Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Domashkin
    Domashkin
    Domashkin
    Волжский
    Т. е. буквальное толкование нашего СНИПа допускает такой узел лишь при примыкании несущих стен и самонесущих перегородок (п.7.1.1. и п. 7.2.12). У ТС данным узлом соединяются несущие стены. В иных источниках такого примыкания внутренних и внешних несущих стен я не встречал. Не думаю, что дополнительная горизонтальная обрешетка конструктивно повлияет на надежность соединения. Да и просто, субъективно, хлипенький он какой-то…
    @An4ik, Ну не «рассудить»:). Спора то, как такого, надеюсь нет. Так, взаимная консультация:hndshk:.
  2. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Domashkin, читать вместо рассудить - проконсультировать:). Я почему-то не вижу разницы в примыкании на несущую способность.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Примыкание стен не совсем красивое.
    1. Примыкание внутренних стен к наружным - не образовываются полки для внутренней отделки в дальнейшем.
    2. Соединение наружных стен - одна доска лишняя, сложности в дальнейшем при утеплении стен. Утеплять угол только снаружи, до закрытия каркаса, что не очень хорошо.
  4. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Slv44, Внутренняя отделка планируется по горизонтальному бруску. Про п. 2 - соглашусь.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А брусок вы в углах к чему прибивать будете. Мало того, вам придется добавлять по одной стойке во внутренней перегородке в месте ее соединения с наружной стеной, т. к. брусок "съест" полку на внутренней стене.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Глухорями. На стыках - все зависит от того как выполняется стык и в каком месте.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Брус в топку, использовать составную балку из досок
  8. Спасчанин
    Спасчанин
    Спасчанин
    село Евсеевка
    Здравствуйте, принимайте новичка)
    Весной начну стоиться, прошу ваших советов и критики
    Пару лет назад я взял в аренду пол-гектара земли на краю деревни, чтоб построить дом и жить в деревне занимаясь пчеловодством. Однако, накачать меду это одно, а продать его - совсем другое. В общем, стойка «дома на всю жизнь» откладывается.
    Тем не менее, строиться надо, иначе потеряю участок. Денег нет, время есть.
    Поэтому стоить буду сам. Наверно, даже один. Поэтому каркасник. Скачал в сети готовый проект, самый маленький из тех, которые считаются жилыми домами – мне ж потом его в эксплуатацию сдавать и адрес получать.
    Все вроде понятно. Остается два главных вопроса.
    1. какой выбрать фундамент. Грунт – глина с камнями, совсем внизу – скала. Очень-очень хочется винтовые сваи самодельные, тем более что трубы есть, однако сомневаюсь, что смогу вкрутить.
    2. Чем отапливать. Учитывая, что деревня отдаленная, и отключения питания на недельку - это норма. Газа нет и будет. Постоянное проживание зимой не планируется. Сам склоняюсь к простейшему твердотопливному водогрейному котлу с естественной циркуляцией.
    Ну и конечно все прочие советы и рекомендации с благодарностью приму, так как ничего серьезнее вольера для собак и заборов я не строил.
    Особо прошу ответить тех. кто строил по этому проекту.
  9. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    1. По фундаменту в принципе любой подойдет. но если уж говорить об экономии, то столбчатый, но у вас с ним намаешься при камнях.
    2. Тут вы сами себе ответили, вариантов у вас нет. Вам нужна, как я понимаю, печь длительного горения (выбор достаточно большой) и в пару к ней эл. отопление, что требует определенной подведенной мощности по эл/энергии. А так можно было бы еще поднять вопрос по пеллетным котлам, но они дорогие и энергозависимые, единственное есть печи которые могут на них работать как с дровами (такую пока знаю одну Ферингер Умка-150).
    Еще, раз строите один, я бы крышу делал односкатной, меньше мороки ИМХО. Сам строю один дом чуть поболее 5х12 м с односкатной крышей.
  10. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Не вижу разницы между брусом и составной балкой из досок. Я использовал брус 150*150. Углы крепил на скобы плюс гвозди. Стык делайте по больше. Я взял где то пол метра.
  11. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Анкерными болтами приваренными к оголовкам. Сначала поймайте диагональ по всему периметру, сделайте дырки в брусе где будут крепиться анкера, а уж потом приваривайте анкера и ставьте брус на эти же анкера и затягивайте гайками.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @maxim29, Вы сделали то что сделали, но это не означает самый правильный вариант, уж извините.
    а не задумывались об удобстве предлагаемого варианта?
    Сначала просверлить отверстия, а потом "ловить" их? Ну если хочется создать себе геморроя на пол дня - то пожалуйста! да еще и приваривать анкеры.
    @Dgibbons, выставляйте обвязку на сваях, выверьте диагонали, а потом снизу через отверстия в оголовках просто закрутите глухари м10-м12 подлиннее.
    Если хотите немного больше заморочиться, то опять же выставляйте обвязку, снизу просверлите ее насквозь через отверстие в оголовке и поставьте шпильки на гайки с шайбами. Сверху нужно сделать углубление, чтобы утопить шайбу-гайку.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Берете такой Болт сантехнический в зависимости от размера бруса и притягиваете снизу к оголовку.
    Никаких сверлений, сварок и прочей х-ни.
  14. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Совершенно верно. Я совсем забыл что там имеются отверстия в оголовке. Я по чему то подумал что их там нет. Прошу прощения. Ваш вариант практичней.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Одному заказчику собираюсь баню вообще БЕЗ бетона ставить- песчанная подушка, потом слой пенопласта 100мм и сверху каркас, выдерживает большие нагрузки и нет промерзания грунта.
    Можно ставить кирпичную печь.
    2 печь кирпичную с теплообменником на трубу- для горячей воды.
