Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Привильнее сначала сделать нормальный фундамент под имеющимся строением, а потом спокойно привязывать пристройку..Иначе как не присоедини проблем не оберешься!
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас получится два строения живущие отдельно своей жизнью, под одну крышу заводить такую конструкцию не стоит... четвертую стену соответственно делать придется...
  3. Домус
    Домус
    Домус
    Попробовал составить пирог с 3 плитами ГБ и без пароизоляции: по расчетам, точки росы не должно образовываться.
    Пирог такой (снаружи внутрь): обшивка блокхаус+вентзазор+100 мм жесткой минваты+25 мм ГБ2+100 мм минваты+50мм ГБ1 (между стойками каркаса) +25мм ГБ2 + (возможно ГКЛ 12мм).
    Рассчет здесь
    Слишком ли рисковано? или стоит все же поставить еще и пароограничивающую плёнку? Что скажете, эксперты?
    Спасибо!
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А нахрена такой "пирог" ?)
  5. Домус
    Домус
    Домус
    1. Жёсткость каркаса
    2. Высокая теплоёмкость (теплоинерционность)
    3. Высокие теплотехнические показатели
    4. Относительно "дышащий" пирог.
    5. Отсутствие пароизоляции в комнатах без режима повышенной влажности.
    Не достаточно? :)
  6. Домус
    Домус
    Домус
    Да и еще о климатических условиях: самый север Московской области, сыро и холодно. Совсем не как в Москве :-(
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Все кроме 1 ересь, а 1 достигается всего то укосинами по углам.
  8. Домус
    Домус
    Домус
    при более чем одноэтажном строении никакие "укосины по углам" не могут обеспечить достаточной жёсткости каркаса, из-за чего на втором-третьем этаже неизбежно образуется "шевеленка". В этом случае жёсткие плиты GB – оптимальный вариант: каркас держат, повышают теплоёмкость и дают возможность воздуху в умеренном количестве проходить сквозь стену.
  9. Домус
    Домус
    Домус
    Посмотрим, как дальше пойдет – но пока только при отоплении теплым полом, выставленном на 20 гр., без перекрытий – на всех этажах дома температура ок16 гр. Крыша, конечно, утеплена. И много всяких незаделанных дыр.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Больше укосин, или сплошная зашивка дюймовкой под 45 градусов или ГБ в 1 слой + укосины или ОСБ или ЦСП,
    ГБ в 3 слоя это просто трата денег, теплоемкость минимальна, даже у газобетона она небольшая, чтобы была теплоемкость нужна массивная плита на полу или, что лучше, большой объем воды в системе отопления с теплоаккумулятором. Ну не дураки придумали 2 основных направления каркасостроения, все оптимально просчитано и опробовано.
    Зачем?
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Затем, что в России паранойя по повод "дышащих стен". Такое ощущение, что у нас по другому люди дышат. Им всем хочется дышать через стены. :aga: Как будто по другому их органы дышать не приучены.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да какие "дышащие" стены с флизелином на стенах или натяжным потолком .
  13. SoSeD
    SoSeD
    SoSeD
    Фундамент буду переделывать, но только позже, через год или два. Чуть-чуть приподниму дом, пробурю по углам колодцы под сваи (правда придется под углом, чтобы прижаться как можно ближе к дому). вытащу все блоки и заменю их монолитом.
    Стройку каркасника начну буквально на днях. Крышу каркасника хочу состыковать со старым коньком. Поменяется только угол. Очень нужен узел соединения кровли двух построек.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отодвиньте сруб в сторону и закрутите сваи- лучше это сделать ДО каркаса.
    Любые НОВЫЕ фундаменты имеют осадку- вернее грунт ПОД фундаментом.
  15. SoSeD
    SoSeD
    SoSeD
    Отодвинуть сруб-нет возможности.
