Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Зачем Вам рисковать, что на стройке кроме утепления делать нечего? Займитесь фасадом, окнами...
    Все любит тепло! Лучше 4 месяца потерпеть, а потом за 5 минут долететь.
    И если у Вас сырая доска, тем более ледяная, не залезет септик в древесину.
    Это будет из серии успокоения своей души!
    - помазано, а толку нет.
    По инструкциям почти все септики наносятся в два слоя ...
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Собственно планируется мини-баня 4х2м на 4-х покрышках вместо фундамента. Хочется сейчас. Летом будет не до неё совсем. Поэтому ждать весны не могу.
    Кстати устойчивой плюсовой погоды у меня на урале через 4 месяца точно не будет.
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Парок 565. Поискал в интернете - везде ширина 600мм. Кто-нибудь покупал небольшую партию в московском регионе?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это 600 ужимают до 565 между стойками или стропилами.
  5. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    когда шуткуют, обычно добавляют смайлик :) иначе можно подумать, что Вы серьезно это написали.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ввиду личной просьбы, добавляю смайлик: ":aga:"!
    хотя, можно обратиться в офис PAROC:
    119002, Москва, Глазовский пер., 7,
    Размеры:
    Ширина и длина: 565 x 1220 мм
    Толщина: 30 - 220 мм :hello:
    но проще, все-таки "ужаться"... :)]
    P. S. и все-таки: ПОЧЕМУ?
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, ответ очевиден - под шаг стоек 600мм
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не все очевидно, что "на поверхности"... Например, шаг 600, не вяжется ни с одной листовой обшивкой, а если без обшивки, то зачем искать сложности, если можно шаг 640? Тютелька в тютельку под вату 600. ;)
    ИМХО!
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Greenboard - лист 3х0,6м
    Изоплат - лист 1,2*2,7 (крепится вертикально).
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Можно вообще обойтись без наружной плитной обшивки, ограничившись укосинами
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    К тому же шаг 600 очень хорошо с гипроком вяжется
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Всё просто - изнутри гипрок, снаружи изоплаат, каркас с укосинами :) отсюда и шаг стоек такой - и запихать в него 600 мм утеплителя вряд ли получится. Поэтому и вопрос: "покупал ли кто-нить 565мм?" или настраиваться на эковату?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    эковата рулит!)
  14. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Я только сегодня обзванивала волгоградских дилеров парока по этому вопросу) Никто из них про такой размер даже не слышал, а один весьма уверенно меня убеждал меня в том, что такого вообще не существует и я что-то путаю :)
    Так что придется либо везти самой из Питера, либо не выделываться и делать шаг стоек 640 :|:
  15. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    эковата рулит дорого :)
    звонил в офис парок - говорят, что они могут привезти без проблем хоть паллет, но договариваться надо через диллеров. С диллерами пока не общался, но есть подозрение, что они не будут связываться с малыми объемами.
