Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Не прибивал тока края или тока их и прибивал? И как это сказывается на вертикальность?
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А вопросы задавал? или сам книги читал
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    только положительно это может сказываться
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    прибивал только края, поскольку новичок решил что лучше "перебдеть чем недобдеть"
    в основном корректировать не пришлось, кроме внутренней несущей стены - пришлось чуть подтянуть, чтобы выйти на "0" и после того как прибил полностью "геометрия" сохранилась.
  5. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Пересмотрю еще ларри, может что упустил.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Читал много, но именно этот момент пришел в голову самому
  7. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Вопросик не в тему. Как Вы думаете стоит ли покупать рейсмус? Есть желание купить.
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    камень в Ваш огород, начинать надо с книг и видео в начале ветки, многие вопросы отпадут а многие не возникнут
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вы вопрос какой задали про укосины пересмотрите как он делает, хотя вам уже все рассказали, лежа готовим посадочные места и наживляем стоя корректируем и фиксируем
  10. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    смотрел, читал но все сразу не запомнишь. Тем более опыта ноль. Вот все прочерчу в скетчап выложу файл для устранения ошибок.
  11. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Пока сам ручками не попробуешь, многое не очень ясно.
  12. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Строить или купить? Вариант устраивает? Найдите строителя, которому можете доверять и пускай он этот дом посмотрит. Человек с опытом сможет реально посмотреть и сказать что да как. Так и решите. А по цене, страна большая, цены разные. От себя скажу, нам бы ваши цены... А строить...это знаете ли такой спорт...а спортсменами не все рождаются. Сейчас на рынке покупатель рулит, и так скажу многие дома в себестоимость продаются. Просчитать сейчас, не имея опыта стройки - вы не сможете, потому как очень много не учтете.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Наживить на полку, поставить секцию, выровнять
    можно и на полу прибивать, после сверки диагоналей секции. При хорошей геометрии доски.
    Важно, должно врезаться в обвязки!
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Andrew79, С укосинами надо тоже думать. Если хотите как Ларри одной циркуляркой обойтись, то надо от стоек отступать. А если через стойки для окон пропускать, то там наверное со стамеской только.
    Я прибивал укосину на полу, как Ларри только вверху нажилял, потом по месту ровнял диагонали.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мнение мое, никого ни к чему не обязывающее. Голый сруб без полов и потолков на винтовом фундаменте осмотреть можно, и сделать выводы тоже. Если фундамент ленточный, то уже нет. Сколько арматуры и какой? Как она была расположена, как шла заливка, каким бетоном. Проверить не возможно. Идем далее. Даже в том же срубе перекрытия пол-потолок это пирог с утеплителем. Никто вам не поможет заглянуть туда повсеместно и определить насколько правильно уложено утепление, проклейка пароизоляции и отсутствие в ней прорех. В каркасном доме добавляются стены. Туда тоже никто не даст заглянуть. В итоге очень просто купить заведомо не качественный товар. Вернуть который не удастся. Каркасный дом можно брать на этапе поставленного каркаса и накрытой крыши. То есть можно оценить правильность установки каркаса и нанять под свой неусыпный контроль знающего специалиста, для доделки.
