Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну да в трех, рисовать сразу в объеме.
    Типа такого.
  2. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Привет всем!
    А вот не в курсе ли кто, можно ли при имеющемся проекте дома с шагом стоек 625 мм и доской толщиной 50 мм использовать 40 мм доску с тем же шагом? Все ли сойдется? Утеплитель встанет?
  3. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Если утеплитель 60 см шириной, то отлично встанет между стоек.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Шаг стоек какой? Между стойками, осевой, от края до края. Каждый проектировщик сам себе размеры рисует.
    Судя по размеру - это осевой, обычно 625 осевой размер между стойками для плит ОСП размером 1220*1240
    Если размер осевой - то без проблем - замена доски 50 на 40 лишь уменьшит на 1 см упор ваты между стойками. 625 - 40 (20+20) = 585 - для ваты 600 нормально, но...
    Какая вата планируется? Просто для ряда мягких ват - это может стать проблемой. К примеру у Кнауфа края очень рыхлые, может быть щелевое продувание. Его бы как раз в 575 - то что было расчетно ставить самое оно. Тоже самое роквул скандик. Простой роквул, парок, изорок и другие с плотностью выше 40г/м - без проблем.
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Утеплитель рассчитываю наш местный взять Термостепс, 35 кг/м3. Шаг стоек межосевой конечно.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ни разу даже не видел такой, так что ничего не скажу, возьмите для начала пачку одну, попробуйте вставить между стойками, если хорошо встанет - берите всю партию, если нет - ищите более высокую плотность.
  7. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Для роквул лайт баттс специально ставили 595 между стойками. Ведь плотный он. Если сделать 585 не запихать его нормально. Какой смысл в 585?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это неправда. Прекрасно встает даже в 575.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это вы еще плотной ваты не видели. Я как-то работал с фасадной ватой с плотностью 100кг/м3 - вот это плотная вата, чуть не как пенопласт. Роквул по опыту прекрасно в 585 засовывается. Там у него "пружинистый край". Все влазит, не переживайте.
  10. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Делаю перегородки из ГКЛ, шаг стоек 600получается,доска 40, между стойками полчаетя 560. В этот рамер войдет Роквул акстик или скандик войдет?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Скандик при большом желании даже в 500 засунуть можно, он вообще очень рыхлый.
  12. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Акустик и Скандик сильно раличаются по звукоизоляции, не подскажете? Буду 100 закладывать.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Честно говоря не знаю, нет опыта работы с акустиком.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    ?все же 1250х2500 точнее.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1250 получается без зазора с шагом стоек в 625
    625-50 (25+25) = 575
    25+575+50+575+25 = 1250.
    А ОСП как мы знаем без зазора никак нельзя крепить.
