Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Эти ригеля не обязательно пропускать через все строение. Достаточно установить их только в длинном помещении. Установить их можно при помощи металлических башмаков. Пусть они выглядывают из потолка в виде фальш балок и служат декорированием потолка. А если уж совсем не будет мансардного помещения то можно сделать "вальмовую" крышу, по площади она будет меньше двухскатной. Только продумайте о выходе на крышу. Он обязательно понадобится. Если в дальнейшем Вы решите использовать чердачное помещение, а оно получится достаточно большим, то можно для освещения установить мансардные окна.
  2. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    @sergeispb, да, это идея, спасибо! По поводу самой крыши... не стоит ли такие вот, нарисованные красным, стяжки для жесткости сделать? 4.5 метра почти пролет все таки
  3. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Блин, какой-то косяк с выгрузкой изображения
  4. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Дело в том, что длина стены у Вас более 10 метров. В деревянном, рубленом доме, допускается максимальная длинна стены до 6 метров. Если стену делают больше, то делают переруб или устанавливают вертикальные сжимы, чтобы предотвратить выпирание или вспучивание стены. Ваша вертикально поставленная доска будет работать только как усиление верней обвязки, а как усиление стены со стороны - нет, доска будет просто изгибаться вместе со стеной. Для примера возьмите доску за два конца и посмотри- те как она будет работать.
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А если балки поднять под стропила? Бали опереть на фронтоны и стойки (над несущими стенами).
    Система получается безраспорная. Балки чердачного перекрытия пустить как удобнее и, что бы по меньшему пролету, перекрыть "зал".
  6. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    @sergeispb, может быть есть предложения по этому поводу? Когда смотрел как фины строят свои каркасники, то не раз видел что они делают внешний каркас (причем длины стен схожие). ставят на него ферму крыши и потом уже делают внутренние стены.
  7. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Фины ставят фермы, а у Вас ничего похожего с фермой нет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 и немного добавлю- подстропильные балки всё равно придётся ставить- для выпуска за пределы стен, а затяжками может быть обрешётка поверх перекрытия и металлическая лента.
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Предполагал, что свесы будут решены за счет выпуска стропил. Примерно так...
    Raised_top_plate.jpg 021218087-1_xlg.jpg TE-41_atticeaveinsul2_sthfc_01-01-11.jpg
    В принципе да... Но по хорошему конек несущий и распор возможен только от его податливости.
    Один конек если сделать, то он достаточно мощный может получится, и стропила тоже из-за достаточно большого пролета.
    Если добавить подстропильные балки параллельно коньку, то и стропила можно поменьше сечением и прогиб (соответственно и распор от него) меньше.
    Вообще нужно смотреть что с утеплением чердака, обрешетка поперек лаг может и так появится. так сразу двух зайцев.
    Но а вообще стропила наслонные получиться должны и распора, как такового быть не должно...
  10. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    @ШАА, @Почти профи, начертил то о чем вы говорите (во всяком случае как понял со слов). Стоит вопрос, как тогда оформить сам пролет над залом? в длину там 10 метров от стены до стены. Приложил проект крыши в скетче, может дорисует кто, как оно должно быть :)
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Да, по стропильной части приблизительно это и имел ввиду.
    Но балки бы я сделал как минимум из сдвоеных досок. (По хорошему, их нужно просчитывать)
    Стойки под балками можно реже поставить. И желательно, что бы с них нагрузка уходила не на потолочные балки, а на стены.
    Я бы развернул на балки чердачного перекрытия, параллельно коньку.
    Но вообще...
    Решения все это компромисс, упрощается одно, усложняется другое. Я пошел бы по тому пути, который обозначил. Но можно и еще что-то придумать.
    Кстати в оригинальном проекте, присутствует столб и балка в углу здания. У Вас же приличный свес больше 2 метров. Ему тоже имеет смысл внимание уделить...
    Чердак получился большой. Если там потом решите помещение организовать, то разумно балки уже сейчас положить с расчетом на это...
  12. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    это разумеется будет, я не чертил столб, т. к. по этому узлу вопросов нет.
    Балки просчитаю, пока принципиальную схему набросал на скорую руку. На счет стоек тоже учту, спасибо. По чердаку даже фиг знает что делать... Стойки под коньком не дают сделать чердак. Можно ли сделать без конька, просто с затяжкой? Тогда бы более-менее адекватное чердачное помещение получилось бы.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Тоже чердак, но со стойками :)
    А вообще - да, можно отказаться от конькового прогона. Естественно мощнее будут балки смежные.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я понял по другому- балки уложить вдоль конька, и только выпуски балок наружу сделать поперёк конька.
    кар2.jpg вот пример.
  15. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    Привет всем фотика с собой не взял сфоткал на телефон, так что сорри за качество IMG_20140223_164445.jpg IMG_20140223_164445.jpg IMG_20140223_164457.jpg IMG_20140223_164445.jpg IMG_20140223_164457.jpg IMG_20140223_165136.jpg
