Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    Из вышеперечитанного текста увидел что в данном каркасе неправильные укосины которые можно заменить на любом этапе строительства и добавить обвязку на втором этаже у двух стен ибо на двух других она двойная итак... приняв такую информацию было принято решение КАМАЗ не привязывать к дому а переделать укосины в соответствии с "библией" и добавить стойки к первому этажу что бы они чётко стояли под стойками второго этажа а также закончить оформление оконных и дверных проемов... завтра выложу фото искупления грехов... прошу понять простить и как можно больше здраво критиковать фактами! хотел также сказать что весь дом изнутри хотелось обшить имитацией бруса толщиной 21 мм ибо такавая в своё время досталась по очень сходной цене
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если решили делать без разборки, то прибейте хотя бы стойки дополнительно гвоздями - черные саморезы это опасно в данном случае.
    Но присоединюсь к мнению многих - лучше разобрать и собрать с нуля правильно.
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Это каркас Ваш или соседский?
    В нем неправильно ВСЕ. Перекрытие, углы, укосины, обвязка, саморезы с уголками в конце концов. Лучший совет для Вас для начала ОТКРЫТЬ и ПРОЧИТАТЬ СП 31-105-2002 .Хотя бы картинки посмотрите. Потом и принимайте решение, что с этим делать.
  4. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    Каркас не мой. просто я летом собираюс
    ь строить тоже каркасник и поэтому лезу везде носом и передаются информацию ибо соседка строит силами семьи)
  5. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    Там все стойки и соединения на гвоздях уголки с саморезами как дополнительный элемент
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Причём совершенно не нужный, и стоящий денег.
  7. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Следовательно, у Вас есть счастливая возможность опираясь на мировой опыт в виде СНИПа или КОДов сразу строить правильно. При этом Вы сэкономите кучу времени, которое многие (судя по Вашим фотографиям) тратят на "изобретение велосипеда с треугольными колесами".
    Любая технология - это набор взаимосвязанных, взаимозависимых и отточенных до мелочей элементов. Изменение одного из них не может не повлечь изменения в той или иной степени других. А это всегда сопровождается потерями времени, сил и средств. Либо (что еще хуже) получением не прогнозируемого и, вполне вероятно, отрицательного результата.
    У Вас "правильный " нос. А знания - это вопрос ЖЕЛАНИЯ и ВРЕМЕНИ :)
  8. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    Как-то так все меняется) доски кстати отработкой обработаны, наверно это тоже крах?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Kurtxp, на первой фотографии хоть и толстая, но местами очень дурацкая книга.
    Обработка отработкой тоже не особо нужная вещь. Ваша соседка довольно зажиточная особа, тратит деньги направо и налево.
  10. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    @Kurtxp,
    Книга моя) уже половину прочел) а отработка бесплатная)
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    когда летом этот дом будет нагреваться, ВАША СОСЕДКА еще несколько лет будет нюхать эту отработку...
  12. Kurtxp
    Kurtxp
    Kurtxp
    Тула
    хм... странно, у меня на дача тоже отработкй промазана, два года не чувствовал запаха, может обоняние ни к черту(
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не, отработка "паленная",от бабки-ключницы...
  14. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Поборники "экологичности" за использование OSB плиты готовы четвертовать, а тут такое... :)
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Кроме экологии есть еще необходимость, либо отсутствие таковой. В случае грамотно сделанной пароизоляции и влаго-ветрозащиты необходимость в обработке каркаса отсутствует.
    А "экологи " пусть прочитают состав колбасы, которую жена в оливье крошит. И почитают, что на сигаретах и водке написано-нарисовано.:)
