Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Еще появилось пару вопросов:
    при моих размерах 4*5 (и посерединке тоже ряд) как-бы 2*5 вместе, расстояние между лагами 600мм нормально? просто думал если утеплитель класть, то он в основном шириной 600мм
    и для стен какую доску взять, 50*100 или какой то другой размер?
    еще и третий вопросик: диаметра сваи 160мм будет достаточно?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Повторяю - БЫТОВКА.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На лаги 150х40, на стены- если домик летний 100х50, если зимний то 150х40.
  4. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Отопления в доме нет постоянного. Включаем нагреватель по мере охлаждения. Днем, как правило, нагреватели практически весь день выключены (стоимость дневного тарифа 4,4руб.), а ночью (тариф 1,2руб.) прогреваем сильнее.
    Относительно влажности - не знаю насколько высока. На окнах и металлической входной двери конденсируется влага, которую в особо холодные дни, убираю тряпкой 3 раза в день до сухости. При этом вещи и т. п. абсолютно сухие. Лист ОСП в непроблемных местах снимали на днях - вата не просела и сухая.
    Мы планируем весной снять обшивку в нескольких местах и проверить оседание.
    При установке стен между стеной и платформой прокладывали подложку под ламинат... Возможно, это было неправильно. Место стыка стены и платформы перекрыто ОСБ, сверху затянуто гидро-ветро.
    Базальтом дороговато выйдет. Минеральная вата не может стать заменителем?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Дополнительно утеплите углы снаружи, теми же минплитами. 5см будет достаточно. Сам изначально делал по другому - угловые секции утеплял пенопластом.
  6. Tigrera
    Tigrera
    Tigrera
    Алматы
    Вот и мы склоняемся к тому, что надо будет утеплить дом снаружи дополнительно или эковатой или мин. плитой. Посмотрели тут свой будущий пирог стены в калькуляторе - вроде все будет в норме, если мин. плитой обтянем.
  7. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Моё мнение, всё это от непостоянного отопления. Начнёте топить нормально и проблема должна уйти. ИМХО.
  8. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Подождите следующую зиму. Летом влажность строения упадет, и все просохнет. Зделайте грамотную вентиляцию. У меня по началу тоже окна текли ручьем, со временем перестали.
  9. Бригада SIP
    Бригада SIP
    Бригада SIP
    Добрый день. По опыту - большинство заказчиков, которые хотят немного съэкономить, не в ущерб качеству, именно так и делают. Вам важна "коробка", теплый контур. Перекрытия, кроме чердачного (как в Вашем проекте), однозначно можно оставить в виде лаг (брус/доска или деревянный двутавр-балка БДК). Как раз "не маленькие" пролеты сама SIP панель и не спасет. Пересчитав домокомплект без перекрытий и в виде каркасов на внутренние перегородки (а не sip-панелей), Вы сразу же ощутите разницу в цене.
  10. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Всем привет! Прошу высказать ваше мнение, ткнуть на недочеты:
    Полы будут по грунту. Спасибо.
  11. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А можно sketchup овский файл выложить?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    По каркасу все неплохо разве что добавить еще 5см утепления снаружи перекрывая мостики холода Уфа все таки По фудаменту УШП бы под него и все окей бы было
  13. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @АлЕкСей Вл, 5см утеплителя буду делать внутри, фундамент подсмотрен у Tim1313, лента и твп с утеплением. Спасибо за мнение.
  14. Domashkin
    Domashkin
    Domashkin
    Волжский
    Не претендуя на истину, хотелось бы обратить Ваше внимание на узел стыковки внутренней и внешней несущей стены. И стыки досок верхней обвязки (хотя их очень плохо видно).
    Figure 53-54. The Essential Guide To Framing Joists Trusses Walls More. https://narod.ru/disk/38715657001/DIY_-_The_Essential_Guide_To_Framing_Joists_Trusses_Walls___More.pdf.html
    Figure 42. WCD1-300 https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
    Книги так-же можно найти здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526042
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Более функционально снаружи -по ДОК убирает мостики холода ну и тд
