Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да спасибо я понял то, что ленточный. Как вариант буду думать тогда по такой схеме постройки. А то, что нагрузка то на столбы или мзлф минимальная это не позволяет сделать на старых столбах? Или вообще в приктике, что с ними происходит с заглубленными на 0.5, а не допустим на 1.3 как вы говорите!
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Если я правильно понял, то рассматривается два, скажем так, параметра:
    1) выпирание из земли за счет пучения, но здесь все очень индивидуально на каждом участке из-за разного состава почвы;
    2) возможность опрокидывания столбика и уход его от вертикали, здесь как раз и важна глубина закапывания, получается примерно 1/3 столба в земле при высоте от земли 2.5м (если делаете единым столбом), это правило кстати используется для тех же заборов: 1/3 под землей, 2/3 над землей
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну а ленточный мы же не закапываем так глубоко, его монолитность и армирование держат?
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Да, плюс к этому противопучинная подушка
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @ZyUbra, согласен, что намного удобнее с сухой строганной работать, но это лишних 70-80 т. р. в смету, по крайней мере по ценам Екатеринбурга. Жалко мне, лучше повожусь подольше.
    Я так понял, что при утеплении ПСБ каркас в любом случае должен быть сухой? Если ПСБ внатяг, то при усушке появятся зазоры, если с пеной, то при усушке пену оторвать может? Или пену не оторвет, т. к. пенопласт сгладит процесс усушки, деформируясь вширь?
    Вообще ПСБ я выбрал больше из-за цены, в 2 раза дешевле Роквула (с ней я работал над бытовкой). Но тут наткнулся на Эковер, цена практически такая же, как на ПСБ-25. Не знаете, как она по качеству? характеристики вроде те же, что и на более дорогие марки.
    Я знаю, что на форуме споров много насчет выбора "пенопласт-вата". Если в сырой каркас пенопласт устанавливать нельзя, тогда наверно остановлюсь на вате.
    @KUM_TEHb, точно, обрешетку ведь можно) Как я до этого не додумался, позор мне.
    А обшивка изнутри гипсокартоном (без ОСБ) обеспечит каркасу необходимую прочность? Не нужны будут дополнительные укосины?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обратите внимание на плотность.
    Укосины нужны.
  9. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @парильщик, Эковер Лайт Универсал 28 кг/м3 (у Роквул Лайт Баттс 37 кг/м3). Теплопроводность такая же. На чем может сказаться плотность? Из-за малой плотности вата со временем может осесть?
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Эковером не работал, но он по плотности минимально достатчен.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зря, вы еще учитывайте, что при работе с влажным лесом у вас будет больше отходов.
    Пенопласт тоже уменьшается при усушке, поэтому и могут появиться щели, а пена не эластичный материал.
    В сырой каркас и вату не желательно устанавливать) В любом случае каркас надо просушить, иначе при включении отопления эта влага начнет испаряться резко и сразу в большом количестве.
  14. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Если стена длинная 9м. то обвязку необходимо срастить. Подскажите, желательно на картинке, как правильно должен исполняться этот узел. Нигде найти не могу.
    Вот так правильно будет?
    Как то мне это накладка не нравиться. Может есть другие способы?
  15. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Например вот так:
    И чтобы везде было с перехлестом.
    Правда вы на картинке показали нижний лежень, а не обвязку...
    А стену в 9 метров правильнее сделать из двух щитов - 6 и 3 метра.
