Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Да не мучайте вы человека, поднимет температуру и все встанет на свои места.
  2. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Без исправления ошибок будет переплачивать за энергоресурсы и энергоэффективность каркасника будет сведена к нулю. Хотя при повышении температуры давление повысится
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Человек пытался температурой теплоносителя 25 градусов нагреть помещение, так не бывает. Все у него будет нормально, не нагоняйте жути.
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Система двухтрубная с насосом.
    Судя по описанию система смонтирована нормально, подключение верх-низ, снизу конечно радиатор немного закрыт, но не так, чтобы застрелится. Давление можно насосом поднять, поставив его на след. скорость. А если где и заужены или запаяны трубы, то по фото этого не видно. Вот за что я полипропилен и недолюбливаю, запаяют внутри косорукие спецы, а ты бегай, ищи, почему-же давления в системе не хватает или вода из крана не льется.
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Установка радиаторов полностью противоречит инструкции производителя и этим все сказано
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    В чем противоречит? :faq: Обоснуйте, безапелляционный Вы наш.
  7. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Пока нет отделки - это не критично. Перепаять 8 радиаторов недолго и к. п. д. Повысится
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Откройте любую инструкцию и посмотрите схему установки относительно стены
  9. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    В принципе на Камчатке не так уж и холодно. за всю зиму наверно отсилы неделю -10- 15 подержится, а дальше -5
  10. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Т. е. снизу все таки из-под радиатора необходимо убрать гипсокартон. В принципе это еще не поздно сделать. Радиаторы от стены на расстоянии 2-х см. по бокам от короба по 12 см. сделали.
    Давление в системе может все таки поднять до 2-х атмосфер? Вообще высокое давление как-то влияет например на скорость прогрева, на скорость движения жидкости в системе?
    АндрейПК зачем перепаивать радиаторы?
    На выходных попробую топить котел на максимуме все 2 дня, переделать коробы (снизу убрать гипс), повысить давление в системе и отписаться Вам.
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Как ни нагревай каркасник, но один раз открываешь дверь и топить приходится по-новой. Без аккумулятора тепла нагревается только воздух и все. Подумайте об этом. Но теплоноситель в 25С - это конечно анекдот - это я как-то упустил.
  12. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Многие не понимают - вопрос был не о температуре жидкости, а о том, что дом очень долго нагревается даже при максимальной температуре в 90 градусов: 1 градус за 2 часа!
  13. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Если нагрев такой долгий то причины все те же. Если есть возможность освободить от гипсокартона место забора воздуха конвекторами, именно нижнюю часть то вкупе с повышением давления в системе проблема нагрева должна решиться полностью имхо. А насчет того что "откроешь дверь и топи по новой" - это глупость. У меня входная группа во двор. Открываю на полчаса - ни фига ничего не остывает:super:
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы про Петропавловск-Камчатский, тогда да. А если про всю Камчатку, то никогда не поверю, что скажем в Мильково такая температура зимой.
    При всем при том, как я помню в самом Петропавловске при его влажности -5 очень чувствуется морозец. А снег то лежит в городе на сопке в центре города с северной строны до июня. Да и регион не зря приравнен к регионам крайнего севера. ;)
  15. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    конечно на севере и до -30 доходит. Петропавловск тоже как аномальная зона. в одном районе -5 холод и снег идет, а отъедешь в 10 км в другую сторону тепло и солнце светит. а снег действительно лежит до середины мая. это раньше было до июня и снега уже не по второй этаж а по первый. Парниковый период приближается :)
