Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    И по поводу укосин почитая форум конечно приходит в голову мысль что это ад) но введя в яндексе "как правильно делать укосины в каркасном доме" и нажам кнопку картинки я увидел такие укосины на каждой третьей картинке(
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Kurtxp,
    Даю совет. Второй этаж разобрать, участки стен с укосинами на первом этаже переделать, правильно выполнить оконные и дверные проёмы, добавить верхнюю двойную обвязку стен первого этажа, собрать стены второго этажа, правильно подобрав лаги перекрытия и чердачного перекрытия.
    Каркасу, что на фото, обшивка ОСП не поможет.
  3. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    И третье! если переделать укосины как Ларри завещал ? дом всеравно рухнет?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Зачем яндекс? Есть СП 31-105-2002. Библия российского строительства каркасных домов. От "библии" конечно возможны отступления, но не такие как на фото)
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Если переделать укосины в соответствии с нормами, зашивка ОСП не потребуется.
  6. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    А подскажите еще пожалуйста! если я правильно понял, двойная обвязка второго этажа отстствует только на стене не несущей пол и основную массу 3 этажа соответственно... настолько ли это фатально чтобы разбирать 2 этажа? или можно найти какой то еще выход с этими двумя стенами?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно сделать врезной ригель ...но предварительно стоит заменить распиленые стойки в районе укосин, ну и укосины сделать правильные...
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Кстати, разобрать такой "дом" можно очень быстро! Просто прицепить трос к машине и дернуть! Он сам сложится от этих "уголко-саморезов")Потом просто собрать доски и сделать нормально на гвоздях!) Делов на 5 минут разобрать, а потом дня три на новую сборку!)
  9. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Рассматривая конкретную технологию в первую очередь изучайте видеоматериалы от страны - родоначальницы технологии. Интересует канадская (американская) технология каркасостроения - просмотрите прежде всего англоязычные видео. У нас технология может быть ИЗУРОДОВАНА до неузнаваемости. При этом главный аргумент "специалистов" не СНИПы, а некий, весьма обширный опыт, в стиле Славика и Димона из "Наша Раша": "Да я 1000 раз так делал - все прокатило" Черпайте знания из первоисточников - и будет Вам счастье. Кстати, Российский СНИП по каркасу взят у канадцев. Так что даже переводчик не потребуется. А если что-то окажется не понятным - на форуме очень много и профессионалов и самостройщиков, которые уже на практике прошли все вехи этой технологии и готовы поделиться своим успешным опытом .
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Kurtxp, добрый вечер!
    1. Не обращайте внимания на критические замечания про неправильные укосины: после обшивки каркаса ОСП необходимость в них отпадает напрочь и совершенно не имеет значения, как они сделаны -правильно или неправильно.
    2. Обшивать с обеих сторон, имхо, необходимости нет, односторонней обшивки ОСП 9 мм (12 мм еще лучше) вполне хватит.
    3. Если при строительстве каркаса (на сегодняшний день уже построенного) не были соблюдены некоторые нормы, то это совершенно не доказывает, что дом развалится. Стоят еще и не такие "красавцы"! Мой совет: обшивайте ПРАВИЛЬНО ОСП и ничего не бойтесь!
    Ко всем просьба: поберегите нервы автора и его соседки и не советуйте ломать дом, ибо не все на этом свете такие перфекционисты, как завсегдатаи темы про каркасники. :hndshk:
  11. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    После всего сто была написанной раннее в ваш оптимизм так сложно поверить?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Что касаемо обшивки ОСП, то это именно так. На первый взгляд (хотя я сильно не приглядывался) в Вашем каркасе много ДРУГИХ ошибок, про них я ничего не утверждал! :no:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Kurtxp, Укосины лучше убрать вообще- если будет обшивка осп, чтобы утеплить нормально.
    Вы бы расстояние между стоек померили- что то мну подсказывает...:no:
    Поставить временные укосины - после обшивки снять.
    Там где нет обвязки (в перегородках) тупо стоек добавить- утепление не критично.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А дело не в перфекционизме, а в последующих проблемах доделки и эксплуатации. Оно кажется что вот только OSB прибить и все хорошо, а это еще утеплять как то, пароизоляцию ставить, внутреннюю отделку к чему то крепить, полы делать что-бы не гуляли, и много чего еще. Во многих случаях дешевле, быстрее и долговечнее построить новое, чем пытаться доделать старое.
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    На сегодняшний день половина моих объектов - это дома, построенные 5-7 лет назад. Везде одно и то же: чуть-чуть проще, чуть-чуть тоньше, а это - вообще не нужно. А через несколько лет маленькие и несущественные (как тогда казалось) вещи приводят к необратимым последствиям. И на вопрос заказчика "А что с этим делать ?" даешь тот самый ответ: "все разобрать и построить заново". Только это дома в которых уже ЖИВУТ люди. Пока не поздно - РАЗОБРАТЬ И ПЕРЕДЕЛАТЬ.
    Советы типа "Вы продолжайте, а мы посмотрим, что из этого выйдет" - по меньшей мере безответственны. Автораспилы тоже не все на ходу разваливаьтся - но это не повод одобрять подобную покупку.
