Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Требует НОРМАЛЬНОГО...фундамента, который аккумулирует тепло...:super:
    Типа УШП, ДОУ...:hello:
  2. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Лучше строить самому, нежели покупать готовое, ибо Ваши понятия о добре и зле в области строительства могут кардинально не совпадать с мнением строителей имярек, воздвигших объект на продажу...
    Опять же, строя самостоятельно, много нужного и интересного узнаешь... Да и дешевле в итоге выйдет, ибо готовый дом вряд-ли будут продавать ниже себестоимости, ну, ежели только владелец состоит на учете в ПНД, или в доме завелось крайне занудное привидение...
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    В школе преподают такой замечательный предмет, как ФИЗИКА. И один из самых главных физических законов - ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ. Применительно к Вашему вопросу он гласит: потерю тепла за счет вентиляции придется восполнить в ЛЮБОМ ДОМЕ. С этой точки зрения затраты в каменном и каркасном доме при прочих равных условиях абсолютно одинаковы. А вот "прочие равные условия" в виде теплопотерь через ограждающие конструкции у каменного дома достигаются за счет несколько больших капиталовложений в сами ограждающие конструкции. Кстати, когда речь заходит о свойствах "каменного дома" следует понимать, что это дом из кирпича (классика жанра) или монолитного железобетона (хай-тек ,например) .Газосиликат ,как возможная бюджетная альтернатива, не совсем соответствует свойствам вышеперечисленных материалов. Особенно в плане теплоотдачи назад в помещение. Если кирпичный дом дешевле каркаса с "дорогущей системой вентиляции" - нужно строить кирпичный дом.
    Вопрос перепада температур (это то, что Вы назвали комфортом) при проветривании в каркаснике может иметь значение в случае, когда система отопления действует периодически (ТТ котел, например).Выход: рекуперация или более простой вариант в виде проветривания во время протопки котла. Если у Вас СО действует постоянно она очень быстро восстановит статус кво даже при залповом проветривании с открыванием настеж всех окон.
    Заметьте, я сознательно употребил выражение "может иметь значение" .Вопрос комфорта - вопрос всего лишь ПРИВЫЧКИ. Помню, после армии, приехав домой не смог уснуть по причине ...лягушек, которые на всю ночь закатили такой "концерт " - думал свихнусь. Но ведь до армии в течение всей своей сознательной жизни я их просто НЕ ЗАМЕЧАЛ, хотя пели они ничуть не хуже :) .
  4. sa456
    sa456
    sa456
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Требуется свежий взгляд со стороны и конструктивная критика. Проект рисуется давно, число итераций подсчету уже не поддается. Дом дачный с возможностью зимнего пребывания. Фундамент УШП. Уже залит. https://www.forumhouse.ru/threads/241171/
    Каркас из доски 40х150 шагом 400 (под гипсокартон), стропила — 50х200. Расчетная снеговая нагрузка 1.2 кПа. Конструктив стены: гипсокартон (по стойкам), полиэтилен 200 мкм, парок 150 мм, фанера хвойная ФСФ 12мм, Tyvek Housewrap, ПСБС-25Ф 50мм, штукатурка.
    Планировка. Рисунки от старых эскизов, сейчас размеры чуть-чуть изменились.
    Помещения: слева снизу против часовой стрелки - тамбур, санузел (там-же котел), сауна, две спальни. Второй (мансардный) этаж - зал-балкон (свободная планировка), летняя гостевая комната.
    Близкий к окончательному вариант отделки.
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Первоначально рисовал все под платформу, однако, интуиция настойчиво требует смешать технологии и часть стен сделать по балуну. Насколько это оправдана такая эклектика? Не разъедутся ли стены мансарды в варианте 1?
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Коньковая балка.
    Можно ли рассматривать ферму как полноценную опору? Убрать одну колонну в центре и увеличить размер балки до 4х50х200 (по СП31-105 таб. Б11 пролет до 3м) ?
    Как такое решение?
