Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вечная мерзлота, дно карьера на глубине 8 метров, подпорки от ветров.
    Где это?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не советую ставить рядом с стеной карьера- возможен обвал= последствия.
    3х9 плохой размер, тем более в 2 этажа.
    Урса в стены плохо (сползает) - только в перекрытия, можно эковату или опилки.
    Пенопласт ставьте- пароизоляция нужна, профнастил - нормально, только ставьте с вентзазором.
    Планировки нужны, и делайте лучше 6х9 в 1 этаж с чердаком.
  3. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    @Igel2126, посмотрите поиском по срубам, их зимой многие собирают и некоторые пытаются антисептить.
    Основной метод - водка, половина себе, половину - в антисептик) но тоже все это для умеренных холодов, кмк
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если Вы собрались строить зимой, то будьте спокойны: на морозе ни один грибок не выживает. :victory:
    К тому же антисептировать каркас - это пижонство (ИМХО).
  5. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Есть масса антисептиков на щелочной основе, например "Кедр", точно работает до -10. Есть и с меньшей температурой, только рН должно быть больше.
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Если после ветрозащиты снаружи - вентзазор, то опасаться нечего, все отлично высохнет.
  7. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Приведу данные из описания Фенилакса Рогнеда.
    Готовый к применению состав.
    Наносить на необработанную лакокрасочными материалами древесину при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже -15°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания в 2 и более слоя до достижения указанной нормы расхода. Влажность древесины должна составлять:
    • не более 30% при нанесении в условиях положительных температур;
    • не более 20% при нанесении в условиях отрицательных температур.
    Думаю все же будет дать возможность высохнуть, заплесневеть не должно, если все хорошо проветривается. Зимой тоже сохнет!
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Может нарезать стойки, занести в теплое помещение, отогреть и там же покрыть антисептиком, дать просохнуть. Потом уже монтировать каркас, ессно. Я кстати мазал Сенежем ранней весной, когда снег еще лежал сугробами, а температура была чуть выше нуля. Главное, чтобы сама доска была не мерзлая, как бывает, если на нее снег попадал.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Нет у нас ни сенежа ни изысков до -15 :(
    Хотелось бы мне теплое помещение, но его нет
    Поищу завтра по магазинам (их целых 2 в нашем "большом" городе), может заказать получится
  10. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Потерпите, никаких грибов не будет если все проветривается, чего вы так спешите? Еще раз замечу, зимой тоже все сохнет, к лету выйдите в нормальной влажности и покроете лаги, стойки. Есть противогрибковые мазюки, если что где и всплывет. Доски годами хранятся без обработки и появления грибков, главный фактор сухость. Не попадает влага - нет грибка.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При утеплении доски могут не высохнуть- особенно где стоит пароизоляция, пришлось вскрывать несколько мест весной- попёрла плесень, строили зимой.
  12. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Вот я дурак то, ведь знал, что с этого советы начнутся, но ведь поленился уточнить, что все риски уже учтены.
    Мне деваться некуда и я могу работать только с этим размером.
    Кладу ее на краску, плюс диагональное закрепление. Не сползает.
    Пенопласт куда ставить? Я спрашивал про наружную гидро-пароизоляцию. Про внутреннюю вопрос не стоит.
    Могу работать только с размером 3х9.
    Спасибо огромное за ответ.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    4. у ветрозащитной пленки три задачи...не допустить гуляние ветра в утеплителе, защищать от от влаги снаружи и способность выпускать пары наружу, с последним думаю банеры не справятся...
    5. отравятся или нет зависит от того какой материал у вас будет и насколько хороша будет вентиляция...то что заявлено производителем не всегда соответствует действительности...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1315715/
    6. железо сильно конденсирует при разнице температур без обрешетки ставить не желательно.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    именно для таких районов где вечноя мерзлота и создавались изначально металические сваи...так может лучше не изобретать валасипед...
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Изнутри да будет пароизоляция, а снаружи ветроизоляция, утеплитель минватные плиты, потом зазор и обшивка
    так просохнет?
