Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    10-ая страница. Верхняя строка, пересекающая 12 фут. вертикальную колонку.
    Для Вашего пролета подходит ЛВЛ балка сечением 3-1/2 х 11-1/4 инча. Или 5-1/4 х 9-1/2 инча.(1инч-2,54см) Надеюсь, простые дроби Вы еще не забыли. :)]
    https://www.bmdusa.com/uploads/pdfs/forest/WestFraserLVLUsersGuide.pdf
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @eugenyl, Я конечно не смотрел ваш проект в скетчапе, но ведь у вас будет еще второй этаж, также не исключено, что будет несущий конек. Так вот это тоже влияет на эту балку, и расположение лаг.
    Странно почему Владимир не объяснил свой смайлик. Мне этот момент тоже интересен, т. к. сейчас разбираю аналогичный проект, и решил уменьшить проем, чтобы избежать необходимости в этой балке.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Roracotta, да, всё равно получается больше 200 мм в высоту. Тогда, видимо, проще сколотить балку из досок. Прям наверху, чтобы не тянуть такую тяжесть наверх снизу. То есть, если я хочу ровный потолок в этом месте, мне надо будет стены поднимать немного или уровень потолка понижать.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У меня жена вообще хочет свободное пространство - кухня, коридор и гостиная. Согласна на арки. Мне же кажется, что помимо проблем с прочностью конструкции, это будет еще и неуютно - практически 10 на 6 метров пространство. И сквозняки какие-то ведь гулять будут. Или я придумываю себе это?
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Slv44, с одной стороны, балки это некое усложнение конструкции, с другой, клетушки тоже не хочется. Всё таки не квартира, которую как купил, так и есть. Так что нужен какой-то компромисс.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что за проблема изменить план?
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Roracotta, план изменить проблем нет. Главное понимать, как его менять. И получить одобрение акционеров)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже никто Вам не поможет.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же про такое думал, когда два года назад начинал строить свой дом, но сейчас понимаю, что нафик не нужно;) но лаги пошире на чердачное перекрытие закинул на всякий случай:aga:
    А я даже думать не буду-"укорочу":) сегодняшнюю свою планировку 10,5х8 до 8х8:|:
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да именно это и имел ввиду.
    Но согласен, это лишние сложности и не дешевле чем сделать второй этаж сразу но не полностью.
    Просто делаютса внешние стены и все, перегородки проход на него через лестницу, все делаетса потом.
    По сути так вы сделаете просто высокий холодный чердак, который потом достроитса в нормальный этаж, но без снятия крыши.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я прикидывал, что и на своем обычном чердаке, при желании, метров 40-50 можно жилого пространства сделать, но
  12. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    Здравствуйте, моей соседке построили вот такой чудо-каркас, я после нескольких статей в форуме запаниковал от такого способа, подскажите люди добрые, простоит ли такое чудо после обшития осп плитой, и стоит ли обшивать с двух сторон?
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Блин, опять эти укосины. Откуда народ их берёт такие?
    @Kurtxp, разобрать и собрать обратно перед зашивкой. Каркас несёт нагрузку, ОСП плита лишь связывает его в единое целое и добавляет жёсткости в плоскости стены.
  14. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Это эксперимент. Только проводится он не на испытательной площадке, а на участке Вашей соседки.
    Проводится с прямыми нарушениями строительных норм и правил. Даст Бог все будет хорошо. А не даст ...
    Вам ТАК "строить" не рекомендую. Думаю любой хоть мало-мальски знакомый с каркасной технологией меня поддержит
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Kurtxp, вы боитесь, что он упадет к вам на участок? Не без основательно:aga:
    А если по делу, то конструкция жесть. Чего стоят только уголки на черных саморезах, укосины вне обсуждения, как обшивать каркас с такой конструкцией углов каркаса, ни ригелей ни двойной обвязки.
    Жалко хорошего пиломатериалла. Разобрать и все переделать, пока это не приобрело не обратимый процесс.
    Я такие вообще в первый раз вижу:(
