Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Какая стойка виснет в воздухе?
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый ТС, и кто Вам это и так собирает?,- Если Вы сами,- почитайте каркасный дом "Платформа",- есть в начале раздела каркасных домов...,-ПОКА НЕ ПОЗДНО;
    -как говориться -"ноу комментс...":mad::no:
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ПЕРЕВЕДИТЕ,- плизззз,- я не шучу...
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Там все пластиковое, можно почти всё заливать по инструкции
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    1. Оконные и дверные проемы выполнены мягко говоря интересно. Ригель опирается на две не сдвоенные стойки, необходимо усилить. Это и не американская класика, и не как у скандинавов сплошной ригель по всей стене.
    2. Не знаю как у вас по проекту, предусмотрена или нет сплошная обшивка плитным материалом? Если нет, то укосины врезанны не под должным углом и не дадут необходимой жесткости, хотя причина ясна, это из за окон.
    3. Двойная верхняя обвязка надеюсь будет?
    Проходит с шагом 40 см. То что на последнем фото соединяет две стены в гостинной, надеюсь временная затяжка?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    +1001%:super:
  7. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Вы лучше расскажите как вы собираетесь устраивать полы на первом, а потом уже и второй.
    Дерево чем нибудь обрабатывали? Что-то вид у него не важнецкий
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дочки в черноте - не беда. Неомид отруливает, пока доступны все узлы каркаса, можно обычной белизной в 2-3 прохода. Дерево просохнет - все будет хорошо. Сохнуть может в готовом каркасе. А с конструктивом - да, чем дальше,. тем страшнее.
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Что включает ваш проект?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. там не видно четко. возможно, просто монтажные накладки, а не ригеля.
    2. Окна не мешают. Сделать вместо V укосин под 60гр одну косую 45-50гр реально. Главное - нет врезки в обвязки.
    3. Самому любопытно.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это уже неважно. его изменили. Сами.
  12. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Да ладно вам, тут он я с сынишкой гулял!
    Если возможно по существу не разбирая!(Обвязка будет. Обшивать планирую ОСП-9 мм.
    Проект включал в себя чертежи, но уже сейчас понимаю что можно было сэкономить на куб досок.
  13. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Ок. Вернемся к полу. Как оно будет?
    Это хорошо.
    Зачем тогда укосин налепили, если досок сэкономить решили?
    А в чем экономия получилась? По моему там добавлять нужно.
    Чтобы не разбирать вам один вариант, утепленная стяжка по грунту (читать устройство в соответствующем разделе) иначе я не соображу как вы их там...:close:
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Други, что вы накинулись на ТС. Понятно, что косяков много, но человек просит конструктивно посоветовать.
    Укосины бог с ними, будет обшивка по стойкам, если шаг соблюдали.
    Оконные и дверные проемы исправимо, если ТС понинимает как.
    Вопрос остается по перекрытию 1 этажа.
    @Shyrik60RUS, вы вроде до начала строительства интересовались, но как так много ошибок понаделали? Сами ставили каркас или кто "помог"?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    в зоне 4-х метрового пролета 2*(200*50) с шагом около 600мм или сквозной равномерный шаг (50*200) меньше 300мм. НЕЭксплуатируемое чердачное перекрытие.
    В остальных случаях я бы добавил ригель.
    Но, тут такое очучение, что фундамент делали под один проект, а построили, в итоге, совсем другое.
