Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Немного подумав решил добавить, а то по моему немного не понятно
    каким вариантов делать, или еще какие могут быть, прошу сильно не пинать, но ни одной фотки нижней обвязки так и не нашел!
  2. Deich88
    Deich88
    Deich88
    Ярославль
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею участок с фундаментом, хочу построить на этом фундаменте каркасный дом. Но вот с проектом ни могу определиться. Может быть у кого то построен дом на таком же фундаменте?
  3. Deich88
    Deich88
    Deich88
    Ярославль
    Размеры по осям, ширина ростверка 30 см
  4. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Что хотелось бы получить в итоге? Какие комнаты, сколько человек будет проживать? Есть ли возможность расширить фундамент в какую-либо сторону?
  5. Deich88
    Deich88
    Deich88
    Ярославль
    Фундамент ТИСЭ, впринципе расширить можно. Хотелось бы получить дом с мансардной крышей (1.5 этажа помоему так называется). На первом этаже пару небольших комнат + прихожая и кухня. Семья не большая, нас пока двое)
    Домик для летнего проживания, с перспективой дальнейшего переделывание под пмж
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  7. Deich88
    Deich88
    Deich88
    Ярославль
    В поиске я уже смотрел, но такой конфигурации фундамента ни укого не нашел. Разве несущие стены не должны опираться на ростверк?
  8. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Держите! :)
    Получается небольшой 5 комнатный домик. Как раз для маленькой семьи. :)
    Конечно придется немного дозалить фундамент под несущие внутренние стены. И топку придется на улицу. В дом не влезает...
    Первый этаж
    Второй этаж (уменьшен под скос крыши с 2-х сторон по метру):
    Стрелкой показана лестница.
    Размеры приблизительные, можно уточнять. Средняя линия несколько сдвинута. Можно лежни сдвигать в пределах ширины ростверка. Они не должны лежать строго посередине. Особенно для внутренних стен.
    На втором этаже комнаты нарисованы за 2 минуты "от балды". Можно немного подумав сделать намного лучше. Там ванной второй нет. Кстати, совет: туалет следует располагать над туалетом. :)
  9. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    P. S. Дырки в стене между залом и спальней нет :)) Ошибка софта...
  10. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Лучше всего вар 2, но вар 3 тоже допустимо, особенно с такими размерами. Вар 1 - забыть.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 вариант самый дешёвый.
  12. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    СПАСИБО! тогда вопрос №2: брус для обвязки я собрался брать 150*100мм, и если брать вар2 какой стороной положить брус на столбы? если положить на столб 150мм, тогда сверху смогу положить лагу на 50мм и брус каркаса 100*100мм, но по логике на столб надо положить 100мм (так ведь наверно прочнее?), рисунок чтоб меня было более понятно
    и еще по ходу: для лаги думал взять доску 50*100мм - такой размер нормален?
    у меня просто была мысль сэкономить, брус на столб поставить стороной 100мм, а в 150мм встроить лаги 50*150мм и туда положить утеплитель, и сверху уже делать вертикальный каркас, но вопрос встал именно каким тогда образом крепить лаги к балке чтоб не потерять в прочности
    как-то так
  13. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    так при таком варианте мне надо еще сверху обвязки положить другой брус или я не прав?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Положите ваш 150х100 стоймя - т. е. 150 по вертикали.
    На него кладёте лагу и стойку и всё вместе сбиваете гвоздями.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
