Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    А что скажете по стойкам?
  2. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    А разве если между лаг сделать распорки, конструкция более жесткой не становиться?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а что вы услышать хотите то? стойки как стойки, посередине требуется перемычка из-за высоты...
    перемычки (бриджинги) вам в любом случае делать придется...пролеты большие, их в любом из ваших вариантов установить не проблемма...
  4. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Я нашел только два способа соединения, и по фильму лари еще вроде бы один, а как соединять стены если угол примыкания стен не 90 градусов а например 45 или 60 градусов?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стойка ставится соответственно углу примыкания, соответственно верхняя и нижняя обвязка имеют тот же угол...тут проблемма может возникнуть в другом...в верхней связи ваших стен...
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А картинки фасадов есть? Интересный проект. Должны быть оригинальные фасады, иначе получится победитель конкурса "Минимальная площадь помещений при максимальной площали стен"
  7. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Дааа ...такой фасад явно не для вашего региона...ну или типа летней дачи...
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Добавьте горизнтальные бруски между наружными стойками и ОК.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это все от уровня доходов зависит. За счет икры например можно и не такое себе позволить;).
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Икра это рулетка...и доступ к этой рулетке ограничен... думаю у кого доступ к "икорному пирогу" есть не будет здесь на форуме изучать технические решения своего проекта...
  12. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Попробую в эти выходные топить котел на полном максимуме 2 дня. Сообщу о результатах.
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Радиаторы снизу объективно закрыли зря - конвекция очень сильно снижается, а алюминиевые радиаторы рассчитаны именно на конвекцию, а не излучение.
    Самый большой минус каркасника, как Вы, наверняка, знаете - это низкая теплоемкость. Нет ничего, что накапливало бы тепло. Именно поэтому для систем отопления каркасных домов советуют использовать либо "шведскую плиту", либо старые добрые советские чугунные радиаторы. А вы, по сути пытаетесь нагреть помещение, в котором, кроме воздуха, ничто не аккумулирует тепловую энергию.
  14. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Какая глупость. Каркасные прекрасно нагревается и прекрасно держит тепло. А система отопления может быть любой и никаких рекомендаций нет. У автора несколько проблем. Первое: неверная температура тепло носителя - должно быть 50-55 градусов для вашей температуры окр. среды. Давление в системе от 1.2 до 2 и никак не меньше. И естественно нормальная конвекция в радиаторах. Если радиаторы подключены нормально т. е. Систему продавливает температура у вас повысится на 10 градусов за пару часов.
  15. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    А какой трубой выполнена разводка? Есть ли заужение на подаче?
