Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    потому что если бы вы внимательно читали инструкции, то заметили бы, что обрешетка там нужна не для вент зазора, а для того чтобы обеспечить ровную плоскость, то есть это выравнивающая обрешетка.
    И инструкция дается обычно в целом, не важно какой у вас дом - каркасный, деревянный, каменный и насколько криво он сделан.
    Поэтому если стена ровная, сайдинг можно прямо на ветроизоляцию крепить.
    Но! Я бы в этом случае в качестве ветро и гидро изоляции купил что то более приличное чем изоспан.
    упс... @ppvlad, уже опередил :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кроме того чтобы читать, нужно еще немного понимать :)
    Если внимательно присмотреться к фотографиям "ужастиков", то вы обратите внимание, что все проблемные участки связаны с определенными местами - оконными и дверными проемами, козырьком над крыльцом, непонятным эркером и т. п.
    Эти места весьма проблемные сами по себе - там льется много воды, идет стык элементов, стык разных элементов сайдинга и часто стык гидроизоляции.
    С 90% вероятностью, все печальные последствия - не из за того что сайдинг крепят без зазора, а из за банальных косяков строителей из за которых вода затекала ПОД пленку и текла дальше по стене. И так годами. Собственно скорее всего про это и было написано в первоисточниках, откуда автор тиснул фото.
    Причем наличие зазора в такой ситуации не сильно поможет, так как вода льется ЗА пленку, и за пленкой ничего проветриваться не будет. Даже если отказаться от пленки, стабильно текущая по стене вода может со временем привести к подобному гниению.
    Кроме того, не забывайте что большАя часть США - весьма южные и теплые места, вплоть до тропического климата, где постоянно большая влажность и жара. И любые гнилостные процессы развиваются мгновенно. А ни вы ни я не знаем - где именно были сделаны данные фотографии.
    В США и Канаде сайдинг крепится прямо на гидроизоляцию повсеместно. Если бы именно в этом была причина гнили, она была бы везде - уже давно бы вой стоял а подрядчики разорились бы.
    Зато вы можете найти множество материалов, где описано как надо правильно тщательно гидроизолировать потенциально проблемные места - те же оконные проемы.
    Я к чему это все, не к тому что сайдинг на обрешетку делать нельзя, хуже конечно не будет, а к тому, что это не основная причина проблем.
  3. Ywys1
    Ywys1
    Ywys1
    Нижний Новгород
    Я с Вами не спорю про проблемные участки, но для ветрозащиты ведь нужен зазор.
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Собираюсь строить каркасный домик. Основная доска 150*50*6000. Сваи.
    Проект выложу чуть позже и в другой теме - не дорисовал еще. Попутно готовлю смету и вот с чем столкнулся:
    1. Какую породу древесины применить? Хотелось бы все сделать одним типоразмером.
    2. Самый главный для меня вопрос какой влажности надо покупать древесину? Я хочу абсолютно всю древесину обработать Сенеж огне био проф погружным методом. Для контроля древесины при покупке и перед сборкой думаю использовать "Измеритель влажности древесины контактный ADA ZHM 125 В".
    Ссылка на обещанное видео
    Скажем так, не убедил меня автор.
    прим модератора: ссылка на видео удалена, так как автор ролика, действует как тролль, накручивая свою популярность при помощи провоцирующего на споры контента :hello:
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Автор данного видео знатный пустослов.
    Применять сухую сосну. 10-15 процентов вполне подойдут.
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Измеритель влажности бестолковый. у меня такой.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Karnazh, спасибо за ответ.
    Вот нашел расшифровку:
    По степени влажности древесину различают на следующие виды:
    - Мокрая древесина. Ее влажность составляет более 100%. Это возможно только при условии, что древесина долгое время находилась в воде.
    - Свежесрубленная. Ее влажность составляет от 50 до 100%.
    - Воздушно-сухая. Такая древесина обычно долгое время хранится на воздухе. Ее влажность может составлять 15-20%, в зависимости от климатических условий и времени года.
    - Комнатно-сухая древесина. Ее влажность обычно равна 8-10%.
    - Абсолютно сухая. Ее влажность равна 0%.
    Таким образом, если я приехал покупать, замерил влажность и она от 50 до 100 % то ее покупать не стоит? - Что-то мне подсказывает что ее сначала надо правильно просушить и есть вероятность что ее поведет? А сколько времени примерно правильно сложенная древесина будет сохнуть? И обрабатывать надо Сенежем уже высушенную или можно сразу, а потом сушить?
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А какой тогда брать, типа этого - Измеритель влажности древесины и стройматериалов TESTO 606-1
    Или посоветуйте из линейки Энтузиаста, что правильное https://www.kuvalda.ru/catalog/4298/
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @SGKon, нафига вам измеритель? Купите доску с сушки древесины, где на неё вам дадут документацию и произведут замеры влаги.
  10. grizzly
    grizzly
    grizzly
    я могу сказать лишь, что тот измеритель влажности бестолковый, не более.
    в одном и том же месте при новых батарейках показания могут отличаться вдвое.
    альтернативы я не искал. наигрался как в эти чудные приборы, так и в строителя. :)
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Хм. Не приценивался еще. Просто за куб у нас цена варьируется от 6000 до 6500 руб. Сколько стоит интересно реально сухая доска.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Цена небольшая, скорее всего в чем-то подвох.
  13. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Подвох в том, что сырая, только что срубленное и распиленное дерево
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда нормальная цена, но еще момент. Ваше только что срубленное дерево может быть из горельника и этот момент нельзя упускать. В Липецке повально толкают горельник, выдавая его за зеленый лес.
  15. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Да вроде и по области и даже в соседних по такой цене продают. А как определить, что горельник и чем он плох?
    А всё-таки если брать сырую древесину. то сколько ее примерно сушить придется и как контролировать?
