Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В горельнике уже скорее всего живут личинки древоточца. Определить хз как. Я прикупил себе Вологодский лес с клятвами про отсутствие жучка и только зеленый лес. Строю сам. 200*50 доска оказалась хорошей, подозрение из 60 шт вызвали только 2. А вот 150*50 из 10 шт - 3 дико почернели, хотя штабель был с прокладками и условия у досок были одинаковыми. А еще в одной я обнаружил кучу ходов от личинок. Из чего я сделал вывод о том, что 150*50 мне подсунули родной Липецкий из сухостоя и горельника :mad:.
    Лес если будете брать сейчас, то сушить нет смысла. Собирайте по зиме на ершеный гвозди, к лету он в каркасе высохнет. Так "Скептик" делал. У него 2-х этажный зимний каркасник из зеленого леса не повело. Иду по его стопам, но пока жду зеленый лес на стены, нашел по знакомству после обзвона, осмотра и отбора в более чем 20 фирмах. Но - сроки почти 2,5 недели - против приезжай и забирай и цена 7000+ против 5500-6500 за м3.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    В каркасе немного ведет лес и не важно на яршеные гвозди или простые...но это немного ни как ни сказывается ...повернутость лиш замечаеш когда плитную обшивку делаеш...там совсем чуть чуть, так что принципиальной разницы нет из какого леса строить...
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Влажность дб >18-20%. Т. к. это транспортная влажность, при которой не происходит развитие грибков, плесени и тп., если нет непосредственного контакта с водой.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @SGKon, привет землякам! По поводу "говнодомов" - приезжайте ко мне в гости, все сами увидите и "попробуете".
    Про доску: берите там, где размеры доски будут максимально однообразными. Т. е. пусть все будут 45*145, а не в разнобой. Не стесняйтесь мерить то, что покупаете. Мерить лучше на расстоянии мм400-500 от конца доски.
    Обращайте внимание на ровность граней и сторон. Сабля или винт уйдут в перемычки, а доска с волнистой стороной окажется почти бесполезной. Попробуйте поднять несколько досок из штабеля. Нормальная шестиметровая доска 50*150 достаточно легкая в руках.
    Обращайте внимание на "однородность" веса досок в партии.
    Штабель, в котором уже есть доски с чернотой обходите стороной.
    Обязательно лично присутствуйте на погрузке (покупайте с запасом, из одной партии). Смело откидывайте все, что не нравится. Лучше заплатить немного "сверху" за отбор, чем потом платить за неомид и рейсмус.
    Следите за грузчиками. На сырой доске (она тяжелая, хотя с виду м. б. красивой) меняют "темп" погрузки. Потом усохнет миллиметров на 3-5.
    Обрабатывать огнебиозащитой любую доску, кроме качественно сухой не вижу никакого смысла, имхо.
    Про штабелирование на участке писали много. Если интересно - поделюсь личным опытом.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Все правильно автор видео написал про дома... он написал про АМЕРИКАНСКИЕ дома (у них к стати эти дома считаются домами для бедных :)), и я когда смотрел сначала думал что очередное брехло и что мол не скажет про вентиляцию...ан нет в середине сказал и он полностью прав... ОДНАКО НЕ НУЖНО ПУТАТЬ и применять данное видео к финским скандинавским домам, которые используют дышаший обшивочный материал, конопляные утеплители и прочее... сам сломал голову над этим ... вот как два года ломаю) и сейчас когда строю дом и подбиваю деньги...понимаю что построить поистине дышащий дом с льняным утеплителем, штейко обшивкой, и гринбордом изнутри это ДАЛЕКО НЕ ДОМИК укатанный и внутри и снаружи осб-3 и различными утеплителями)
    По поводу доски это вообще швах...даже в Архангельске Русским доску не продают нормальную, всю (уже отмаркированную как у Лари), грузят на корабли и ...поплыла пошла она родимая за бугор :)
    Так что строим из того что заслужили)
  6. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Штабель размещаю НЕ вдоль забора, чтобы не образовывался снежный мешок между ними.
    Готовлю высокое основание - примерно 40-50 см от земли. Поперечины основания, на которые ляжет первый ряд досок, располагаю с шагом 120-150см. Штабель делаю в 8-10 досок по ширине, чтобы средние доски нормально продувались. Ну а дальше укладываю доски через прокладки не тоньше 25-30мм (распускаю дюймовку на рейки или доску на брусочки) с обязательным расстоянием между досками 4-5см. Прокладки кладу над опорными досками основания. Если штабель надо укрыть от непогоды, использую тент или баннер. Но ни в коем случае его не кладу на верхний слой досок и не допускаю провисания до досок.
    Лучше всего штабель делать в хорошо продуваемом тенечке. Как-то так.
    Важна продуваемость.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Все прокладки должны располагаться строго одна над другой.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Главное в этом предложении "подбиваю деньги". Дышащие дома -это паранойя тех, кому деньги девать некуда.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Естественно.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @SGKon, добрый вечер! Расскажу, как я приобретал доски на свою стройку (1,5-этажный финский дом 8,5х10 м).
    Ровно год назад (перед новым годом) съездил в местный лесхоз, заказал 34 куб. м пиломатериала (доска 50х250, 50х200, 50х150, 25х100) с условием, что за два месяца напилят и соскладируют на своей территории до июня.
    С лесом повезло: пилили из зимней елки. Доска пролежала под навесом до середины июня. Чем хороша елка? Немного легче сосны, в отличие от последней не синеет и не чернеет, смолы намного меньше, чем у сосны (это к слову - хорошо для имитации бруса), по механическим характеристикам не уступает сосне.
    Весь каркас собран из елки - любо-дорого смотреть. Летом пришлось докупить 6 куб. м сосны (лесА и пр.) Много досок почернело, некоторые доски не поднять одному (раза в полтора тяжелее обычной елки).
    У Вас, наверное в Самаре нет изобилия в выборе дерева, поэтому применительно к Вашему случаю советую: если есть возможность три-четыре месяца просушить доску на воздухе под тентом или навесом, берите любую доску естественной влажности и правильно сушите. Переплачивать за сухую доску имеет смысл только, когда невтерпеж как хочется начать строить. :)]
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    "Переплачивать за сухую доску..." А все-таки какому прибору можно верить? На вес ИМХО опыт нужен огромный.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Деньги счета любят. А так если подойти с головой, то многие материалы можно комбинировать и заменять, а не гнаться за брендами и переплачивать! Так что дышаший дом можно сделать бюджетно) как дострою отчитаюсь :)
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    главное чтоб ваш дышащий дом не "захлебнулся" парами...
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    У меня то не захлебнется) я больше переживаю за тех кто укатывает пвх пленкой дом изнутри, а еще поверх пробивает осб-шкой и надеются на вентиляцию через окна...
    У меня так вообще внутри дома каркасного парилка будет стоять из сруба, посмотрим как себя зарекомендуют дышашие стены!
