Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. СтройКомфорт
    СтройКомфорт
    СтройКомфорт
    Краснодар
    Желающие помочь, напишите пожалуйста, почему или за какую особенность Вы выбрали каркасный дом? Буквально несколько предложений, если не затруднит, буду очень благодарен!
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    О, правильная тема)
    1. Можно строиться самостоятельно. Не требуется спецтехника.
    2. Возможность строиться постепенно (важно закрыть только крышу). Немаловажно при бюджетном строительстве.
    3. Высокая теплоэффективность. Это опять же к вопросу экономичности.
    4. Само по себе строительство бюджетное.
    5. При правильном подходе можно построить очень экологичный дом.
    6. Не требует дорогого фундамента.
    7. Можно (а иногда и нужно) строить зимой.
    8. Большой выбор материалов для утепления и отделки. Порой можно использовать "чем попало".
    9. Не требует ожидания усадки, можно сразу отделывать.
    10. ...
    Из минусов - посредственная шумоизоляция, но это лечится правильным проектом, прямыми руками и качественными материалами.
    Я считаю, что каркасное строительство это золотая середина строительства.
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    1. Возможность строить постепенно, по мере появления финансов.
    2. Возможность строить силами 1-2 человек (строю один)
    3. Максимально возможная теплоизоляция при равной толщине стен, т. е. обеспечиваются мимнимальные теплопотери.
    4. Возможность сразу вселиться в дом, т. к. отсутствуют различные усадки (брус, бревно) и т. п.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @СтройКомфорт, Лучший представитель домостроения по теплоэффективности, широте применяемых решений, лучшая из систем домостроения ремонтопригодность.
    P. S. Ссылку потом на статью то дадите?
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    1. Возможно строительство на слабых грунтах в силу малого веса каркасного дома.
    2. Возможно строительство на участках, труднодоступных для техники, в силу малого веса сборочных элементов каркасного дома; всё можно просто перенести руками.
    3. Максимальное использование пятна застройки в силу минимальной толщины внешних стен при достаточности их теплоизоляционных параметров.
  6. D n n
    D n n
    D n n
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток всем!
    Все чаще и чаще стали посещать мысли о смене квартиры на дом.
    Исходя из финансовых соображений решено было отдать предпочтение каркасной технологии. Найти у в Нижнем Новгороде хорошую фирму или бригаду которая бы занималась данным строительством пока не получилось, поэтому стали смотреть готовые варианты. Хотелось бы конечно иметь представление сколько будет стоить строительство дома по каркасной технологии.
    Нашли один вариант который понравился и вот что там есть (дальше буду описывать так как понимаю сам, если буду ошибаться, заранее прошу прощения) - дом 160 м2, 2 этажа, из бруса 200х200, фундамент - винтовые сваи, утеплитель - минвата какая я точно не понял, но точно не роквул, по дому сделана разводка коммуникаций - электрика, отопление, водоснабжение, газ подведен в дом, есть скважина 47 метров, трубы тоже введены в дом, септик есть, земли 6 соток, внутри все "под отделку". Стоит это все 2 800 000 рублей. Подскажите знающие люди, стоит ли дом своих денег или построить найдя строителей самому?
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    1. Теплоэффективность
    2. Быстрота возведения
    3. Небольшая толщина стен, при тех же площадях фундамента полезная площадь помещений больше
    4. Возможность свободной планировки помещений
    5. Возможность свести к минимуму участие стройфирм. Очень многие (если не все) работы легко выполнить "семейным подрядом".
  8. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Всем Доброго Дня!
    Как организовать вентиляцию в каркасном доме?
    Думаю над этим вопросом и вот что приходит на ум:
    Если говорить о простой, естественной вентиляции, например вытяжка на кухне и санузлах и проветривание через окна или клапаны. Насколько это возможно в каркасном доме?
    Ведь если каркасник - это термос, то стоит открыть окно для проветривания как все тепло тут же уйдет. И свежий воздух нужно прогревать снова. А это затраты, и отсутствие комфорта.
    Инерционные - (каменные) дома могут накапливать тепло и потом его отдавать. Здесь можно обойтись проветриванием, так как стены накопили тепло и готовы его отдать. Каркасный дом - нет
    Принудительная система вентиляции - это уже сложная и дорогая система. Что уже удорожает стоимость каркасного дома. А каркасный дом все же популярен из-за своей дешевизны.
    Я просто хочу разобраться. Кто как решает этот вопрос.
    Хороший вариант каркасник на ушп. где ушп является тепло аккумулятором.
    Буду рад, если доходчиво поясните.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А Вы не открывайте в 30-тиградусный мороз окно настеж, а просто поставте на микропроветривание и всё будет нормально.
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вентустановка срекуператором ~ 40тр, пластиковые воздуховоды - почти даром.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Готовый брать не стоит. По мне лучше строить своими силами.
  12. D n n
    D n n
    D n n
    Нижний Новгород
    Возможно, но это же должно как то аргументироваться. Я пытался прикинуть затраты не на строительство а на коммуникации. В среднем подключиться в газу в нашем регионе стоит от 100 до 150 тысяч, электричество примерно 20-30 тысяч, вода (скважина) от 40 метров примерно 1800 - 72 тысячи, септик не знаю сколько может стоить, ну и фундамент тоже не дешевое удовольствие. Если бы построить дом а не купить готовый стоило до 1млн., тогда конечно построить лучше и дешевле.
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Покупаете или строите-качество покажет тепловизор.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Приточно-вытяжная установка с рекуператором + каркасник на УШП.
    Свежий воздух для дыхания людей нужно же в дом подавать.
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Брус 200 на 200., а при чем тут "каркасная технология"?
