Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    От мышек сетку с ячейкой не более 5 мм ставьте.
    А где вы роквул с такими размерами нашли?
    И поставив стойки сечением 150х40 сэкономите не только деньги но и качество укладки утеплителя.
  2. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Так как все таки сделали? Дом ПМЖ?
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Всем спасибо за ответы! В общем я поверх досок застелил ещё слоем утеплителя и всё стало нормально!
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Как нет, когда вот:
    "Применение материала Изоспан B в конструкциях перекрытий
    Материал Изоспан В используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с
    применением утеплителей всех типов. Пленка укладывается между отделочным материалом
    потолка и черновым полом (гладкой стороной к полу) и по потолочным лагам над
    утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю). Рекомендуется устраивать
    вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также
    между чистовым полом и пленкой."
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вы не ту инструкцию взяли - указанное вами касается межэтажных перекрытий, у вас же - чердачное (холодное сверху). Лучше смотреть на конструкцию утепленной кровли.
    В этом случае - нижний изоспан лучше было ставить гладкой стороной вверх, как и сказал Steelman.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан В и Изоспан С мы рекомендуем в горизонтальных узлах монтировать антиконденсатной стороной
    вниз. Но это актуально только для перекрытий над помещениями с повышенной влажностью. А вообще - разницы нет - это ж пароизоляция, ничего никуда не пропускает.
    И в чердачных помещениях рекомендуем сверху класть паропроницаемую мембрану.
  7. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    Делаю для ПМЖ, еще не доделал. Весь процесс не фотографировал, да и последние фото случайно потер в телефоне.
  8. Maxal
    Maxal
    Maxal
    ну да. чем толще слой, тем меньше воды. канадцы полметра утеплителя кладут под чердак.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Строя каркасник сам, я понял, сколько ньюансов по качеству может возникнуть, если бы строили подрядчики и без строжайшего надзора. И "это" все "вылезет" не сейчас (дом на момент сдачи будет выглядеть как картинка), а в процессе проживания.
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    У Вас там, это. В общем нет гидроизоляции кровли на первом фото. Может течь вода и гипрок разбухнет. Ну морозы сейчас. Так что отпишитесь, как с мансардой.
  11. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    как это нету - вполне даже есть гидроизоляция :) На фото ее не видно, т. к она за утеплителем
    Вот на этом фото ее немного видно
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Искузми. Может не разглядел по старости. Там на первом фото обрешетка и за нею металл.
  13. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    :) это не металл - это пароизоляция так получилась на фото :)
  14. mmmihha
    mmmihha
    mmmihha
    Я понимаю, что скорее всего это обсуждалось, но все темы просмотреть нет никакой возможности...
    насчёт влаговетрозащиты
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2874/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_karkasnykh_sten/uteplenie_karkasnykh_sten
    ясно написано, что "с наружной стороны плиты утеплителя должны быть защищены паропроницаемой, ветро- и влагозащитной мембраной для стен. При ее установке холодный ветер и капли дождя не будут попадать в толщу стены, а диффундирующие через стену водяные пары внутреннего воздуха будут беспрепятственно выходить наружу." это пишет производитель.
    а осп из-за своих добавок и смол не пропускает водяные пары. и если её поставить прямо на каркас, на нём будет конденсироваться влага и каркас может начать гнить. я так понимаю...
    проект я пробовал делать, там я для окон и проёмов просто добавлял дополнительные стойки, а осп целыми частями ложился на основные. наверное на самом деле надо класть горизонтально, благодарю!
    стойки 150 на 50 уже закуплены:) роквул такого размера XL 1200 х 600 (толщиной 100 мм) для транспортировки в крупногабаритном транспорте.
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2835/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts_skandik
  15. mmmihha
    mmmihha
    mmmihha
    Сетка это вариант, но я нигде не слышал, что бы так делали... у меня у первого мыши в доме? :)
