Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да и из сырой тоже :)
  2. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    А может еще кто подскажет чем цоколь закрыть, дом на сваях и как лучше утеплить
  3. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Размер кратный 3 обусловлен размером материала для каркаса - доска длиной 6 метров.
    Ширина более 3 метров не приемлема, т. к. участок имеет некоторые "нерезиновые" пропорции и размеры.
  4. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Нет, у нас не свайное строительство, к тому же сарай ставить на сваи как-то мне кажется, перебор.
  5. Жэтэн
    Жэтэн
    Жэтэн
    Вена
    Я тут на форуме видел у кого-то. Посмотрите и найдете решение.
    То, что дом усадки не дает я тоже тут узнал.
  6. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Дом дает усадку в уровне пояса перекрытий (1-3 мм). Поэтому в немецком домостроении в случае использования штукатурных фасадов рекомендуется устанавливать в пояс перекрытий фанеру толщиной около 30 мм вертикально, так как фанера более стабильна в размерах при изменении влажности.
  7. Жэтэн
    Жэтэн
    Жэтэн
    Вена
    Дерево будет играть долго и нудно, но это же не говорит, что нужно сидеть без окон? Оно юудет играть всегда пару миллиметров.
  8. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Вот фанеру и ставят. Дерево перекрытия играет на 2-3мм, а фанера, размещенная в поясе, ближе к фасадному утеплителю, минимизирует возможность появления трещин на фасадной штукатурке
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это как ?
  10. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Видимо, нужно узелок нарисовать, чтобы было понятнее. В понедельник постараюсь.
  11. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Увы, тогда теряется весь стиль фахверк! Частично перехлёст и жесткость будет создавать осп3 внутри каркаса.
    Каким образом армировать? первый раз о таком слышу...
  12. Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Омск
    меж двух соседних стоек каркаса зигзагами натягивается шнур верёвка и. т. п, можно в два ряда.
    кстати в оригинальном фахверке, для этих целей, используют деревянные прутики в распор меж стоек.
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Приветствую местных Гуру!
    Завертелась у нас эпопея с приобретением земельного участка, стало быть мне уже пора быть на шухере, и быть готовым к строительству. Пристально прочитал про СИП-панельный дом Юстаса, вдохновился на такую затею еще больше. Но, в отличие от Юстаса, у меня стройресурсов будет чуть поменьше. Главное ограничение - это строители - я, жена, и иногда привлекаемые знакомые, которые хотят меня в этом деле попробовать как подопытного кролика. Кроме того у нас денег на сие дело ровно по стоимости однокомнатной квартиры, на которые впритык хватит купить домокомплект и может быть застеклиться и закрыться дверями (с фундаментом отдельно буду разбираться). Стройку планирую в три этапа:
    1-й год - фундамент, обвязка, небольшое благоустройство участка (заборы, ямы/канавы под каналью и дренаж если понадобится и прочее...);
    2-й год - строительство коробки, остекление, двери;
    3-й год - отделка наружная и внутренняя, и растянется это на неопределенное время в зависимости от финансов.
    Понравился готовый проект вот этот:
    рекламная ссылка
    Судя по всему, два дома таких уже собрали, а на сборку одного из них есть даже какая-то галерея:
    рекламная ссылка
    В той связи, что мне предстоит дико экономить (даже на спичках), главный вопрос такой: можно ли тут значительно выгадать в цене, если панельные перекрытия (площадь видно по схеме, там толщина 12мм ОСП + 200мм утеплитель + 12мм ОСП) заменить на лаги с минеральной ватой между ними и закрыть их ОСП-плитой? Юстас в своей саге описывал, что экономия значительная, но я не понял за счет чего. Вот тут утверждается, что плита перекрытия 3.5м2 будет стоить 4350р (Юстас писал, что у него получилось 2000р за метр):
    рекламная ссылка
    В чем подвох?
    Так же есть вопрос по допустимости такой замены в условиях, когда там пролеты между несущими стенами очень не маленькие. Заранее спасибо!
  14. Wenzel
    Wenzel
    Wenzel
    Ребят подскажите в чём может быть причина сырости на первом этаже? Недостаточное утепление, продувает между стыками утеплителя?,или плохо вентилируется фундамент?
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    По вашим фото ничего не понятно. Либо опишите подробнее словами, либо фото чётче нужны, и вблизи, и на расстоянии, чтобы понять, в каком именно месте сырость. Какие материалы в этом месте смонтированы, какой пирог?
