Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Проблема вот в чём. К старой бане пристроил каркасную комнату 3х4 из бруса 100х100.
    Потолок состоит из следующего (снизу вверх):
    1. Имитация бруса 20мм.
    2. Маяк 30мм.
    3. Пароизоляция "изоспан С" гладким вниз как в иинструкции
    4. Черновой потолок доска обрезная не шпунтованная 50мм.
    5. Утеплитель "Кнауф - тёплый дом" 100мм. (2х50)
    6. Пароизоляция "изоспан С" гладким вверх как в иинструкции
    7. Закрыто всё досками 40мм. Доски просто лежат не приколоченные, со щелями.
    Поблема началась месяца два назад... Топил баню (ещё ремонт шёл) и зачем-то полез на чердак, сунул руку под пароизоляцию, а там сыро, практически вода. Я с таким уже сталкивался в пристройке дома, поэтому особо не растраиваясь снял этот слой изоспана и всё нормализовалось. :) Но пришли морозы и появилась новая "беда" - под досками иней, даже снег... Мои выводы вот какие: чердак очень холодный, доски промерзают, утеплитель пропускает тепло, которое конденсирует на досках - всё логично. Хочу спросить какие посоветуете варианты, может кто-то уже сталкнулся с подобным.
    За ранее спасибо!
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ну а что удивительного? вы закрыли утеплитель между двумя слоями пароизоляции - результат совершенно естественный.
    решение - удалить пароизоляцию с холодной стороны утеплителя (выходящей на чердак), чтобы он мог просыхать.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Сверху удалите пароизоляцию и сделайте максимально возможную вентиляцию чердака. Все высохнет даже зимой. Проверял, когда зашил пол чердака фанерой. В прошлом году всю фанеру снял, положил доску с зазором 5 мм и оставил окна открытыми на проветривание
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Осталось начать и кончить. Шучу. А чем утеплять собираетесь?
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    А вот и нет - надо гладкой стороной к утеплителю.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Законный вопрос: пароизоляция проклеена? Уложена аккуратно, без щелей и дыр? Если нет, то смело вскрывайте доску с чердака, вынимайте утеплитель и кладите обычную п\э пленку 200 микрон. С перехлестом и проклейкой швов. Проклеить примыкание к стенам стропилам и прочим элементам, проходящим на пути укладки пароизоляции. Герметичность паробарьера в этом случае обязательное условие. А вентиляцию надо делать не только внутри холодного чердака, а и внизу, в комнате. Минимизировать количество влаги изначально.
    А в ветке деревянные дома, все утверждают, что стены дышат...:aga::)];) Похоже внутрь надышали..:close::aga:
  7. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Это вроде лёд, намёрзший на щелях.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ПисАть:
    1. Описание пирогов перекрытия и стен детально с названиями и марками.
    2. Описание к фото (но мы же можем догадаться - где что! - а если мы неправильно догадаемся - неправильно дадим рецепт. На первых двух фотах - похоже на щель продуваемую или плохо утепленную, но без продувания.
    3. Отапливается ли дом и чем.
    4. Температурно-влажностный режим дома.
    5. Описание фунда и его вентиляции
  9. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Так то полгода прошло с начала создания темы ТС. Наверное уже сам все сделал ТС.
    А вообще интересно, что скажут спецы если утеплять мин. плитой и рассмотреть два варианта-при постоянном проживании и наездами.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее ППЭ.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это не столь принципиально: если уж материал - пароизоляция, то он никакой стороной не пропускает ни пар, ни воду. Антиконденсатная сторона - исключительно для того, чтобы конденсат не скапливался каплями.
    А если сверху - холодное помещение, то, действительно, нужна СДМ - пароизоляцию с двух сторон нельзя.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что это есть такое?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Супердиффузионная мембрана – многослойная мембрана, препятствует проникновению воды, но пропускает водяной пар.
  14. Chapelnik
    Chapelnik
    Chapelnik
    Moscow, Russia
    Добрый день! Курю форум который день, но так и не нашла разъяснения, подходящего для моего уровня развития) Какое отопление для каркасника все же оптимально - электрическое или водяное от печи? Речь о даче, куда будем приезжать зимой не чаще, чем раз в две недели. Хочется и тепло, и экономно) Представления об обеих системах у меня самые поверхностные. Дом пока тоже еще в проекте, так что какое будет утепление, пока не знаю. Хочется получить какое-то совсем общее объяснение, чтобы хоть понять, в каких направлениях думать.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эл-ское или воздушное + печи камины. Иначе придется обеспечивать постоянную минимальную температуру чтобы не замерзла СО. Хотя, если не сливать воду из водопровода и сантехприборов - то нужно предусмотреть чтобы эти помещения тоже не замерзли.