  6. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    @Wotsa, Спасибо за ответ. Но все же система рекуперации не дешевое удовольствие. Это же затраты на расходники, фильтры. если я правильно понимаю. Хочется просто способ, так как дом планируется недорогой небольшой 9Х6 с газовым отоплением + радиаторы. Может как вариант каменную печь камин. которая будет накапливать тепло. Или от нее не будет толку. На счет лягушек) я сам под них засыпал всю жизнь.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Alexlotus не заморачивайтесь. Ставте газовый котел, вытяжку с кухни и санузла и живите счастливо. Не нужно никаких теплоаккумуляторов и рекуператоров.
  8. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Труба камина абсолютно некорректно реализована. Весь смысл теплового аккумулятора пропадает. Зимой будете топить улицу, причем очень часто. Летом мучаться от жары. ИМХО.
  9. sa456
    sa456
    sa456
    Труба камина фальшивая из фанеры. Внутри будет труба из нержи подходящего диаметра. Камин как эффективный отопительный прибор вообще не рассматривается. Это скорее мощный вентилятор. Теплоаккумулятором служит пол - УШП. Отопление летом от электро котла. На холодный период рассматриваю или небольшой твердотопливный котел или газовый от баллона.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    УШП хороша не только тем, что теплоаккумулятор, и ногам тепло.
    Вентиляция - она в любом случае нужна, естественная ли, принудительная ли. При отопления радиаторами из-за вентиляции выше теплопотери, потому что выше температура воздуха в помещении.
    Приятным бонусом идёт более высокий КПД низкотемпературной системы отопления. Присоединяюсь к предыдущим ораторам, УШП и рекуператор. А конвективное отопление - прошлый век теплотехники.
  11. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Это не помешает этому псевдо-камину стать идеальным мостом холода. А следовательно будет стоять весь в инее зимой)
  12. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    для такого размера дома естественной вентиляции будет за глаза, только нужны окна с микропроветриванием. Логика про потери тепла кирпичным и каркасным домом не верна. Если хотите сверх комфорта и экономии - делайте теплые полы
  13. sa456
    sa456
    sa456
    Вы что-то не поняли. Та прямоугольная штука, что вы назвали псевдо-камином, от остальных стен отличается только цветом. Если вас смущают нарисованные кирпичики, то это клинкерная плитка, а камешки - какая-нибудь керамика полегче. Даже если решусь сделать классический камин из кирпича, то его тоже от внешнего мира будет отделять утепленная стена, по нормам пожбезопасности, конечно.
  14. mmmihha
    mmmihha
    mmmihha
    Здраствуйте! Собираюсь строить каркасник и не могу определиться с некорыми моментами...
    Наружная обшивка ОСП 2500 х 1250 на каркас из доски 50 х 150, утеплитель роквул плиты 600 х 1200.
    Получается, что если обшивать листами осп вертикально, стойки нужно ставить на расстояние (1250-50-2*25)/2=575мм. Залезут ли нормально, без подрезки, листы утеплителя в такой каркас?
    И ещё, я так понял, что осп многие пришивают прямо на ветроизоляцию. но ветроизоляция должна отводить водяные пары из каркаса... я понимаю, что внутри будет пароизоляция, но идеального ничего не бывает и вода всё-равно может туда рано или поздно попасть. нужен ли вент зазор между ветроизоляцией и осп?
    теперь нижняя подшивка пола... у меня свайный фундамент и я очень переживаю, что мыши смогут залезть в утеплитель пола через нижнюю подшивку, а там и в стены, и т. д. сталкивался ли кто-то с такими проблемами и как их можно решить? Я выбираю между обрезной доской и цсп.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Обшивать надо горизонтально, расстояние, правда, не изменится. Если попробуете сделать проект, увидите, что из-за проемов и углов, расстояние между стойками будет всё время разное, и резать утеплитель всё равно придется. Всё это по сто раз в разных темах уже обсуждалось, почитайте.
    Да и кто Вам сказал, что влаговетрозащиту надо ставить под ОСП? Где Вы это увидели?
