Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще можно металлический гараж внутри поставить. В русских традициях с одной стороны, но модный каркасник с другой.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    автор убедил только самого себя...надо отдать должное что в конце в этом он и признается...
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Коллеги, а все-таки есть прибор, которому можно деверять в плане замера влажности древесины?
    И второй вопрос с какой влажностью древесину можно обрабатывать сенежем методом погружения?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а вы не переживайте за других...у Владимира в канаде окна справляются с вентиляцией ...вы считаете его глупее себя?
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Его не спрашивал, но очень сильно сомневаюсь что вентиляция у него только через окна! И потом стериотипы в штатах (пусть канада) и у нас немного разные...они и гамбургеры едят и ГМО выращивают считая что это ОК !
    Если говорить чисто про технику вопроса...то я думаю что у него липо приточно/вытяжная вентиляция стоит, либо рекуператор... это совершенно иное по сравнению с оконным проветриванием!
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если сомневаетесь можете задать ему лично вопрос...на сколько я знаю, патаму как интересовался этим вентиляция у него только в санузле и кухонная, с остальным справлются окна...
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Коллеги, конечно я сам спровоцировал разговор "за жизнь" роликом, но все-таки основная тема ветки о влажности древесины. А меня игнорируют :-(
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @SGKon, не поможет он вам.
    Съездите на Ракиту, напртив авторынка. Пощупайте доски, сами по весу поймете. 150*50 шестиметровую нормальную реально нести одной рукой. Или покупайте калиброванный сушеный лес.
    Скоро на мясной рынок с мультиметром народ ходить будет.
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Подскажите, пожалуйста, крепить osb нужно к нижней (картинка 1) или верхней (картинка 2) доске?
    Крепить буду ершеными гвоздями 70мм и 50мм
  10. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    К верхней, зачем вам "щель" в пять см? насчет 50 гвоздика наверно оптимистично, хлипкие на изгиб а осб жесткая так что бейте 70-ку.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Крепить ОСП начиная с нижней обвязки гвоздями 50 мм.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А кривизну досок и наличие черноты каким прибором определять планируете? :)
    Вы бы все-таки съездили на лесоторговые базы, пощупали руками. Понимание сразу придет :hello:
  13. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Т. е. к нижней доске? А почему не к верхней?
    50мм у меня только на половину хватит, остальное - 70-ка. Ершеные 50-ку сложно достать...
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Olegspb85, вы крепите ОСП только вверху стены что ли?
    Обшивка стены начинается в 1-2 см от фундамента и идёт вверх, со щелями между листами ОСП 2-3 мм. Почему вы начинаете крепление от верхних обвязок стены?
    Крепление ОСП производится самыми простыми гвоздями. Ершёнка это уже если выпендриться хочется.
  15. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да, про 1-2 см снизу, сверху и по краям я знаю и про 2-3 мм между. Ершенку уже купил, назад пути нет)
    У меня сверху непонятно как крепить - к верхней или той, что на 5 см ниже
