Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    я понял, но както немного сомнения что вент зазор это всётаки щель 2,5см а потом сразу идет всего лишь плёнка,а по второму вопросу, вы предлогаете крипить каркас к кирпичу? просто фундаменты разные, проблем не будет?
  2. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    и ещё вопрос- осп можно прикручивать прям на ветроизоляцию?
  3. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Добрый вечер, помогите разобраться с проблемой, поставили дом прошлой осенью, перед утеплением и зашивкой пароизоляцией дом проветривался пару месяцев. Когда утепляли влажность стоек была 16-18%. Дом стоял в таком состоянии с октября месяца, сегодня под пароизоляцией обнаружили капли конденсата в некоторых местах? В одном месте под окном оторвали пленку, доска влажная 25-27%. Помогите разобраться откуда он там берется, дом не отапливается, окна, двери на месте.
    Пирог стены (снаружи-внутрь):
    1) Ветрозащита
    2) ОСБ 9мм
    3) стойки с утеплением 150мм.
    4) пароизоляция
    P. S. В данный момент температуре на улице выше температуры в доме
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Температура в доме, влажность в доме? температура стены? что за парозоляция? проклеена или нет? что перед парозоляцией?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Основной дом уже устоялся, а пристройка весит как пол "жигуля".
    Про щель 2,5 см. :um:не понял.
    Ветрозащита крепится поверх OSB, т. е. уже снаружи здания, а не как Вы (наоборот).
  6. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @SDim, Дом не отапливается, температуру не замерял. Влагомер показывает стойки 16-18%, там где конденсат 26-28%. Пароизоляция Ондутис R70, швы проклеены.
    Конденсат замечен только на стенках с солнечной стороны, где тень стена в порядке. Достал утеплитель, осб нагревается от солнца
  7. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    я прошу прощенья, давайте ещё раз, можно так -на утиплённый уже кркас надо крепить снаружи сначало осп потом ветрозащиту?
  8. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Просто я хочу судьбу обвести вокруг пальца...я хочу без сайдинга, денег нет, надо финал сразу, вот думаю 1) осп или цсп, 2) после плёнки можно плиту крепить на стоики каркаса?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если между утеплителем и вашей плитой будет вентзазор то плёнка не нужна- покрасьте просто краской.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да влажность стоек вообще никак не играет, нужна влажность воздуха и температура.
  11. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    спасибо, я понял что можно на плёнку плиту крепить к стойкам
  12. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @SDim, да только вот не понятно, пирог стены правильный, все швы проклеены, а стойки мокрые и гниют там потихонечку. Что теперь делать? снимать пленку и опять просушивать каркас?
    Сейчас у нас за бортом +10 на солнце все 20, в доме по ощущениям чуть холоднее
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не советую- вреда больше.
  14. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    окей но если всёже плёнку на каркас потом обрешётку и осп?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :super: Нормальный вариант, жёсткости для пристройки за глаза.
