Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Как то сложно, сделайте обычный фронтон (не составной), конек уберите - его все равно на проем нельзя опирать. Определитесь с фронтонными выносами - либо на прогонах, либо на стропильной лесенке, а сразу все нет смысла городить... все имхо
  2. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Вот ещё вопрос. А так ли уж нужна вот эта подкосина (обвела красным).
  3. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Вынос крыши 95 см. Такая махина сможет держаться только на прогонах?
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А какое кровельное покрытие? Без подкосов ваша стропилка с шагом 600 практически без запаса - я бы оставил. На прогонах будет конечно, они для больших вылетов и делаются, тут главное с сечением не промахнуться
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вот тут я вычитал, что угол подкосины этой должен быть (относительно вертикальной стойки) не более 45 градусов, т. е. в Вашем случае, подкосину надо поднимать... Ну, оно так и по наитию кажется, что лучше бы покруче...
  6. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А какое нам сечение лучше?
    Крыша металочерепица (пока в планах, а там кто его знает).
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    у вас четыре прогона (консольных), для вылета в метр сечение у меня получается 100х200мм
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Коньковый прогон не нужен, подкосы оставить, вынос фронтонного свеса опереть на нечто посерьёзнее, чем доска плашмя.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Теперь все понятнее. Имхо надо все стойки каркаса продолжать до "доски плашмя", врезая под нее дигональный хидер (не силен в терминологии, профи поправят) на всю длину. Доска плашмя видимо д. б. двойная из-за стыка по длинне. Консольные прогоны и конек теперь не нужны. Остается прорисовать висящий в воздухе нижний угол ската. Угол подкоса сделать круче, отнеся нижнюю точку его закрепления от стены мансарды. Крепить на балку, проложенную вдоль стены мансарды для распределения нагрузки от подкоса на несколько балок перекрытия.
  10. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Строил от этой канторы ужасное качество работы! Отказался от половины услуг и работ еще предстоит переделывать многое !
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    странно ответ не приходил в оповещения,
    не вместо, а всего 15 см. посмотрел ... у Вас не влезет 15, стена всего 10см.
    Если кровля не будет утепляться то там летом будет душегубка.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По поводу балкона и веранды. Согласен и присоединяюсь. :super: Добавлю отсебятины: Вагонка потеряет вид в первую же весну, как растает снег туда наметенный ветром. Этот снег, тая, протечет вниз, в стороны. Т. е. в утепленные стены, на вагонку снизу. Если вагонка просто потеряет цвет, то утеплитель придется сушить. Иначе мокрый компресс на длительный период. Забудьте о балконе в нашем климате.
    Следующий аспект - отказ от веранды в плюс жилой площади. Навес для входа не сложно соорудить впоследствии или договорившись со строителями во время возведения дома, минуя фирму. Но зато вы получаете дополнительную жилую площадь за те же деньги (а ее никогда много не бывает). Веранду можно сделать так же навесом, не углубляясь во внутренний контур здания. Или же вообще сделать беседку и зону отдыха с барбекю и прочими прелестями. Так сказать злачное место. По собственному опыту осмелюсь утверждать, что одни спокойно жарят шашлык в беседке, а особо уставшие почивают в тишине дома! ;):|:
  13. Molla
    Molla
    Molla
    @aqualand, Вы считаете, что нормальная цена, собирать будем сами. Просто смотрел сколько люди отдают денег за стройматериалы, поэтому и решил спросить .
  14. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    @Molla, если планируете сами собирать, то какой смысл заказывать готовые стены? сборка каркаса от общего времени, на строительство дома, занимает совсем не много времени..может лучше купить качественный лес и собрать весь каркас самим?
  15. Molla
    Molla
    Molla
    @Skandic, Хороший лес еще найти надо, а вести из нашей области, тогда уж лучше готовое. Да и со временем ограничены, хотелось за отпуск собрать.
