Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Chapelnik
    Chapelnik
    Chapelnik
    Moscow, Russia
    А если печь с антифризом вместо воды?
  2. Chapelnik
    Chapelnik
    Chapelnik
    Moscow, Russia
    Электрическое пока смущает дороговизной (на основе отзывов с форума) и возможными перебоями.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Для дачи электроконвекторы и типподобное...ну и печь камин для души и стартового нагона тепла...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа, Вы сейчас копья переломаете, выясняя какой стороной должна лежать мембрана.
    Но главное на данном этапе, что, как и сказал первым ответивший @ppvlad, у ТС ПИ в двух местах. В том числе там, где ее быть не должно.
    Остальное - вторично. Даже проклееность швов этой ПИ.
  5. Chapelnik
    Chapelnik
    Chapelnik
    Moscow, Russia
    А выдержит ли напряжение одновременно, скажем, электроплиту, еще пару электроприборов и конвектор? Я, возможно, глупость спрашиваю, но как-то стремно)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ., как вариант.
    Дороговизна зависит от того как вы будете их использовать, для начального нагрева или для поддержания комфортной температуры. Учтите что с эл-конвекторами не нужно разводить СО. Насчет перебоев. Т. е. если эл-во отключат будете в темноте сидеть на даче и мучаться.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зависит от выделенной мощности, теплопотерь дома, мощности других быт приборов включаемых одновременно
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У меня держит зависит от выделенной мощности
  9. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Тут нужно по другому вопрос ставить: хватит ли выделенной мощности? Сколько кВт вам выделено на дом/участок?
    Побыстрому прогреть печью домик не получится. Смотрите в сторону печей длительного горения, типа Булерьянов. И раскаливают быстро и греют долго.
  10. Chapelnik
    Chapelnik
    Chapelnik
    Moscow, Russia
    А вот еще по конверторам вопрос - правильно я поняла, что обычно их оставляют, уезжая, включенными на минимум? Это обязательно, они не переживают минус?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    все будет зависеть от выделеной мощности и обьема обогреваемых помещений...
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Правильное понимание. Просто очень многие под этим красивым термином называют пленку, которая в одну сторону пар пропускает, а в другую нет. Что есть бред!
    А по русски это просто - ветро-гидроизоляционная пленка.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно уезжая полностью выключать...минус им не страшен
  14. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Можно инфрокрасный пленочный теплый пол. И в нагрузку печку со стеклянной дверкой...
  15. Wenzel
    Wenzel
    Wenzel
    Постараюсь ответить что вспомню. 1. Утеплитель маты Изорок стены, полы и меж этажные перекрытия забыл марку (Такой более пышный, в упаковке не большой, а вскрываешь, раздувается) Ну если своими словами. 2. На фото межкомнатные стены первого этажа. 3. Дом не отапливается. 4. Не знаю (5.Фундамент ленточный. По периметру есть продухи по кругу. На внутренних лентах продухов нет. Добавил фото в процессе стройки. Видно и каркас и утеплитель в стенах...И ещё один момент. Мне накосячили с фундаментом, он как бы провисает по центру дома. Может оттуда задувает? По полу именно с этой стороны чувствуется сквозняк. На фото видно щель между фундаментом и нижней обвязкой...Залить стройпеной?
