Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго времени суток! Хочу спроектировать каркасный дом. Стойки будут из доски 50х150, утеплитель пенопласт толщиной 150 мм. Внутренняя обшивка из плит, чтобы выдерживала навесные элементы мебели (осб например). Снаружи планирую без плит, блок-хаус через обрешетку. У меня возникают такие вопросы:
    1. Будет ли достаточно внутренней плитной обшивки для обеспечения жесткости каркаса?
    2. Если обшивать внутри осб, тогда придется делать шаг стоек 600 мм, а пенопласт производят стандартной ширины 500, 1000 мм, насколько я знаю. Какие еще плиты можно использовать?
    3. Пенопласт необходимо укладывать с зазорами для пены или можно сделать шаг стоек поменьше, и пенопласт "запрессовывать"?
    4. Нужна ли ветрозащита между пенопластом и блок-хаусом?
    Буду очень благодарен всем ответившим, прошу не винить за профанство.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    1. Что за обшивка?
    2. Проше ОСП опилить, чем с пенопластом ковыряться.
    3. Проще с зазорами и запенить. Точно в притирку все равно не получится втиснуть, и при этом уже пропенить не получится, тому что зазора не будет, а щели останутся.
    4. Нужна.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Фланец, доска у вас сухая или свежепиленная? Если свежепиленная, то лучше сразу пенопласт не ставить, а ждать пока каркас просохнет. Ставится пенопласт в натяг между стойками.
    Пенопласт при заказе с завода большой партией можно напилить в любой размер.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё "свежак" может немного "сжатся".
    А почему вы против пены?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не против пены, но при как вы сказали "сжимании" пенопласта, пена не спасет, она не эластичная, и если пенопласт изначально напилить с зазорами, то будет проблема.
  6. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Лучше его вообще не ставить...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При сухом лесе и не "свежем" ППС, пенить можно.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сказки у вас какие то) И лес сухой и ПСБ выдержанный) Это где все происходит?)
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При вашем сечении стропил и шаге- не нужна.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    2050 год - РОССИЯ. :):)]:victory:
    Будут наши внуки и правнуки (если доживём) строится, а мы их "поджучивать" - хорошо Вам, у вас и дерево сухое и пенопласт выдержанный, и вообще все стройматерьялы как надо, не какой сообразительности не надо, аж скучно, толи дело в наше время было - веселуха, не соскучишся:)
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Прочность лучше посчитать. Вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/60513/ в ней калькулятор и как им пользоваться.
    Вот еще и буржуйский калькулятор blocklayer. com Правда автор его похоже живет в Австралии и про наши снеговые нагрузки не чего не знает. Я когда строился пользовался обоими калькуляторами первым проверял второй.
  13. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Спешу сообщить: в выходные вызвал ребят, которые делали отопление в доме. Они подняли давление в системе до 2 атм, выгнали воздух и соответственно дополнили систему, и самое главное чему они очень удивились - фильтр, который стоит на обратке перед насосом и котлом был забит полностью. Фильтр прочистили. После всех этих процедур топил дом в течение 6 часов и о чудо - на улице -28, а в доме было 23 на первом этаже и 26 на втором!
  14. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Предположение отопильщиков такое что все было из-за забитого фильтра и маленького давления.
  15. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Karkasniki, плитная обшивка - это скорее всего будет осб. Полиэтиленовая пленка сойдет за ветрозащиту?
