Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Roracotta, суровая балка получается, одним концом выходящая на улицу :faq:
    А если LVL брус использовать, как выше советовали?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем выходящая на улицу? :ogo:
    Можете и ЛВЛ. Но ее тоже считать надо. Да и дорогая она...
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Roracotta, ну, там стена внешняя 15 или около того сантиметров :nono:, что меньше 89-ти. А есть где-то легкодоступная инфа по расчету LVL?
    Прошу прощения - 89 мм, а не см! Наружу не выйдет :super:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понимаю как 15см может быть меньше 89мм.:faq::)]
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Roracotta, по стоимости LVL нашел 26000руб/куб, что даст стоимость балки на этот пролет около 3000 руб. Вроде нормально, можно даже ее попробовать на своей машине увезти.
    Про см и мм я уже понял.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Roracotta, а эти 5 досок вместе скреплять просто гвоздями (послойно как то, видимо) или болтами насквозь сразу все? А можно высоту уменьшить до 200мм, добавив, например, еще одну доску?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как угодно.
    Не знаю. Я даю только советы, основанные на расчетных таблицах.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо использовать не одну балку, а две или три..Расходящиеся от центральной стены к наружной под углом.
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Высота балки влияет гораздо больше чем ширина, врядли добавкой одной доской в ширину компенсируете уменьшение высоты.
    Как выше сказал или ЛВЛ или двутавровую балку, можно и самоделную просто из досок сколоченую. :hello:
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Домус, у меня каркасник из Greenboard. Пирог стены такой (изнутри-наружу):
    1. Гипсокартон 1 слой.
    2. Greenboard GB3-10.
    3. Парозоляция.
    4. Каркас 150 мм, утеплен Ursa PureOne.
    5. Ветро-влагозащитная мембрана.
    6. Greenboard GB3-10.
    7. Одинарный облицовочный кирпич (пока не сделан).
    Я нихрена не понял, зачем Вы так мудрите.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А если балки положить по другому, может можно будет использовать более меньшее количество досок на несущих балках. На рисунке: красные линии- несущие балки, черные линии - половые лаги.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А почему, мне вот в том варианте не нравится опирать балку на эркер. В нем обычно большое остекление.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Slv44, я под балку поставлю стойку из 3х-4х досок, но вообще надо мне еще схемы смотреть.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Guffych, интересно, ЛВЛ сечения 150*200 будет достаточно? Где бы это посмотреть...
