Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    смысл не только в шаге крепежа, но и в ровной поверхности рекомендованой для сайдинга производителем...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Производители сайдинга рекомендуют не ровную поверхность, а ровную плоскость. Это не одно и то же :)
    Плоскость задается стойками.
    Если стойки выставлены неровно, то поверхность тоже будет неровной. ОСП 9мм прекрасно повторит все неровности.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вентиляционный зазор ну ни как не стойками задается...даже если осп идет по стойкам без вентзазора плоскость ровняется ровняется или прокладками между стойкой и осп или пеной в том же месте...
  4. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    Позднее будет возможность, сфотографирую плоскость стены и вы увидите весь пирог и как организован вентзазор. Завтра как раз будут устанавливать стены. Сегодня доделывают перекрытие пола. Делают на вид качественно и ровно без щелей и косяков. Дальше посмотрим.
  5. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Добрый день, уважаемые форумчане. После надцатого переосмысления, пролистывания кучин проектов, пришел к решения, какой же я хочу видеть свой "дом мечты". С фундаментом и стенами вроде как определился, осталось самое главное - крышаю
    Ищу совета по конструкции крыши для каркасного дома. Исходные данные на прилагаемых изображениях. Крыша планируется двускатная. под мягкую кровлю. Интересует конструкция, рациональные углы наклона и т. д.
    Так же прилагаю изображение того, что хотелось бы увидеть в итоге.
    Пару слов по самому проекту... Фундамент был выбран ростверк на сваях по причине отсутствия в регионе нормальных специалистов по УШП. Относительно ленты был изначально категорически против. По ростверку - платформа с лагами 50х200. Утеплитель пола - пенопласт. Далее для черного пола дюймовка, блестящая пенка, металлопластиковый теплый пол и бетонная стяжка. Стойки внешних стен из доски 50х150 шагом 630мм под минеральный утеплитель 600мм.с внутренней стороны контробрешетка брусом 50х50 и доп. утепление. В слое контробрешетки так же планируется проводка. Отделка - гипсокартон.
    Взвесив все "за" и "против" было принято решение полностью отказаться от обшивки OSB (кроме кровли разумеется). Хочется максимально экологичный дом. Пространственная жесткость каркаса будет достигаться за счет укосин. Внимание вопрос: как организовать укосины в тех местах, где окна находятся близко к краю стен? Внутренние стойки из доски 50х100, так же с минеральным утеплителем. Вроде бы основное все сказал.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Совершенно неизвестно что строители автора называют вент зазором, так что лучше подождать его фотогафий.
    Насчет выравнивания плоскости под осп прокладками и пеной... не буду даже комментировать :)
    "Умом Россию не понять, в Россию можно только верить" ;)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам бы поменять местами тех помещение с санузлом- так проход в гараж будет.
    Проблем с укосинами не вижу- там где угол будет маленький, горизонтальная обрешётка с гипсокартоном добавит жёсткости.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    А я бы лучше кухню к тех помещению переместил наверх и выход там сделал на летнюю веранду
    по кровле так ка 1 этаж -конверт с уклоном близким к 45 градусам
    плита для вашего дома все таки была бы лучше что за регион у вас?
  9. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Вот это просто замечательная идея! Я почему-то даже об этом не думал, наверное потому что уперся в конкретную планировку :)
    Нет, у меня точно дом будет в 1 этаж. У родителей двухэтажный дом - знаю что это такое и не хочу.
    Курская область. Грунты пучинит сильно. Подготовку конечно от пучинистости можно сделать, но это все деньги. К тому же не нашел у нас спецов по УШП, а кого нашел, те ценник заломили конский. С ростверком я знаком не по наслышке, смогу проконтролировать качество работ. Да и по деньгам вроде как нормальная экономия.
    Проблема в пролете над залом/кухней в почти 12 метров. Что самое очевидное для такого пролета я приложив в изображении. Может будут идеи лучше?
  10. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Большой проблемы я в этом не вижу. Все зависит от высоты потолков. Если высота позволяет, а при таких размерах помещения она должна быть достаточной, то ставим поперек помещения 3-4 ригеля (стяжки). Они придадут жесткость длинной стене в верхней ее части (т.е. придаст ей жесткость) и одновременно послужит опорой для подстропильной балки.
  11. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Что касается угла наклона, то это зависит от характеристики кровельного покрытия и снеговой нагрузки в вашем регионе.
  12. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Снеговая нагрузка значится 100 кг/кв.м. Реально такого ни разу не наблюдал. Кровля мягкая.
    Я как прикидываю... пустить под вертикальными опорами крыши (те что на приложенной схемекрыши) балки 50х200 сдвоенные. Тогда возникает вопрос, их (балки) опустить, чтобы верх балки был в проскости верха обвязки? или же их опирать на верхнюю обвязку, но тогда как быть со стенами? они получатся ниже на высоту балки. т. е. грубо говоря получается "окно" между стенами и крышей.
  13. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Для лучшего понимания что я имею ввиду, начертил на скорую руку.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Михаил046, Сергей все верно вам написал если поняли как но я то вам писал про крышу без фронтонов разуж 2й этаж не хочется совсем
  15. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Ну если я правильно понял Сергея, то нарисовал то же что он описывал. Количество балок это уже нюансы. Вопрос стоит как это все сделать красиво, чтобы не было "окон", обведенных красным у меня на картинке?
