Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    В том то и дело что проклеина наглухо, разрывов нигде нет
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да бесполезно гадать, надо знать температуру и влажность, как в доме так и на улице.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А может просто дом внутри не так быстро принимает температуру улицы ?
    Тобиш за день набралсь влажность с обеих сторон а ночью охладилось и сконденсировалась влага на пленке, это имеет смысл именно с неотапливаемым и открытым для всех ветров домом. :)
    Особенно если дом под ПМЖ, его ведь положено топить постоянно, у дач пленки по другому вроде ставят.
  4. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Я все таки грешу на отсутствие внешней отделки, т. к. на остальных наших домах в таком состоянии (тглько с внешней отделкой) такого не наблюдается
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Окна открывали?- изменения быстро происходили. Так много не может быть (влажность) грунт под домом (состояние) где то проходит- я же писал (как в рубленом доме)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня не высохли- правда доски были из свежеспила, убирал пароизоляцию и вытравливал грибок, это были внутренние перегородки (вернее одно место где стояло 4 вместе сбитые стойки- примыкание нескольких перегородок)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не согласен, работает как ветрозащита (при вентфасаде) - и держит утеплитель, правда плёнку можно уже ставить ветрозащитную.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так какой смысл ставить ветрозащиту перед OSB, если после OSB, еще требуется и гидроизоляция (при вентфасаде)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, когда ОСБ будет вентфасадом, ПОТОМ сразу на неё сайдинг.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Но ТС не хочет сайдинг. :um:
  11. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Спасибо друзья! за дебаты, реально может осб потом обшить профнастилом, А такой вопрос- стена пенопластовая (на фото её видно) получается она внутриняя, я допустим положил обвязку, начинаю устанавливать стойки они будут торцом к стене, перед укладкой минваты надо что-то стелить туда? или просто просто к пенопласту закрыть пароиз. и обшить изнутри?
  12. zaynulin
    zaynulin
    zaynulin
    Томск
    Я не стал покупать оголовки заводские так как мне показались они хлипкими, сделал из швеллера №24 установив полками вверх и просто уложил брус 200х200мм в него, с начало приварил углы, потом натянул нитку по периметрам и сварил промежуточные оголовки, первые и последние по два ряда стыковал так в называемый "драконий зуб", а углы в "косую лапу", и закреплял стыки и углы металическими пластинами 4х250х150
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нарисуйте- можете на бумаге, фотографируете и фото сюда, только рисуйте понятливо.
  14. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    окей, я про внутреннюю стенку, как укладывать пирог?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем вам делать 4 стену- у вас пристройка независимая будет совсем?
    Отделять вату от пенопласта не надо (пароизоляцией нежелательно) - можно ветрозащитной плёнкой, чтобы волокна в воздух не просачивались.
