стройматериалов, септика. Предусмотреть место для бытовки строителей, временного или запасного, постоянного домика "М и Ж". Не лишне прорисовать расположение колодца, того же септика. А высший класс - это нарисовать в скетчапе участок с учетом высо на участке. Очень много получится сэкономить. А SkethUp я бы советовал освоить каждому дачнику. Даже простенький верстак или козлы посчитать по материалу в нем проще. А еще можно посмотреть с разных сторон, повертеть. Даже тещу, идущую мимо с пустым ведром нарисовать не сложно! :|:;):aga:
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для начала у вас мало подпорок под ригель по краям проема, там минимум по 2, а лучше по 3 стойки с каждой стороны, не считая цельных которые от обвязки до обвязки.
    Под нижней перемычкой так же нужны коротыши по краям.
    Лучше делать ригель из сдвоенной доки, но меньшей высоты. Для проема 2,4 метра достаточно 2 шт. 200х50/40.
    Окно в каркаснике необходимо ставить по внешнему краю проема, для лучше гидроизоляции, поэтому и ригель лучше размещать с внешней стороны, либо одна доска снаружи, одна доска внутри, между ними утеплитель.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Владимир Roracotta описывал два простых негласных правила, которыми в СА пользуются строители для расчета стандартных проемов.
    1. Высота ригеля считается по принципу, на каждый фут ширины проема, один дюйм высоты ригеля из двойной доски 38мм., но не меньше чем две доски 89х38.
    2. Ригель по краям должен подпираться таким количеством стоек, какое помещается в ширину проема при стандартном шаге в стене, но не меньше чем по одной доске с каждой стороны.
    Проем 2,4 метра это 8 футов, высота ригеля не менее 8 дюймов, это ~200 мм. В СА скорее всего поставят две доски 235х38 мм., у нас 200х50.
    При шаге стоек 600 мм. в проеме 2,4 м. будет 5 стоек, т. е. самый минимум это по две с каждой стороны, лучше по три.
    В СА используют шаг стоек 400 мм., это 7 стоек, т. е. самый минимум это по 3 стойки с каждой стороны.
    Я бы ориентировался на три стойки плюс одна цельная от обвязки до обвязки.
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вообще то пенопласт делают с использованием пара. Так что если готовая упаковка была сразу вынесена на мороз и не где до этого не успела просохнуть. То логично что они смерзлись.
    Попробуйте тоже самое с сухим пенопластом сделать ;)
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Между, это не внутри ...
  12. HMS
    HMS
    HMS
    Большого смысла нет, тк. оконщики все равно не сделают это окно
    двустворчатым, т. к. створки будут больше метра шириной.
    Так что будет проще добавить по центру стойку 145*45 а изнутри и снаружи
    закрыть нащельником и арсенала этих же оконщиков. Имхо.
  13. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    ZyUbra
    Большое спасибо, видимо так и сделаю. 200х50 между ними утеплитель.
    Добавлю по стойке по бокам и подпоры для низа.
  14. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Еще вопрос. А нужна ли пароизоляция в таком пироге, осб 18мм. вроде как неплохой паробарьер?
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пароизоляцию надо убрать. Если снизу будет осб, то ветрозащита не нужна.
    Лучше бы снизу осб не ставить, а сделать скажем ветрозащиту и доску с шагом.
