Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    А по сути вопроса кто мне сможет помочь. может где нибудь было рассмотрено соединение стен не под 90 градусов а под 45? и как верхнюю обвязку сделать?
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Имею опыт эксплуатации дома из ЛСТК 2 года.
    В качестве примера могу привести несколько цифр:
    - внутренняя площадь помещений - 80 м. кв. (2 этажа);
    - толщина стен - 250 мм., отделка дома - вентфасад металлосайдинг;
    - система отопления - однотрубная, количество секций - 37 (5 батарей);
    - температура теплоносителя (вода) 75-77 град. (максимальная допустимая - 80);
    - давление - 1.6-1.8 атм.
    - мощность электрокотла максимальная - 9 кВт, оптимальная - 6 кВт;
    - температура в помещениях обычно 22-25 градусов;
    - сегодня на улице минус 44, ветер 8м/сек, температура на 1 этаже 16, на втором 18 градусов при мощности котла 5 кВт, прохладно, но не критично.
    В этом году у нас зима очень холодная, температура опускалась до минус 48-52 градуса, но в помещениях температура такая же как и в сегодняшнем примере, ниже +16 на первом этаже не опускалась, никаких следов промерзания не замечено, мощность котла больше 6 кВт не устанавливал, т. к. хватает шести (но может быть и недостаточно секций, в прихожей можно было бы добавить (там сейчас - 5 секций).
    Если бы привелось строить заново, зная слабые места в конструкции каркаса можно было бы многое исправить.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного посчитаем. 50 ват на 1метр кубичный. 150квадратов высота потолков~2,5=377,5мтр/куб.
    377,5 на 50 ват=18875 ват. С котлом порядок. Радиатор 100 ват секция 68шт=6800ват:hello:
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это что же за дом такой? У автора 200 мм минваты в стенах, думаю в крыше 250-300. У себя я делал из расчёта 1 секция примерно на 2 квадрата площади. Нагрев идёт со скоростью 1,5-2 градуса в час. Больше 75 градусов не ставлю, говорят полипропилен этого не любит. На 200 м. кв. подаётся около 8 кВт/час. Поэтому думаю, что-то неправильно в системе. Проверьте температуру радиаторов. Может у Вас завоздушено сильно?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://www.forumhouse.ru/threads/175726/page-7 тут на фотографии кусочек виден. Можете тему поглядеть всю или у автора пораспросить. Но я не вижу ничего сложного, главное, что бы верхняя обвязка перекрывала стык нижних обвязок.
  6. Molla
    Molla
    Molla
    Добрый вечер, всем форумчанам. Собственно у меня вопрос, на который надеюсь найду тут ответ. Есть древний дом в деревне, ему больше 100 лет, точно так никто не знает. В нем жила семья моей жены, сейчас в нем никто не живет, больше 15 лет и он потихоньку начал разрушаться. В этой же деревне живет сестра жены, с сыном только в другом доме, который требует капитального ремонта. Подумав мы решили убрать старый родительский дом и построить вместо него каркасник, чем ремонтировать дом сестры. Что мы хотим сделать, убрать старый дом и на его месте поставить новый на том же фундаменте, на котором стоит старый, при этом оставить все размеры как есть. Размеры старого дома, по документам сруб 5.15*5.75 и пристрой 4.85*5.75 .Обратился в компанию по строительству каркасников посчитатать стоимость каркаса без внешней и внутренней отделки через день они прислали ответ, что собственно и хочу обсудить тут.
    1. Каркасная стеновая (+ 1 перегородка)
    панель высотой 2,8 м 1 этажа 63 250,00 рублей.
    Стеновая панель состоит из деревянного
    каркаса, изготовленного из сухой строганой
    древесины 45х145 мм.
    2. Каркасная панель перекрытия (цокольная и
    междуэтажная) 49 500,00 рублей.
    Панель перекрытия состоит из деревянного
    древесины 45х195 мм.
    3. Ферма кровельная стропильная двускатная с
    чердачным перекрытием длиной 6,5 м 17 штук 46
    750,00 рублей.
    Итого стоимость домокомплекта = 159 500,00 рублей.
