Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Olegspb85, в шахматном порядке то к одной, то к другой)
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Olegspb85, что бы не мучаться вопросом к какой доске крепить.
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я может и зануда, но рулетку и линейку с собой возьму точно.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если древесина обработана антисептиком (например. транспортным), то прибор будет безбожно врать.
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А если тупо взвесить - найти в инете плотность древесины при разной влажности, сделать табличку... Тем же безменом, что улов на рыбалке прикидываю. скажем поднимать одну сторону на 40 см. Формулку легко прикинуть заранее. Потом с другого конца и усреднить.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высушивание образца при 106гр до постоянства массы - самый надёжный способ определения влажности древесины.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Надо только понять, сколько образцов отбирать с куба штабеля для достаточной достоверности результатов. ;)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Коронкой на 20мм высверлить десяток цилиндриков, сложить их вместе, взвесить и сушить. Это обычная аналитическая выборка.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @SGKon, наверное у Вас в городе очень много баз с досками. Потому как начнете ездить, то вживую увидите всю картину. Либо сверху штабеля на показ выложены идеальные доски. Либо доски хорошие, но лес сухостой, либо лес сырой (без жучков), но напилен хз как. Либо еще вариант - звоню на базу доски 200*50 есть? Мне отвечают нет и до весны не будет не сезон. В целом не до жиру быть бы живу. Как-то так.
    Доски кстати на 4-м кубе поймете как должны весить:). Вчера разгружали, так вот совсем сырая 150-ка весит как 200 ка. Таких попалось 5 штук на 5 м3 и все по весу определяются.
    P. S. Мне кажется, что Вам надо заказывать на заводе сухую и строганную доску. Но и это не панацея, на форуме показывали "сухую и строганную" доску. Вертолетов и сабель там хватало.
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Все больше и больше склоняюсь к найму специалистов... Правда их тоже найти проблема. А задумка то была построить домик с бюджетом в 300 000.
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    За месяц. Ну максимум за два. Чтоб в мае начать, а летом уже в домике жить. Да ещё съездить в отпуск куда-нибудь, да еще про рыбалку не забывать...
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    закатают вам утеплитель в сырой каркас, после отпуска приедете и грибы на стенах собирать будете...:)]
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лес можно заранее купить.
    @SGKon, в 300 с отделкой влезть хотите?
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Снаружи сайдинг - объём уже посчитал 36- 40 т. р. Полы внутри ОСБ, на веранде струганая доска, стены и потолки вагонка, крыша металочерепица. Про утеплитель думаю - зимой жить никто не будет, думаю только если кухню прогревать пушкой.
  15. SoSeD
    SoSeD
    SoSeD
    Приветствую всех!
    Исходные данные:
    Бревенчатый дом 6*4, стоит на фундаментных блоках. Крыша двухскатная. Соответственно дом "гуляет как хочет". Планирую пристроить (к 6 метровой стене) каркасник 6*7. Фундамент залит: росверк на буроналивных сваях.
    Между строениями не будет стены (четветрой). Возникает вопрос: нужно ли стойки каркаса привязывать к бревенчатому дому? Если НЕТ, то как сделать подвижное соединение.
    Я пока остановился на варианте:
    Связать каркасник перекрытием 2 этажа и соответственно крышей.
