Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @LedManns, добрый вечер! Я считал так: полностью в СкетчАпе начертил каркас (до последней доски), посчитал вручную количество деталей каждого размера, посчитал необходимое количество стандартных досок с учетом их раскроя и получающихся обрезков, прибавил 20 %. В результате на 1,5-этажный дом 8,5х10 м заказал 34 куб. м доски (50х150, 50х200, 50х250 и 25х150). Потом пришлось докупить еще 6 кубов (леса, компенсация вертолетов и сабель и т. д.). Любые советы "со стороны" Вам помогут мало, точность расчета при этом все равно достигнута не будет. У каждого застройщика свои особенности (у меня, например перекрытия сделаны из доски 50х250 с шагом 400 мм, а Вам, скорее всего, это не понадобится). Советую Вам хорошо посчитать необходимое количество пиломатериала "хитрых" размеров (например 50х250). Ходовые размеры можно всегда докупить. Удачи в стройке!
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Да, уж... 20 кубов сложновато принять, пока просчитываю и планирую. Ещё с породой леса выбор предстоит: пихта доступна практически в любом размере (в плоть до 2-х обхватов кругляк на подпольных пилорамах), стоимость 4,5т.р., сосна вся привозная 50х150, 7-7,5т.р. широкой нет, есть местный дуб, но он ни к чему, если только на обвязку понизу пустить.
    Пихта в каркас пойдёт?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    По таблицам, которые приводит Роракота, самый крепкий материал для каркаса и перекрытий - это сосна. Насчет пихты я вообще ничего не знаю. Можно попробовать его спросить тут https://www.forumhouse.ru/threads/234287/page-73
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не знаю как кто считает...вот объемы реально построенных домов...
    - Одноэтажник 17,5*10 м. Без половых лаг. Стены 9,5 м3 (внешние 150*50, внутренние 100*50), Чердачное перекрытие - 2,5 м3, крыша - 7,7 (с обрешетками).
    - 2-х этажный 9*10 на "платформе" - 19 м3.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что там считать- стойки 150х40 через 600, в углах 2 доски + 100х40 (можно и 50х50), лаги 200х50 - сильно от пролёта зависит, внутренние перегородки 100х40 через 600.
    Нижняя обвязка 1 доска, верхняя 2 доски.
    Стропила 200х50, ну на фронтоны мелочь- всё равно надо больше заказывать, на леса пойдёт, на черновой пол обрешётка, укосины 150х25.
    обрешётка на крышу- зависит от вида кровли...делаю ставку около 16м3.:aga:
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Доски явно не строительной влажности, т. е. досыхать будут уже внутри стен
    стены с пароизоляцией внутри и ветроизоляцией снаружи, т. е. пару будет куда выходить
    но если не антисептировать то доски по моему заплесневеют раньше чем высохнут
    как и чем можно антисептировать зимой?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Буль не советую- хана вашим роялям будет, нужна кирпичная печь.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Поднимаю ставку -17м3 :)]. Кто больше.
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Умом понимаю, что расчёты попроще чем в поисках нейтрино, но всё же не хочется ошибиться, хотя не смертельно - пошёл докупил. Вобщем порядок цифр понятен 15-20 кубов, гаражи-бани подчистят остатки.
  10. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Укосины из дюймовки делают?
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Можно и из дюймовки, главное правильно врезать.
  12. Вполоску
    Вполоску
    Вполоску
    Красногорск
    Мне бы зимой 10-15 градусов поддерживать, а они все подремонтные, немного посушить их стоит. Правда, некоторые, лет которым по 150, вывожу с неотапливаемых дач- этим сохнуть год, два до ремонтного состояния.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может утепление оставить до подсушки каркаса?
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Т. е. не достраивать до весны?
  15. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Есть участок, есть недостроенный дом. В силу неких кризисных явлений не могу дом достраивать.
    На участке сейчас нет ничего (спалили бомжи времянку и т. д.).
