Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну так всё верно у Вас, высохнут эти капли.
  2. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @builder, меня уже не капли смущают, а то, что стойки набрали влажности, чтоб грибок не пошел
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Стойки тоже высохнут. Наверняка влажность только по поверхности.
  4. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @builder, высохнут закрытые в пароизоляцию? может пушку поставить?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Наружу то дорога влаге открыта, туда и будет сохнуть.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Судьбу не проведешь! :um: :aga:
    Повторяю: пленка, установленная после утеплителя, но до OSB, не имеет ни функционального, ни экономического смысла! Силовую обшивку нужно крепить прямо по элементам силового каркаса.
    Если нет желания монтировать сайдинг, то прийдется придумать что-либо другое, например цементно-песчанная штукатурка. По OSB, ЦПШ ложится на крафтбумагу (или аналог, например пергамин) + сетка (канилированная или металлическа), по ЦПЧ - то же самое, т. к. и тот и тот материал, подвержен термическим расширеням, которые и компенсирует сетка. А крафтбумага, дает гидроизоляцию. Хотя, сегодня, есть импортные штукатурные составы, не требующие дополнительной ГИ.
    Вот тогда можете обойтись без сайдинга.
    P. S. Но могу Вас заверить, что дешевле сайдинга, вы не найдете внешней отделки каркасного дома! :close:
    Посчитайте пинЁнзы...
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Так вы сами ответили на свой вопрос. плюс в доме холодней чем с наруже. вентиляции наверное нет? фасад голый- только осп. гидроизоляции под фундаментом тоже наверное нету? Как устроены окна в каркасе? фото выложите, так будет более понятно.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Носиков, все верно: теплотехнически, неотапливаемый дом, "работает" как любой объект внешней среды - замерз, потом с юга быстрее оттаял..., и конденсат оседает на самых плотных элементах (металл, пластик, стекло и пр.). Начнут греть - будет все хорошо. При условии, что все правильно собрано, конечно...:)
    P. S. Извиняюсь, пост - для @Sofronof
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Так я не понял у вас в темах дом 8 на 10. Вы там выставили другой пирог стены. Дом то есть- или вы просто спрашиваете.
  10. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Вентеляции пока нет, фундамент - винтовые сваи. Окна по нормам, с проклейкой пленок с 2-х сторон
    Каркас по феншую:super:
    У нас много построенных домов, просто именно в этом столкнулись с такой проблемой. А так пирог стен всегда стандартный
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А нужно по ГОСТу (СП, COD (у). ;):hello:
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Влажность измеряли в самом доме (не каркас) если эффект сруба- то топить придется все время. если есть батареи попробуйте прогреть дом- засеките время нагрева (за какое время)
  13. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @aqualand, ладно по СП 31-105-2002:)] только вот про конденсат там ничего не сказано:)
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Пароизоляция плохо проклеена - другого быть НЕ МОЖЕТ! Ваш "термос" внутри холодный, на улице тепло - холодильник выключите из розетки, тот же еффект!
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Скорее наоборот слишком хорошо проклеена :)]