    Стоимость 1 м2 = 2 900,00 руб
    Ваше мнение о стоимости хотел бы узнать, да чуть не забыл стеновые панели поставляются уже в собранном виде размер2.5*2.8.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Molla, добрый вечер! Для оценки хотелось бы поподробнее узнать, что именно входит в комплект (голый каркас без обшивки и утеплителя или что-то другое). Есть ли какие-нибудь чертежи от производителя, есть ли план дома, техзадание на изготовление комплекта и т. п? Не стесняйтесь, Вас все равно сейчас засыпят вопросами.
  8. Molla
    Molla
    Molla
    @SIDDY, Добрый вечер. С представителем компании разговаривал только по телефону, спросил могут ли они сделать голый каркас, без обшивки и утеплителя, на что получил ответ, да, тогда попросил посчитать его сколько будет стоить ответ он прислал. Пока ничего нет .
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ну а хотя бы, какую задачу Вы им ставили: размер доски (уже прозвучало), качество материала, шаг стоек, конструкции дверных и оконных проемов и т. д?
  10. Molla
    Molla
    Molla
    278x800.gif Завод производит деревянный каркас стен обшитый с 1 стороны OSB, вторая сторона без обшивки получается, шаг стоек сделан под OSB, Двери сказал, что будет две входная и в перегородке, окон четыре они видимо взяли свои размеры дверей и окон какие они ставят. Пока больше конкретного ничего нет, вот фото стропил какие они делают.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Molla, если хотите построить ХОРОШИЙ дом, Вам придется вникнуть во многие тонкости, например:
    1. от шага стоек зависит несущая способность стен, размер утеплителя (обычно это 60...62,5 см, а не 100 см)
    2. какой толщины ОСП (обычно это 9 или 12 мм) и с какой стороны каркаса она стоит
    3. в конструкции проемов главное не размер окна или двери, проемы должны обеспечивать ту же несущую способность, что и просто каркас без проема
    4. шаг лаг в перекрытиях должен обеспечивать заданную нагрузку на перекрытия (обычно это 250 кг/кв.м на полу этажа и 150 кг/кв.м на чердаке)
    Подобных нюансов довольно много. Не уяснив, как реализованы эти моменты в Ваших панелях, обсуждать стоимость этих панелей - нет смысла. Надо выяснить, сколько денег и, главное, ЗА ЧТО с Вас хотят взять. Бывают случаи, что человек, слепо доверившись подрядчику, потом горько жалеет о том, что за свои кровные получил совсем не то, что надо было.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    В 19ом веке срубы ставили на камни. Каркасник на таком фундаменте, к сожалению, не получится.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  14. Molla
    Molla
    Molla
    @Отвод, Не помню на чем стоит домб но точно не камни.
  15. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    Всем привет!
    По весне буду строить каркасник, хочу окончательно разобраться с системой чтобы построить максимальным качеством при приемлимом бюджете.
    Итак пирог (от - к +):
    - Сайдинг;
    - Вентилируемый зазор из бруска 25*50;
    - Диффузионная плёнка "Strotex 1300Basic";
    - Несущий каркас 200*50, заполненный "Knauf ecose" ватой;
    - Пароизоляция (какая незнаю, но однозначно алюминизированная плёнка, тут жду советов по х-кам);
    - Бруски 50*50, заполненные "Knauf ecose" ватой;
    - OSB3 12мм;
    - Гипсокартон;
    как вам такое решение?
    Что меня интересует и не нравится:
    1. из-за OSB получаеться два барьера пароизоляции, смертельно ли это, как править?
    2. заменить OSB на гипсокартон (прикручивать листы горизонтально), так дешевле но достаточна ли жёсткость стены тогда?
    3. если всё-таки ОSB то можно 10мм толщиной, не халтура ли это будет? или может MDF (чуть дешевле)?
    4. какой зазор нужен между листами OSB?
    5. не могу придумать правельный узел гермитичности пароизоляции в месте перекрытия 1ого этажа, как соединить плёнки второго этажа и первого, посоветуйте!
    6. сайдинг, недокручивать саморезы чтобы был ход для деформаций?
    7. стойки каркаса к обвязкам крепить гвоздями или уголками?
    заранее спасибо!
