Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. GaPavel
    GaPavel
    GaPavel
    Если я правильно усвоил информацию получившую здесь на форуме, то после утеплителя должна идти обрешотка (для вентиляции), а после уже облицовка, вагона или фальш брус, или иное
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Можно и без зазора. Зазор также способствует распространению огня, случись, не дай Бог, пожар.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это нужно для ВНЕШНЕЙ обшивки деревом.
  4. GaPavel
    GaPavel
    GaPavel
    А в случае на фото, такого зазор нет, сразу идет вагонка.
    Я читал о том что должна быть вентиляция
    Вопрос... Такое исполнение возможно?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @GaPavel, Какое такое? Вам же сказали что по фото конструкция не до конца понятна. Что за пленки с обоих сторон?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Cудя по фото у них много сделано неправильно- угол вообще отпадный:no:
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На последней фотке, где угол, видимо представлены 2 варианта, отделка вагонкой прямо по стойкам, и отделка сайдингом поверх ОСП. Первый нельзя, второй можно. В первом надо еще уточнять как обеспечивается жесткость (что бы были правильные укосины), во втором уточнять какой толщины и как крепится ОСП. Ну и вопросы по пленкам тоже.
  8. DimDar
    DimDar
    DimDar
    Краснодар
    Поставил каркас на 2 этажа, накрыл крышу и только после зашил все ОСП. О прочности каркаса перестал думать когда крышу "пленкой" зашивал на почти 9 метровой высоте, а я совсем не малой комплекции ;) Насчет документов - в каких? Я в поиске подрядчика на такие перлы натыкался, вспомнить страшно, а многие крупные фирмы об укосинах вообще понятия не имеют, обосновывая тем что ОСП и будет играть их роль.
  9. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Вопрос о крепеже, какого сколько и куда...
    Ближе к началу строительства осознал, что не знаю на какие гвозди собирать каркас... какими крепить ОСБ...
    Я подумал, что прошивается доска 50 и минимум 50 еще должно входить в стойку/лагу. получается гвоздь 100 для каркаса.
    ОСБ обычным молотком реально гвоздями крепить или сильно геморойно и лучше желтых шурупов накупить? А если гвоздями, то 60 хватит?
    1. гвоздь 100 мм - для каркаса 20 кг(?)
    2. гвоздь 60 мм - для ОСБ ХХ кг(?)
    или
    шуруп желтый - для ОСБ.
    3. шпильки для стягивания ростверка с шайбами и гайками М10 хватит?
    4. глухари для профнастила крыши.
    5. гвозди для досок пола - подумал тоже 100 пойдет.
    6. всякие дверные петли с крепежом, ручки - это уже по месту буду решать.
    Вроде больше ничего не надо...
  10. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Уважаемые форумчане! профессионалы и неочень, я живу в краснодаре, залил фундамент хочу пристроить каркасную приблуду, 770на300 подскажите если я сделаю 4 равноценные стены, как стену дома со стеной каркасника сомкнуть чтоб небыло щели, фот фото
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С помощью дифшва.
    Кто вас учил ТАКИМ полам по грунту ?
  12. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    я увидел как у нас делают, хожу по соседям, смотрю, а что?
  13. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    дифшов можно подробней
  14. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    И ещё посоветуйте, как сделать наружние стены? побюджетней, можно ли такой пирог-гипсокартон,пароизоляция,обрешотка+минвата15см,ветроизол,обрешётка (вентзазор) цсп?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Полы по грунту не опираются на фундамент.
    Дифшов- диформационный шов.