    Решил вот что. Построю сараюшку тна заднем дворе. Будет где хранить инструмент, и временно пребывать талибам, которые будут кирпич на основной стройке класть.
    А потом планы немного жизнь откорректировала.
    И решил времянку построить получше, что бы можно было весной-летом-осенью наведываться туда на шашлыки, комфортно несколько дней проживать в этот период (мама, бабушка просятся).
    Вспомнил свой опыт строительства блок-хаусов.
    Есть руки, есть навык и опыт.
    Хотел сначала по примеру блок-хауса сделать слегка увеличенную бытовку, т. е. 3х9 метра, но это маловато.
    Потом пораскинул мозгами. Дерево недорогое у меня, доска сороковка 6 метров длиной. Оптимально выгнать 2 этажа (верх с минимальной нагрузкой 2 комнаты - спальни). Брус 100х150 на низ каркаса, угловые, и центральные стойки. Основной каркас - сороковка.
    Мурманск - 4 климатика. Стены сделаю с утеплителем 150 мм.
    Утеплитель "Урса", достался мне недорого.
    Все вопросы исключительно от того, что применяться будет либо дешевый материал, либо бросовый, из-за моего бедственного положения.
    Участок - дно карьера, суглинок + пласты глины, песок
    1. Ни разу не делал, но читал много. Фундамент (подпол). У нас вечная мерзлота, можно закапываться, как мне кажется на глубину оттаивания, т. е. на 60-80 см.
    Планирую поставить по периметру каждые 1,5-2 метра маяки на песчано-гравийную подушку с заглублением на 0,8 метра, и высотой от земли 40-50 см (для упрощения возможно опалубку сделаю из автошин). Потом маяки обошью какой-нибудь хренью (бу доска от палет и т. д.), сделаю вентиляционные щели, и засыплю песком (его много на участке), не досыпав примерно 10 см до нижнего уровня пола для вентиляции.
    Правильно ли рассчитал расстояние маяков? Или можно каждые 3 метра их ставить.
    2. Размер сооружения 3х9 и высота 6,3 метра. Будет стоять одной стеной практически впритык к стенке карьера (карьер глубиной примерно 6-8 метров). Вторая же стена имеет парусную площадь порядка 55 метров при всего-лишь 3 метрах глубины.
    Строение легкое, ветра у нас бывают суровые (правда, не часто). Может имеет смысл срубить 3 елки, обтесать, и сделать упоры?
    3. Пол 1 этажа. Лаги из 40 доски, с шагом в 50 см. Лаги Т-образные, перекладиной вниз, что бы изнутри сделать из старой палетной доски нижний пол, далее ветрозащита, далее небольшой слой песка, далее шунгузит. Потом это все укрываем пароизоляцией, кидаю пол из 40 доски, и сверху фанеру и линолиум. Что в моей конструкции лишнее и от чего отказаться?
    4. Ветроизоляция. Есть у меня куча огромная рекламных баннеров, с люверсами такие (люверсы обрежу само собой), их вешаю вдоль дорог. Можно ли данный материал в моем случае применить в качестве ветроизоляции?
    5. Внутренняя черновая отделка - ОСБ-плита. Можно ли применять, не отравятся ли люди? Снаружи что то будет приклеено (виниловые обои) или еще какая чепуха).
    6. Снаружи планирую обшить металлическим оцинкованным (крашенным) профильным листом (с невысокой волной). Есть у меня такая жизнеутверждающего василькового цвета. Нормально придумал, или не тратить материал? Это самый наружный слой, а за ним дом будет обшит 20 доской впритык (внахлест оно может и лучше), но не уверен.
    7. Крыша односкатная.
    Окон минимум - 2 небольших сверху. 1 большое снизу, 1 маленькое снизу на кухне.
    Все с решетками. Дверь металлическая.
    8. Древесину планирую покрыть различными огне-биозащитными составами.
    Очень прошу помочь мне советами, критикой. Я со своей стороны готов сбацать фотоотчет.
    И нужно ли будет покупать и ставить еще гидро-пароизоляцию?
