Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Domashkin, по примыканию перегородки смотрел СП 31-105-2002 рис. 7-3г, так как будет перекрестное доп. утепление по горизонтальному бруску думаю что на удобстве внутренней обшивки такое примыкание не скажется. Или нет?
    @АлЕкСей Вл, думаю что и так мостики холода перекроются. А что такое ДОК? Зато можно не нарушать пароизоляцию для прокладки электрики.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    An4ik
    более того можно еще проще сделать по скандинавской технологии -стойки поставить целиковые сразу до верха а межэтажное перекрытия крепятся к ним сквозной шпилькой технически проще и не менее надежно
    Вот само перекрытие я усиливаю на последних домах чтобы уменьшить деформацию пролеты у вас все таки не маленькие
  3. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @АлЕкСей Вл, вы про т. н. балун? Мне платформа нравится:).
    Перекрытие, конечно, будет усиленно перемычками (бриджинги) и по краям и по местам ОСП-плит. Просто их не рисовал. чтобы не нагружать чертеж. Пролет 3,8м, лаги 200*50 шаг 300мм, вроде прохожу с бриджингами.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Domashkin вы ориентируетесь на один вариант каркасника видимо -мостики холода снаружи а не снутри разрушают несущий каркас поэтому утепление доп изнутри добавит тепло конечно но не спасет от разрушения ДОК это компания Наносфера про это есть и на форуме инфа по сути лучший каркас на сегодняшний день
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    An4ik
    да нет проблем ваш вариант вполне нормальный где то есть у меня готовых таких несколько домов похожих по конфигурации Главное пирог норм собрать допустим осп я не применяю почти внутри категорически не применяю -запах до 3 лет стоит и что там надышишь неизвестно
  6. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    У вас не так много вводных. Из того что можно увидеть на предоставленных чертежах - по основным узлам все в норме. Вы бы сами показали места более детально, где сомнения имеются и тогда возможно совет какой выйдет из опыта.
    Поддерживаю планировку в 1,5 этажа - оптимальное и экономичное решение.
  7. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Fёdorыч, интересует несущая перегородка конька:
    Untitled.jpg .
    Так же, хотелось бы сделать как Ларри Хон выносы крыши, т. е. зашить их по стропилам вагонкой покрашенной, какие могут быть подводные камни, стоит ли так делать?
  8. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Так же, окна сделал размером 1,2м*1,4м, не маленькие ли?
  9. Domashkin
    Domashkin
    Domashkin
    Волжский
    Точно! Есть такой узел. Вот что смутило:
    7.1.1 Стены и перегородки состоят из деревянного каркаса, обшивки (наружной и внутренней по отношению к ограждаемому помещению) и отделочных (облицовочных) слоев. При необходимости в стенах располагают слои, обеспечивающие теплозвукоизоляцию, пароизоляцию и защиту от проникновения воздуха и воды. Каркас стен воспринимает нагрузки от перекрытий и крыши дома. На каркас перегородок нагрузки от перекрытий и крыши не должны передаваться.
    7.2.12 Примыкания перегородок к несущим стенам рекомендуется устраивать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 7-3.
    Есть иной источник? Самому интересно…:)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Окна действительно малы по размеру вашего дома рамы скушают будет совсем мало 1600 обычно проемы либо 2100 большое высота от потолков до 3м 1600 ну плюс ваши пожелания :)
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Землякам привет! Имхо, коньковый прогон не понятный - вместо двух досок плашмя сверху лучше добавить одну на ребро и подпереть одиночными стойками с шагом как у несущей стены под ним - нагрузка будет распределятся более равномерно
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, будьте добры, расскажите подробнее про размеры окон.
    И пожалуйста пользуйтесь знаками препинания, текст написанный вами очень сложно понять.
  13. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Хотел то-же самое написать, а уже есть ответ ;).
    По окнам - при проеме 1,2х1,4 окно с подоконником будет 1,16х1,34, а рамы "съедят" еще 6-9 см по каждым сторонам... пожалуй маловаты. Но при увеличении окон постарайтесь сильно не увеличивать ширину створок, иначе в дальнейшем они будут сильно провисать под собственным весом.
    P. S. Речь идет о пластиковых окнах.
  14. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Stas33, привет! Коньковый прогон у кого-то увидел- вот и нарисовал такой. Понял ваш совет про него. Но, понятно, перерисовывать не охота, да и угол крыши 29,9градусов, а станет еще меньше. Может можно такой конек оставить, подпереть одиночными стойками?
    Так какие же сделать размеры окон? Вряд ли я сам выдумал эти размеры- интернет подсказал, а вот источник не помню:).
  15. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Просьба рассудить нас с Domashkin по этому вопросу. :faq:
