Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А по краям выпирдыши зачем укосина должна связывать верхнюю и нижнюю обвязки, на параллельных стенах достаточно установить по одной укосине в разных направлениях
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Оптимальный угол 45, но в пределах 30-60 можно отступать
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Подойдите к этому вопросу ответственно, особенно в местах примыкания перегородок к наружным стенам. Оберните пленкой насколько сможете плотно. У меня была проблема при утеплении стены 200 в месте примыкания перегородки к наружной стене. Зимой снаружи - пятно конденсата.
  5. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Я понял крайние короткие не особо нужны? Или все таки не помешают (главное без фанатизма).
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Плитной обшивки небудет? 1 или 2 этажа? лишними небудут точно, чем больше треугольников тем крепче;)
  7. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Судя из этого чертежа _1_~122.JPG правильней сделать наверно так торец.jpg или все таки как предложили выше.
  8. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Обшивки плитной не будет. Это второй этаж, первый газосиликат.
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Длинная цельная лучше, она больше стоек пересекает
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    смотрите сами, я бы для спокойствия добавил, по поводу крайних хоть они и не будут работать на все 100, но жесткость дадут.
  11. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Сделаю наверно так торец.jpg (кажется более оптимальный вариант) Всем спасибо за помощь.
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    для спокойствия надо плитную обшивку, эти выпирдыши кроме гемора ничего не дадут, достаточно так
  13. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Еще вопрос (глупый наверно) укосины врезать пока стена лежит или после того как стену поставил на место. Это мой первый домик. Хочется все сделать самостоятельно.
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Посмотри видео ларри хона
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня тоже первый, я врезал естественно лежа, предварительно проверив диагонали, но ко всем стойкам не прибивал (только края). Потом после подъема проверял вертикаль "лазером" и после этого прибивал окончательно.
