Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А почему не хотите строить по классической технологии по которой построены сотни миллионов домов? Тогда все ваши вопросы автоматически аннулируются.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А какая она эта технология? А то я что-то запутался. слишком много споров.
  3. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    в том и дело, что эти миллионы домов построены, а единого решения нет! тем более что многие дома построены с ужасными ошибками от которых в последствии мучаються жильцы
    тот пирог что я выложил на моё усмотрение самый рациональный, но есть нюансы, поэтому выставил на обсуждение и осрамление чтобы предостеречся от ошибок :hello:
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну, та по которой строят на североамериканском континенте и которая официально регламентирована в РФ, что отражено в СП31-105-2002г. А то что
    это как раз не про те дома, а про такие вот "пироги".
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Почитал. Надо изучить по внимательней. Но пока не вижу противоречий. Пирог у ТС кардинально не противоречит этому документу.
    Даже утепление в два слоя, где второй слой ваты не закрыт пароизоляцией (а именно это мне не нравится в пироге ТС) Допускается по этому своду правил.
    Кстати ОСБ перед гипсокартоном тоже не рекомендуется)
    Я бы заменил внутри ОСБ на доску. Будет дешевле и лучше.
  6. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    Был на семинарах парока и кнауфа, на обеих было упомянуто что идеальное расположение пароизоляции именно толще утеплителя, но не более трети толщины, то есть при моей общей толщине в 25см это не более 8см! Склонен верить им, основывались на канадских и немецких испытаниях. + так распологая пароизоляцию остаёться место для всей инженерии без повреждения плёнки.
    По поводу доски, это очень трудозатратно соответственно и не дешевле, и ко всему доска начнёт коробиться и грошь цена отделки в таком случае :faq:
    builder, чем же у меня так плохо что даже не коментируете? лично не нахожу отступлений от тех же правил
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А в чем рациональность Вашего пирога? Чем будет обеспечиваться жесткость стен? Если ОСБ, то она у Вас идет не по стойкам, а по обрешетке. В каком документе допускается такая конструкция? Не в рекомендациях производителей пленок или утеплителей, а именно архитектурно-строительных документах?
    Какой сайдинг будете использовать? Какой шаг крепления для него допустим? Совпадает ли он с шагом стоек и\или обрешетки? Допускает ли производитель сайдинга крепить его на обрешетку или требует сплошную поверхность (как многие производители в Америке)?
    Думаете, пароизоляции бывает мало? Странный вопрос от человека, который утверждает, что нашел самый рациональный пирог стены каркасника.
    Все Ваши вопросы уже по много раз обсуждались на форуме. Воспользуйтесь поиском, обращайте внимание на репутацию и кол-во благодарностей авторов сообщений и рейтинг тем, и всё у Вас получится.
    Для начала - есть два варианта пирога (и конструкционных элементов стены) - американский и скандинавский. Разберитесь, в чем разница, иначе будет каша из взаимоисключающих аргументов, правильных, но для разных вариантов стены.
    Обидно, что из-за самоуверенности новичков - я один такой, никто до этого раньше не додумался, задам-ка я этот вопрос, - на форуме каждую неделю появляются одинаковые темы, и действительно спецы уже просто не отвечают по стопятидесятому разу на одно и тоже.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    ОСБ монтируется прямо на каркас без обрешеток и работает элементом жесткости каркаса.
    ГКЛ не используется как элемент жесткости.
    Толщина ОСБ выбирается исходя из шага стоек, типа наружной отделки...
    3-5мм
    Их не нужно соединять. Есть несколько решений этого узла. Пленка либо заводиться на перекрытия, либо проклеивается к обвязкам.
    Верно.
    Весь каркас собирается на гвоздях, никакие уголки как правило не используются.
    Обычно её используют для пароизоляции саун, нет никакого смысла применях в доме.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если Вы будете строить в одного из доски естественной влажности, то мягко говоря "устанете" собирать и поднимать такой каркас. 150*50 проще будет. И если Вас стена будет 250 утеплена, то полы и потолок будут по 300 или нет? Если нет и они будут по 250, то целесообразнее сделать утепление стены 200 и более тщательно заделать все щели.
  10. Molla
    Molla
    Molla
    Посидев вечер нарисовал в SketchUpе дом, который бы хотелось построить, как можно выложить картинку на форуме.
  11. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    Именно стена будет 250, крыша 300 может даже 350, это ещё будет зависить от параметров ваты, а т. к. вариант бюджетный то тоньше делать нельзя по нормативу при сдаче непройдёт
  12. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    Естественно никто гипс не будет использовать для жёсткости, для отделки то нудно гипс в 2 слоя пришивать.
    Хотя по тем же СП31-105 (таблица 7.3) гипс указываеться как обшивка жёсткости? был удивлён
    шаг под вату 600мм
    тогда не получится так что в месте перекрытия будет мокрая вата? если использовать простую плёнку то дом получиться полиэтиленовый пакет, нужен будет рекуператор, а его не будет.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Глянул их сайт: это SIP-технология. Вполне адекватная цена - просто нужно еще добавить на монтаж 2000 руб/м2. Так что выйдет почти обычная стоимость...
    Единственное что смутило: как для серьезной компании, то маловато "готовых объектов" - целых 2. :nono:
    Ну, и с фундаментом...
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А ну да, об этом я не подумал. Алюминиевая фольга действительно обладает мощным эффектом рекуперации :(.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    С ватой другого каркасника и не построить. Пароизоляция это и есть полиэтиленовый пакет и чем герметичней тем лучше.
    Не используйте вату, не ставте пароизоляцию вообще. И не будет парника)
