Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Нашел ПСБ 1200х1000, можно шаг, т. е. промежуток между стойками делать 59см, ну а укосины..., в стойках 150 мм ширины, минус укосины 25мм останется 125 мм, соответственно толщину ПСБ можно смело делать 120мм.
  2. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Нет-нет, стойки под обшивку я собирался подгонять только в случае, если можно найти пенопласт такого размера. Если же нет, тогда по-другому устраивать обшивку. В общем плясать от пенопласта. Но уже больше к вате склоняюсь, к недорогому варианту. Честно, устал уже голову ломать, приснился бы мне Господь Бог и сказал: "Делай из ваты!". Или из пенопласта. Тогда наверно только определюсь.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не обязательно над стойками, можно и между стойками.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я процитировал нормативный документ. Считаю, что нужно делать в соответствии с ним, а не как заблагорассудится. :nono:
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я тоже не сам придумал, а видел фото/рекомендацию в одном из американских источников. Если вы цитировали СП, то в нем не все возможные/правильные/допустимые варианты описаны.
  6. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Спасибо всем за советы и рекомендации!
    Муж посчитал крышу в предложенных калькуляторах, всё нормально.
    Вот доработанный вариант.
  7. zlobazloba
    zlobazloba
    zlobazloba
    Приветствую вас. Мне посоветовали обратится к вам за помощью. У меня сруб пятистенок. Балки потолочные с опорой на капиталку и внешнюю стену с выносом по 50 см. На эти балки буду ставить стропила. Будет выглядеть вот так. Оцените. Посоветуйте как лучше. :):) Безымянный.png
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @zlobazloba,
    Приветствую! Если чердак не эксплуатируемый, то я за первый вариант. Конкретнее посоветовать не смогу - я со срубами дел не имел, может там какие свои тонкости... кто-то меня переоценивает :)]
  9. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Добрый день!
    В прошлом году построили первый этаж по методу «платформа» (стены – ОСБ, стойки 50*150+эковата, ОСБ; пол – лаги 50*150, минеральная вата, снаружи дом укрыт гидро-ветрозащитной мембраной Спанлайт А) и начали его обживание. В доме отделка есть только в ванной и туалете. В остальных комнатах на полу линолеум и больше ничего. На улице мороз доходит до -27ºС ночью, -15ºС днем. Дома тепло, +23-25ºС. Затраты электроэнергии в сумме с бытовой электротехникой, бойлером, освещением и отоплением составляют 700-800кВт в месяц. Мы полагаем, что это вполне нормально.
    Наше особое внимание приковано к 4-м местам в доме - углам. В них проявляется влага. Конденсируется на шляпках вкрученных шурупов и потом уже начинаем замечать отсыревание ОSB плит. Размер бедствия - сантиметра по 3-4 по каждому направлению угла. Положение исправляли просушиванием тепловой пушкой в течение 10мин. Хватает недели на 2.
    Вскрывали отдельный небольшой кусок стены - вата не просела, абсолютно сухая на всю глубину стены. В углах, где отсыревание идет ничего не трогали, ждем потепления.
    Есть предположение, что возникли мостики холода между платформой и нижней связью стен. Возможно в некоторых местах изолирующая прокладка была повреждена. Хотя при установке внутренних плит обшивки угловые соединения и соединение платформы со стеной дополнительно пропенивались.
    В общем, теперь надо как-то убирать эту проблему.
    Мы остановились на двух способах.
    1. Постепенно откручивать плиты внешней обшивки, прокладывать изолирующей пленкой места соединения стен и платформы и устанавливать на место обшивку, закрепить сайдинг.
    2. На стены дома снаружи накрутить рейки толщиной 5 см горизонтально по периметру дома, утеплить эковатой влажным напылением, закрыть все это гидро-ветрозащитной мембраной, установить контррейки вертикально, закрепить сайдинг.
    Как правильнее? Может есть другие способы?
    Хотелось бы убрать эти проблемы с отсыреванием до проведения внутренних отделочных работ и установки сайдинга снаружи. Иначе потом стоимость работ по устранению этих неприятностей увеличится в разы…
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А как стойки в углу расположены?
  11. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Углы по Лари Хоону... Вроде ничего отличного ото всех
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    по всей высоте угла или тока внизу у обвязки? пароизоляция внутри есть?
    Ну а так я бы выбрал второй вариант перекрестное утепление.
    А если это локально в каком то определенном месте, возможно плохо уложен утеплитель неплотно, не герметично сделано примыкание стоек, может щелка где вот и промерзает...разобрать устранить.
    Сори не внимательно прочитал у вас же эковата
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В стене примерно 20 шт. 3-х метровых досок... это пол куба доски если не очень сырые это 300 кг, при этом поднимается примерно половина веса ... для 2-х тяжеловато...но поднимаемо. Понятно что пуп рвать не прикольно, но 5-6 человек это много)
  14. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Только внизу у обвязки у самого примыкания пола и стены.
    Пароизоляцию будем крепить под чистовую отделку - панели МДФ. Хотелось сразу укрепить, но денег на панели пока не предвидится, а вот пароизоляцию дети бы оторвали это точно...
    Влага появляется только на углах. Поскольку эковату укладывала сама и достаточно аккуратно, то склоняюсь к мысли, что холодный воздух идет через возможные щелочки между стенами и платформой. По весне разберем, конечно, посмотрим.
    Насколько велика вероятность увеличения количества таких очагов промерзания с течением времени? В этом году их проявилось 4. Не будет ли их в следующем году больше?
  15. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Уже пол года читаю форум, много тем перерыл, но своего вопроса найти не могу. Собираюсь своими силами без опыта построить на участке летний домик 4м*5м, каркасник, но для начала хочу все нарисовать на бумаге и понять каждый этап (и цену вопроса тоже), чтобы не получилось так что делать начал, а потом выяснится что что-то сделал не так или вообще не знаю как дальше делать.
    Итак суть сегодняшнего вопроса:
    Как уже сказано выше, дом 4*5, фундамент столбчатый, планирую 15 столбов (интересно услышать Ваше мнение: много или мало), на столбы планировал положить брус 150*100мм как на рисунке
    как реализовать данную конструкцию, чтобы дальше делать каркас, как сюда приделывать лаги?
