Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Приветствую, уважаемые форумчане! Наверное, мой вопрос ближе к этой ветке, чем к электрике. Вводная такова: каркасный дом, каркас 150х50. Верхняя обвязка стен первого этажа - две доски 150х50 плашмя. Дом изнутри обшит вагонкой. Проводка - наружная в кабель-канале. Проход между стенами - в гильзе d=25мм. Кабель канал на горизонтальных участках идет под потолком. Так вот, когда я должен выполнять "прокол" в несущей внутренней стене, я попадаю аккурат в центр нижней доски обвязки. Не происходит ли при этом критического ослабления конструктива стены?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Нет только сверли по возможности
  3. Saxdoctor
    Saxdoctor
    Saxdoctor
    Ростов-на-Дону
    Строю почти такой же домик, 9х4.5, в одну каску. Бурил мотобуром ямки, потом буром ТИСЭ делал уширения, заливал свайки. Затем подсыпка, опалубка и заливка ростверка. Затем подсыпку убрал, засыпал щебнем. Далее обвязка и пошла классическая платформа с утеплением пенопластом. В вашем случае уширения делать обязательно, так как глина, будет пучить. SAM_2852.JPG SAM_2852.JPG SAM_2888.JPG SAM_3028.JPG SAM_3148.JPG
  4. Спасчанин
    Спасчанин
    Спасчанин
    село Евсеевка
    @Saxdoctor, серьезно, надежно. Вот только бура ТИСЭ нет нигде поблизости. И с бетоном возиться совсем неохота. Зато есть стальные трубы, 100 - е. И мотобур есть.
    Нет ли какого варианта чтоб забурил, поставил, сверху оголовки и все?
  5. Спасчанин
    Спасчанин
    Спасчанин
    село Евсеевка
    Продать что ли трубы, купить цемент, и залить ленту?
  6. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Если только диаметр прокола не будет сопоставим с толщиной обвязки
  7. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Все же вроде расписано в моем посте! Обвязка 2 доски 150х50 плашмя. Прокол d=25 точно по центру нижней доски. Как еще-то написать?
  8. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Europlasts, Потеря прочности порядка 25%, но вагонка же крепится с горизонтальной обрешетке (или к чему-от другому/или как у Вас, там она крепится? :))? Которая в свою очередь, как-то но связывает верх каркаса стены, причем с двух сторон, так-что, думаю запас там должен быть.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Можно куском доски усилить, если переживаете
  10. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    ТС сообщил что на стене вагонка!) Так можно и металлической пластиной усилить, было бы надёжнее. Стену разбирать не резон.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Europlasts, добрый день! Если место прокола приходится между стойками и на это место нет нагрузки от балок перекрытия (т.е. балки перекрытия опираются на двойную обвязку в местах установки стоек), вообще нечего бояться. Если боитесь ослабления обвязки, спуститесь немного кабель-каналом по стене, дабы не сверлить обвязку, а пройти немного ниже. Удачи!
  12. grdv
    grdv
    grdv
  13. dv2069
    dv2069
    dv2069
    Кемерово
    Стойки 100*50, обрешетка под углом 45 град. 150*30 расстояние между обрешеткой 2 доски
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @dv2069, Проще по две укосины на стену врезать.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Проемы окон не правильно оформлены. Что поверх обрешетки будет? Если в качестве укосин вроде избыточно и надо чтобы укосины были разнонаправленные на одной стене.
