Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    За полмилиона по нормальный каркасник в 72 кв. м. можно лиш при самострое построить...брусовый если посчитать все выходит не дороже...
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну да, да. Напились и стали наперегонки по вертикальной лестнице вниз-вверх ползать, пока голову не расшибут. Национальный вид спорта такой.
    Понимаете, безопасную лестницу в доме с площадью этажа менее 60-80 квадратов сделать крайне сложно, потому делают что-нибудь как-нибудь. Лазить по таким лестницам мало того, что тяжело, но и не безопасно. Кроме мелких детишек такие лестницы мало кому в радость. Да, и если мелкие дети, то с такой лестницей за ними глаз да глаз надо. Потому Вам говорят, что в высоту для таких домиков смысла расти нет. Думайте. Один этаж с холодной крышей в Ваших размерах будет дешевле, качественнее и комфортнее.
    Так сильно больших косяков для садового домика не видно, но "половые лаги" для таких пролётов крайне малы. Тут надо сечение не менее 50*200 и то это будет на пределе.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Очень просто.
    1. Что за дом, как построен, из чего? Непонятно, только слова и бумажки. Что на самом деле - большой вопрос и время покажет
    2. Участок, занесенный снегом, а равно как и его окрестности под снегом, большой сюрприз. Болото рядом, ямы, канава через весь участок, уклон. Да мало ли еще чего скрыто под снегом?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Балконы и открытые террасы закрываются от стекла до поликарбоната в первые 2 сезона ...
    как только накормили комаров и протекли балконы от дождей.
    полноценные 6*6 + 2 этаж ... в 500 можно уложить своими силами... но сложно ... опять же смотря что учитывать сделать коробку и отделку, а все остальное ? коммуникации светильники нагреватели и прочее...
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Приколачивается ключевое слово в постройке.
    с мая по октябрь хотя бы 15 см минваты. что бы не топить улицу.
    Утепление по кругу это как включая кровлю ... вопросов много ...
    Посмотрите есть много реализованного, есть бюджеты ... будет ясно что хочется ... и что контролировать пи выполнении работ
  6. mauzer2910
    mauzer2910
    mauzer2910
    Великий Новгород
    Это вместо 100мм Кнауфа или + к нему?
    Сказали что утепление пол, потолок, стены. Кровлю буду уточнять :faq:
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну значит так тому и быть. Других вариантов похоже нет. Может кто нибудь сможет подсказать чем лучше клеить пароизоляцию к деревянным балкам?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если пароизоляция из обычной ПЭ пленки, то бутилкаучуковым герметиком, если какая то фирменная, то можно посмотреть рекомендации производителя.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Как вариант, можно использовать клей Delta TIXX от Doerken - это специальный синтетический клей для воздухо- и паронепроницаемого присоединения любых пароизоляционных плёнок к конструкциям из дерева, кирпича и бетона, не требует использование прижимной планки.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Хорошая штука, но цена не очень.
  11. paruss79
    paruss79
    paruss79
    поселок Истра
    Здравствуйте в каркасных домах обезательна винтеляция как и в остальных помещениях отаплевоемых и не отаплевоемых!
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вентиляция обязательна в любых домах и помещениях.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Посмотрел описание и уже собрался завтра ехать за этим клеем, но похоже не годится - "температура применения не ниже +5", "недопускать замерзания". Это мне придется лета ждать. А производитель пароизоляции вообще советует бутилкаучуковый скотч собственного розлива. Вообщем похоже надо купить ведро мастики пожиже и не морочить никому голову.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    надо учитывать и влажность внутри помещения, если учтете, то будет...:)] при +23 комфортная влажность 50-55 % ...как на теплорасчете стоит по умалчиванию комфортна при +18 и ниже...
  15. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Уважаемые строители, подскажите как в такой стене правильно сделать укосины?
