Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Для пмж стройте газоселикатными блоками, с деревом если его необработать антицептиком пойдет грибок однозначьно, стены акамулируют тепло.
  2. novoghilov
    novoghilov
    novoghilov
    Фрязино
    Да, все верно! Решил я построить пристройку к бытовке. Стоимость материалов по магазинным расценкам составила 10тыс. Нашел мастеров, за работу они запросили 5тыс. Рядом с дачей есть строительная контора. Там за пристройку запросили 12тыс. Почему у них дешевле? Может потому-что у них собственная пилорама, оптовые закупки кругляка и отсутствие магазиной наценки?
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Почему у кого дешевле, если у мастеров, так они сами на себя работяают и все "налоги" они себе в карман кладут, максимум если работу находят не сами а им дают то отстегивают сколькото процентов.
    Инструмент у них наверняка есть но это обычный ручной электроинструмент.
    Это конечно не значит что частные мастера плохо работают, тут как повезет, да и спрос с них невысок если накосячат, но если вы все будете контролировать в процессе то думаю больших проблем быть не должно.
    А пилорама должна платить зарплату не только тем мастерам что вам будут строить но и тем кто на самой пилораме работает, плюс расходы на содержание самой пилорамы, налоги, электричество, ну и взятки местным чинушам, какже без них. :aga:
    На самом деле оба варианта имеют право на жизнь, с пилорамы некое подобие "гарантии" есть пусть и условное, а частники они и есть частникив, выше уже написал, я сам также работаю, только не в строительстве а "инженером" погрузо-разгрузочных работ, :)]:)] обычно это всякая домашняя мебель-пианины и разная утварь. :aga:
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я за газобетон! :super:
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Не путайте Ростов и Петербург, садовый домик -да только каркас, но пмж в такой климатической зоне, комфортней будет в газосиликатном доме. Это мое мнение, никому нинавязываю, каждый решает сам, и причем тут бункер.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @androbob, очень спорное утверждение скорее вопрос личного предпочтения
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В таком случае не стоит писать подобное:
    :hello:
  8. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Живут в каркаснике в разных климатических условиях... дело каждого. Для себя тоже каркасник рассматриваю, климат на ДВ это вам не Ростов и не Питер)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С чего вы так решили- я жил в разных домах, комфортно там где тепло, сухо, нормальная вентиляция, нет грибка и удобная планировка.
    Как это может относится к конструкции стен не пойму- вот я в нескольких каркасниках делал и делаю перегородки из газобетона.
    Есть конструктивные ограничения- типа комнат больше 5 метров в каркасе сложно перекрывать, ТЕ надо смотреть проект.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не удивительно что решили фирму нанять...:)]
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зачем обвязка 200*200? Лучше 3 доски 50*200.
    Стенку из 200 сложнее собирать, сложнее поднимать, но проще утеплять. Стенку из 150 проще собирать, проще поднимать, чуть сложнее и дороже утеплять перекрестным утеплением, но перекроются мостики холода. Фото-1108.jpg
    По количеству пиломатериала. Вам необходимо расчертить стенки на бумаге, в компьютере, так как сейчас не понятен шаг стоек. Так же не понятно какой у Вас будет шаг лаг пола и потолков.
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я вроде пишу по делу, и опыт имею отрицательный с деревом, который был куплен тем летом, сложен в сарае с прокладками и все одно через 2 недели был сильно поражен грибком. Надо однозначьно обрабатывать при покупке антицептиком. Поэтому я и озлился на деревяшки. Конечьно сам виноват.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Парная - полок должен быть шириной не менее 70 см - когда лежишь, рука не свисает. Длина полка 2 м. Высота - от полка чуть больше поднятой согнутой в локте руки - чтобы парить спину и не задевать локтем потолок. Просто сел на табуретку и померял. Пол - плиты жб, пенопласт 100 мм, гидроизоляция, стяжка, плитка. Печь самодельная из нержавки, топится из предбаника. Обложена с зазором 8 см кирпичем (быстро топится, т. к. железная, но кирпич со временем нагревается и за ночь вся баня высыхает). Выход воздуха в парилку от стенок печи свободный. Каменка закрытая внутри печи. Над каменкой бак для горячей воды, через него проходит дымовая труба. Из неудачных решений - полы из плитки в предбанике. В парилке и моечной проблем нет, в предбанике холодные зимой. Скорее всего выломаю и сделаю деревянные, хотя жалко. Зимой воду лишнюю сливаю после того, как заканчиваем мыться. Просто открываю краны холодной и горячей воды и сливаю воду на пол. Пока не было дома, на втором этаже жил
  14. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну прекрасно, только слово "однозначно" не подходит к личному опыту.
    Либо покупать "правильный" лес.
