Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А вы подумайте, может вы просто не знаете как это можно сделать. Давайте фото посмотрим. Практически любой сруб можно отодвинуть, если правда есть место по бокам.
  2. SoSeD
    SoSeD
    SoSeD
    И если есть - где жить
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    У вас дом стоит на фундаментных блоках, соответственно под дом спокойно можно подвести опоры. Работы на 2-3 дня, даже мебель вывозить не надо, только стеклянную посуду я бы на пол положил, чтобы не разбилась, когда дом двигать будете. Ничего сложного в этом нет. Дом старый или новый?
  4. SoSeD
    SoSeD
    SoSeD
    Дом просто так не передвинуть. Коммуникации под полом. мне нужен ответ на Мой вопрос. Возможно ли объединить два строения или нет. Слышал про скользящие стропила...может они помогут?
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я бы не стал объединять под одну крышу два строения на таких разных фундаментах. Сделайте пристрой под односкатной крышей, и внутреннюю отделку выбирайте какую- нибудь деревянную (имитация бруса, вагонка), где трещины будут не видны, т. к. гипсокартон у вас все равно трещины даст.
  6. SoSeD
    SoSeD
    SoSeD
    Посередине - бревенчатый дом (6*4). Слева - каркасник (6*7). Справа - гараж (каркасник) (примерно 8*7). Гараж планируется тоже на сваях. В итоге после постройки всех строений будет крыша со скользящими стропилами. На днях начну строить правый каркасник, хотел общую крышу. Думал с ней проще будет. Но раз так все сложно, то Нужна крыша для этого каркасника (временная, на 2-3 года).
  7. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    возможно, но проблемы будут 100%
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Добрый день!
    В следующем году планируем начать стройку каркасного дома с 2м мансардным этажом. Прототипом, на данный момент, служит проект Z28 от студии Z500
    Слегка переделанный первый этаж выглядит таким образом:
    Имеет ли право на существование перекрытие, как на картинке выше? Балка представляет собой конструкцию из двух досок 50*200, с тремя слоями фанеры (между ними и по краям). Другие доски висят на балке на такого типа креплениях:
    Не выйдет ли батута из такого перекрытия? Как его укрепить, если надо?
    Файлик Скетчапа прикладываю.
    Заранее спасибо за комментарии и критику!
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Назначения помещений:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Маловато будет. Какова длинна пролета и ширина всего дома?
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Roracotta, спасибо за проявленный интерес!
    Длина балки - 3,5 метра, общий размер дома - 10 на 10,5 метров. Ширина гостиной - 3,9 метра, ширина коридора в этой части - 2,8 метра.
  12. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А если использовать LVL брус того же сечения? По жестче будет. Вам надо то один и не городить огород.
    Его же можно использовать между коридором и кухней и сократить количество столбов.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Autovs54, наверное, можно. Интересно, сколько он стоит с доставкой. Нужет-то один, а везти его надо откуда-то практически одного на машине. Доставка, наверное, дорого получится. А здесь можно все на месте собрать...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для Вашего пролета балки в 3,5 метра (12 фут) и опирающихся лаг пола в среднем3,5 м, Вам необходим сендвич из 5 досок 38х235м., или четырех досок 38х286м.,сбитых вместе.
    При расчетной нагрузке на полы 250кг/м.кв и прогибу 1/360.Опора балки под каждую сторону минимум 89мм.
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/book/appendix/table11/index.htm
  15. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Можете связаться со мной по скайпу karkasniki. com, я покажу, как решить этот вопрос вживую.
