Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Забыл еще напомнить, по большому счету, наружное ОСП у вас вообще лишнее. Его можно смело выкинуть из пирога. Но встанет вопрос крепежа сайдинга, по инструкции сайдинг монтируется с шагом не более 30см, а между стойками как правило не меньше 60 см.
  2. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    @Почти профи, почему бы и нет :) Как будет время - начерчу оба варианта и прикину по объему древесины и трудозатрат.
  3. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    Все верно стойки через 58 см и заплачено уже за осп
  4. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Михаил, я уже предлагал решение этого вопроса. Установить поперечные ригеля в виде фальш балок. И еще один вариант. Усилить подстропильные прогоны в районе зала и устроить "второй свет", но этот вариант не очень подходит, так как помещение слишком узкое и длинное.
  5. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    В планах на весенне-летний сезон построить баньку круглогодичного использования по выходным.
    Вот накидал каркас.
    Хочется исправления ошибок.
    Внешний каркас 150х50 с шагом 625 мм.
    Снаружи OSB, виниловый сайдинг.
    Утеплитель пенопласт. В парилке минвата.
    Внутренние перегородки 100х50
    Крыша 40 градусов.
    Обрешетка 100х25 с шагом 100 на крыше. И с шагом 200 на веранде. Может везде сделать 200?
    Крыша будет скорее всего профнастил.
    По расчетам должен уложиться в 6 кубов пиломатериала, без полов.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос то в чем?
    Я бы добавил пароизоляцию внутри, или убрал ОСП снаружи.
    Хоть это и не дом ПМЖ, но в бане воздух всегда влажный, даже в комнате отдыха, пенопласт материал паропроницаемый. В итоге в районе ОСП может скапливаться конденсат, что со временем приведет к тому что ОСП настанет капец.
    Насколько это критично для вас - не знаю. Может вы вообще через 10 лет ее снесете
  7. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Да собственно даже не знаю в чем вопрос. Вдруг кому то в глаза бросится явная ошибка, о которой я даже не догадываюсь.
    Пароизоляция внутри будет обязательно.
    А вот и назрел вопрос. Делать зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой вагонкой?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Во всех влажных помещениях, имхо.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, добавить. и желательно постараться сделать его вентилируемым. То есть с доступом воздуха внизу и вверху
  10. fahram
    fahram
    fahram
    Казань
    Удалось пересчитать? :|:
  11. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Всем доброго дня. Три года назад отстроил у себя на участке, по подобному проекту, домик 5на3,На каркас стен пустил доску 40х100,на перекрытие пола и потолка доску 50х150. Утеплил пенопластом толщиной 50мм стены, а пол и потолок 100мм.Обшил снаружи ОСБ-3, укосоны не ставил. Пенопласт в стены крепил пеной, не заглубляя его в стену, то есть между ним и осб оставлял зазор 50мм.Далее пароизоляция, вентзазор из рейки 20х30 и по ней вагонка. Утепление стен и потолка пенопластом признал ошибкой из-за мышей, далее утепляю постройки ватой.
  12. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Адрей, а вы зимой пользовались баней? Такой толщины утепления хватает?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    можно.
    при резко ограниченном бюджете я бы не делал такие большие пролёты а поставил колонны из срощенных досок - пролёты из балок-бруса больше 4х метров делать надо очень аккуратно. а больше 6и метров - не делать (то есть двутавр, ЛВЛ). ИМХО.
    а вот гараж на Вашем месте я бы сделал рядом - ибо непонятно что дороже. гараж под основным домом надо бы очень тщательно изолировать от комнат - запахи будут. кто будет Вам это делать?
  14. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    WIKTAR отстроил баньку по вашему типу утепления и использует её в холода, посмотрите у него на страничке, очень познавательно и интересно излагает, кстати потом он пристроил предбанник и ещё что то изменял в конструкции, возьмите его опыт на вооружение, посмотрите как построил баньку кочевник, у него с плитой бетонной под парной и кафелем, а у меня домик до -10.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Уважаемые форумчане! есть у кого видео или подробный отчет по установки пвх окон в каркасник? а конкретнее запутался с вариантом креплений!
